кпп, присадки, писк
IgorJV Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Fabia, 1.2 HTP, 47 kWt, BME (була) . Ford Mondeo 2004 TDCi (115 hp)
29-12-2016 11:30 RE: кпп, присадки, писк
(29-12-2016 11:26)Лёха :
(29-12-2016 11:15)IgorJV :  без розбору коробки не вилічити ніяк?
неа.. можно попытать счастье с б/у коробкой но года нада посвежее може попадется с модернизированным подшипником..
кстати гул при изменении направления движения не меняется?
неа, ступичні підшипники цілі. Та задумуватися над заміною коробки або розборкою цієї буду вже якшо почне прогресувати проблема. Поки шо воно цього не варте. Музика чудово "лічить" проблему))
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
29-12-2016 11:59 RE: кпп, присадки, писк
Изменение звука (если плавно крутить руль влево-вправо) - это ещё один косвенный симптом сдвоенного подшипника (немного смещается КПП на подушках и меняется нагрузка на подшипник)... поэтому и вопрос.
Nazikey Немає
29-12-2016 15:42 RE: кпп, присадки, писк
IgorJV,Розберіть коробку поміняйте підшипники і буде щастя. Підшипник розібється більше і запорить шестерні якщо вже не запоров.
  Громкий писк/зуммер на заглушенной машине Roomster_Ok 11 3 866 17-02-2020 12:05
Останнє: MAX1980
  Писк при гальмуванні DenissA5 2 1 335 18-12-2019 15:35
Останнє: DenissA5
  Новая Болячка!!! Fabia 2008 (Писк) HillDrive 11 4 159 04-01-2019 23:15
Останнє: PAnda
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 031 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
Photo Писк после выключения зажигания Skoda Fabia Romatr 0 2 233 12-09-2017 18:49
Останнє: Romatr
  Писк в районе ремней, 1.6 AKL ShifVD 28 13 754 28-08-2017 09:30
Останнє: Stayer
  Подскажите! При езде тихий писк на 5й передачи. Olejka 2 2 206 09-08-2017 15:34
Останнє: Olejka
  Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов) ShiMon 10 5 344 15-02-2017 13:06
Останнє: FEDOR
  Octavia Tour писк зуммера pstasyuk 4 5 423 12-07-2016 18:55
Останнє: pstasyuk
  Тонкий писк впереди, когда начинаю движение или иногда, когда еду медленно Артемзон 3 2 030 11-11-2015 19:49
Останнє: Alex-P
