Жрет резину после замены опорных подшипников
SanyCF1 Немає
Бровары
Fabia 2 1,4
09-12-2016 17:43 RE: Жрет резину после замены опорных подшипников
На диагностике он снимал колпачок со стойки под капотом, вставил туда палец и шатал вверх-вниз авто. Smile
Life with Jesus
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
09-12-2016 17:47 RE: Жрет резину после замены опорных подшипников
(09-12-2016 17:43)SanyCF1 :  На диагностике он снимал колпачок со стойки под капотом, вставил туда палец и шатал вверх-вниз авто. Smile
Думаю, что продольный люфт стойки- не причина неравномерного износа резины, в отличии от люфта шаровых опор (тут никакого люфта не должно быть)
[Зображення: eV2ORmU.gif]
SanyCF1 Немає
Бровары
Fabia 2 1,4
09-12-2016 17:54 RE: Жрет резину после замены опорных подшипников
Шаровую опору я хотел менять, но по его словам люфт очень мелкий, пока не нужно менять.... Сам не знаю, что делать Добыча мыслей
Посоветуйте хороший развал в Броварах или на левом берегу Киева.
Сегодня сделал развал/схождение и диагностику. По диагностике на вибростенде все ок. По развалу проблемы.
Life with Jesus
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2016 12:36 SanyCF1.)
  fabia 2 1.6tdi 66kw жрет масло, немного поддымливает белым Svrdvsk 23 8 500 31-03-2024 03:20
Останнє: StaSok
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 590 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 128 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 975 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  жрёт резину - причины? Платон 8 1 944 29-11-2021 17:13
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 952 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 422 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 412 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 549 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 684 13-05-2021 08:00
