Время прогрева форсунок тди bkd pd
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
08-02-2017 08:46 RE: Время прогрева форсунок тди bkd pd
А может "0" это автоматический режим? У себя, на Фиорино, замечал, что в сильные морозы "спиралька" светится 5-6 сек., а когда температура около нуля, то 3-4... И то и то утром, когда двигатель еще точно холодный. Похоже на то, что автомобиль сам решает сколько и когда греть. Не будет ли так, что изменив значение с нуля, на какое либо, вы принудительно заставить свечи греться именно столько то секунд? Оно ведь не всегда столько надо, может надо бы дольше, а может и не надо совсем, а у вас будет греть...
HooPPer Немає
Приєднався: Oct 2016
Golf Plus 1.9 TDI (BLS)
08-02-2017 12:42 RE: Время прогрева форсунок тди bkd pd
(07-02-2017 11:52)Dimitrius :  Машина нормально заводится? Если да, то не мешайте ей работать.
Сегодня утром в -15 завелась нормально. Только на всякий случай два раза вкл/выкл зажигание с задержками по секунд 5.
Я так понимаю, что если б свечи накаливания не работали, то вряд ли авто завелось бы сегодня.
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
08-02-2017 17:06 RE: Время прогрева форсунок тди bkd pd
Не факт. Если мотор в порядке может и без свечей заводится. У меня спираль горит 5-6 сек. если холодный.
09-02-2017 10:13 RE: Время прогрева форсунок тди bkd pd
у меня время свечения индикатора свечей разное в зависимости от температуры.
сегодня при 19С завелся на двух свечах накала. крутил долго, два цилиндра быстрее завелись а другие два пришлось крутить существенно дольше, ну и солярка вылетает несгоревшая из трубы.
таки без свечей накала заводится существенно хуже при сильном морозе. до -10С практически не ощущалось отсутствие двух свечей.
так что если свечи накала на работают, в мороз заметите.
HooPPer Немає
09-02-2017 10:33 RE: Время прогрева форсунок тди bkd pd
Сегодня при -17 авто завелось без проблем. Индикатор свечей как всегда: на 1-2 сек вместе с другими загорелся и потух.
Поэтому, тоже склоняюсь к тому, что они все-таки работают, просто почему-то это не отображается на приборке. Но это, конечно, не есть логично. Ибо как узнать, что с ними что-то не так и работают они аль нет? Позапрошлой зимой только благодаря vcds узнал, что есть ошибка по ним, проверил, нашел 2 свечи неработающие, заменил. Но это было еще до сильных морозов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2017 10:34 HooPPer.)
09-02-2017 11:05 RE: Время прогрева форсунок тди bkd pd
по мануалу свечи у нас нагреваются очень быстро за счет высокого напряжения в первые секунды. 6 вольтовые свечи а подается 12 в. но автоматика регулирует напряжение и время прогрева в зависимости от температуры. мало того, после того как двигател завелся, некоторое время на них подается пониженное напряжение для улучшения сгорания топлива. автоматика все регулирует.
работа свечей таки отображается на приборке... погасси значит можно заводится. но я обычно в сильный мороз включаю их 2-3 раза.
Примат Немає
UA
KAMIQ 1.6MPI 6AG BRC S32 EVO
09-02-2017 11:26 RE: Время прогрева форсунок тди bkd pd
(20-11-2016 11:16)abcd95 :  А здесь сиди - жди. Если 0 сек стоит. Я бы ну хоть 1 сек поставил бы.
Очень часто параметр "0" в настройках означает АВТОМАТИЧЕСКИ, Вы рискуете пустить бронепоезд под откос, ставя эксперименты Smile
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
09-02-2017 13:32 RE: Время прогрева форсунок тди bkd pd
ЭБУ сам знает сколько надо греть свечи,ему в этом помогает ДТОЖ. ТС,если до вас в мозги никто не лазил,то и вам не стоитHello!,не мешайте.
У меня другой двигатель,но свечи накала загораются и летом,в жару,но сколько им гореть зависит от температуры.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2017 13:33 bumblebee93.)
azama Немає
Приєднався: May 2014
Херсон
А5 FL 1.9 TDI
09-02-2017 14:19 RE: Время прогрева форсунок тди bkd pd
(09-02-2017 13:32)bumblebee93 :  ЭБУ сам знает сколько надо греть свечи,ему в этом помогает ДТОЖ. ТС,если до вас в мозги никто не лазил,то и вам не стоитHello!,не мешайте.
+1. В теплую погоду горит (спиралька) пару секунд. На предыдущие морозы был в Днепропетровской области утром в минус 19 при включении зажигания горела секунды 4-5. В любом случаи ощущается разница по времени.
  BFQ1.6 "не їде", промивка форсунок. Porter 7 1 259 26-05-2026 17:40
  Пʼєзоелементи форсунок 1.6 tdi NICK2009 19 3 179 26-05-2026 09:11
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 1 110 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 21 124 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
  Выкидывает топливо из горловины во время заправки AlteaXL 3 1 613 15-09-2021 10:45
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 652 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
Sad Стучит- хрустит время от времени, СПАСАЙТЕ, SOS valim_bokom 13 3 622 08-08-2021 13:07
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 457 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Ремонт дизельніх форсунок Ulisss 5 2 142 09-11-2020 21:13
  Чистка форсунок 1.8 tsi Viadrus 69 57 985 06-11-2020 20:14
Останнє: Alex66
