Жрет резину после замены опорных подшипников
SanyCF1 Немає
Бровары
Fabia 2 1,4
09-12-2016 09:07 Жрет резину после замены опорных подшипников
После замены опорных подшипников начало жрать внутреннюю часть передней резину. Сделал развал и поставил другую резину - жрет и дальше. За 3тыс. уже хорошо видно. Руль держится прямо. Единственное что есть, это при входе в поворот на вывернутому +- на 30% влево рулю на ямках чувствуется, что руль болтается вверх-вниз.
На диагностике сказали, что есть маленький люфт в амортизаторах, но менять еще не нужно + маленький люфт в правой шаровой, тоже сказали, что менять пока не стоит.
Подскажите, что может быть Hello!
Life with Jesus
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
09-12-2016 10:51 RE: Жрет резину после замены опорных подшипников
(09-12-2016 09:07)SanyCF1 :  Подскажите, что может быть Hello!
Я бы сменил стенд.
SanyCF1 Немає
Бровары
Fabia 2 1,4
09-12-2016 11:48 RE: Жрет резину после замены опорных подшипников
Делали 3D развал. Хотите сказать, что нужно сделать развал у других?
Life with Jesus
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
09-12-2016 11:53 RE: Жрет резину после замены опорных подшипников
(09-12-2016 11:48)SanyCF1 :  Делали 3D развал. Хотите сказать, что нужно сделать развал у других?
Думаю да, и диагностику ходовой тоже.
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
09-12-2016 12:39 RE: Жрет резину после замены опорных подшипников
Чудес не бывает, либо что-то с ходовой, либо с развалом.
Резину новую поставили после развала?
[Зображення: eV2ORmU.gif]
SanyCF1 Немає
Бровары
Fabia 2 1,4
09-12-2016 13:16 RE: Жрет резину после замены опорных подшипников
(09-12-2016 12:39)garikkr :  Чудес не бывает, либо что-то с ходовой, либо с развалом.
Да, поставил новую зимнюю Rolling Eyes.
А люфт амортизаторов или шаровой влияет на развал?
Life with Jesus
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2016 13:17 SanyCF1.)
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
09-12-2016 16:16 RE: Жрет резину после замены опорных подшипников
(09-12-2016 13:16)SanyCF1 :
Да, поставил новую зимнюю :roll:.
Сделайте развал на той резине, на которой ездите. Если ходовая не пригодная для регулировки развала, мастер (хороший мастер) об этом скажет.
Я всегда делаю развал после замены аммортов, сайлентблоков.
09-12-2016 17:09 RE: Жрет резину после замены опорных подшипников
(09-12-2016 13:16)SanyCF1 :  А люфт амортизаторов или шаровой влияет на развал?
Вообще то ни один нормальный развальщик не возьмется делать развал/схождение если в регулируемых узлах присутствует люфт. Ну а люфт в шаровых и амортах вообще - порадовал, это можно в мемориз прям..... аморт - люфтит но менять не надо... - жесть. Курить
SanyCF1 Немає
Бровары
Fabia 2 1,4
09-12-2016 17:32 RE: Жрет резину после замены опорных подшипников
По словам человека, который делал диагностику, люфт есть но амортизатор работает полностью исправно.
Life with Jesus
garikkr Немає
Kryviy Rih
09-12-2016 17:36 RE: Жрет резину после замены опорных подшипников
(09-12-2016 17:32)SanyCF1 :  По словам человека, который делал диагностику, люфт есть но амортизатор работает полностью исправно.
А как он люфтит? Опишите пожалуйста.
  fabia 2 1.6tdi 66kw жрет масло, немного поддымливает белым Svrdvsk 23 9 034 31-03-2024 03:20
Останнє: StaSok
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 815 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 430 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 405 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  жрёт резину - причины? Платон 8 2 174 29-11-2021 17:13
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 215 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 759 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 527 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 882 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 11 774 13-05-2021 08:00
