Секретки. Нужна помощь.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
01-11-2016 12:18 RE: Секретки. Нужна помощь.
(01-11-2016 11:42)Sozercatel :  За аккумулятор - это всё известно, но через массу остаются все подключения блоков схемы. Не повредит ли это электронным блокам?
Сгореть, может и не сгорят, но от греха подальше (глюки и т.п.). Риск такой, имхо, существует.
Для размышления:
- сварочные работы на станциях проводились, проводятся и будут проводится;
- производитель машины проведение сварочных работ не запрещает;
- имульсные помехи от системы зажигания и блоков розжига ксенона похлеще того, что сварочник даёт;
- повреждения вызывает не потенциал, а ток. Чтобы ток протекал надо разность потенциалов. При равенстве потенциалов ток наблюдать не получится. Повредить что либо тем чего нет невозможно. Супрессоры и шунты там где надо производителем уже установлены.
Из личного на своей машине: как самоделки при включении китайского ксенона горят видел, при этом блок управления впрыском, приборка, комфорт и прочее живее всех живых.
ИМХО: волков бояться - в лес не ходить Smile
ЭМИ - отдельный вопрос.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2016 12:23 Лесничий.)
Sozercatel Немає
метафізик
Приєднався: Oct 2013
Мій дім - Всесвіт
Yeti 1.8 МT Мато Вraun
01-11-2016 13:23 RE: Секретки. Нужна помощь.
Для размышления:
1) сварочные работы на станциях проводились, проводятся и будут проводится;
Это не критерий.
Топорно, халтурно и за "ваши деньги" автослесарь со сварщиком, условно говоря методом "лома и какой-то матери", "подрехтуют" владельцу любую "железяку" - им пох на возможные будущие траблы в электрике, а тем паче, в электронике. Они далеки от всего этого при ремонте чужого авто. Поэтому, резак и сварка - традиционно "наше всё" со времен "великого" советского автосервиса.
2) производитель машины проведение сварочных работ не запрещает;
Наверное. Но выполнение определённых мероприятий, предшествующих электросварочным работам, наверняка, в технологических картах ремонта имеется.
Но мы их не видели и ни чего о них не знаем. При отсутствии профессионального инженерного надзора автослесарь, естественно, не станет выполнять дополнительный объем предварительных работ как рассоединение разъемов электрических цепей и ЭБУ. Для этого нужен квалифицированный электрик, который ( лениво покуривая) набивает себе цену перед всем и каждым.
3) имульсные помехи от системы зажигания и блоков розжига ксенона похлеще того, что сварочник даёт;
Возможно, но в схеме современного автомобиля не могут не существовать "фичи", сглаживающие именно эти упомянутые процессы.
4) Повредить что либо тем чего нет невозможно.
Согласен. Но..... наличие потенциалов, остаточных зарядов, предельно допустимых нагрузок и "много-много всего" что складывает нюансы тех состояния конкретного автомобиля, при топорном решении мелкой проблемы (устранение залома, секретки и пр.) с долей вероятности могут потянуть более серъезные неисправности с сопутствующим выворачиванием карманов владельца.
Поэтому, эл.сварка, в данном случае, это последний "крайняк".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2016 13:51 Sozercatel.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
01-11-2016 13:29 RE: Секретки. Нужна помощь.
Мне случаи повального выхода из строя оборудования после проведения сварочных работ неизвестны и в моей практике тоже не было. Возможно я один такой Smile.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2016 13:31 Лесничий.)
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
01-11-2016 13:38 RE: Секретки. Нужна помощь.
А у меня были. Поэтому категорически запрещал проводить сварочные работы по корпусу оборудования, если была установлена внутри электроника. Тем более, с функциональным компьютерным управлением и наличием датчиков, концентраторов и прочее.
И ещё один момент - эл.ток разрушает подшипники...Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2016 19:12 Sozercatel.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
01-11-2016 13:53 RE: Секретки. Нужна помощь.
(01-11-2016 13:38)Sozercatel :  А у меня были.
Как много (если не секрет), причину установили, оборудование стоковое или доустановленное и какие превентивные меры были предприняты для предупреждения?
(01-11-2016 13:38)Sozercatel :  И ещё один момент - эл.ток разрушат подшипники...Курить
В моём случае массовый зажим был прямо на привариваемом куске трубы, но никто не мешал воспользоваться любым из колесных винтов для подключения к ступице. Подшипник там был ни при делах.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2016 14:14 Лесничий.)
OLEGAN Немає
Дока
Возле Гор
Octavia A5 2.0 FSI COMBI
01-11-2016 19:00 RE: Секретки. Нужна помощь.
Была у меня такая беда...Посеял ключ -секретку.В шкодовском сервисе перебрали все ключи что у них были - не подошло.Предложили оставить на парочку дней авто,мол высверлим...Гемор короче.
Поехал к себе в гараж,подобрал шестигранку чуть больше по размеру чем внутренняя ниша секретки,на наждаке заточил на конус,парочка ударов хорошим молотком,прихватка сваркой (аккум отключил),и вуаля - болт выкрутился.(остальные 4 болта предварительно зажал до предела).
По поводу сварки не нужно переживать,если " масса" максимально близко к месту проведения огневых работ.
Зы. На глушаке крючок отлетел,тот на который резинка цепляется,варил просто на заглушенной машине.Лет 5 прошло - полёт нормальныйMr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2016 19:14 OLEGAN.)
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
01-11-2016 20:02 RE: Секретки. Нужна помощь.
(01-11-2016 13:53)Лесничий :
Хроники не сохранились, но достаточно было и прецедента.
Ответственность за работоспособность дорогостоящего в приобретении, ремонте и в простоях импортного оборудования не позволяла подвергать его подобным рискам со стороны сервисменов, напрямую зависимых от производственников.
А превентивные меры просты, с учётом особенностей, - готовился, обваривался корпус - после этого начинялась электроника. В процессе эксплуатации - высверловка, нарезка резьбы и прочее; в крайнем случае - замена крупных узлов в целом.
Но это, как говорится, другая история...Честь!
(01-11-2016 19:00)OLEGAN :  Была у меня такая беда...Посеял ключ -секретку.В шкодовском сервисе перебрали все ключи что у них были - не подошло.Предложили оставить на парочку дней авто,мол высверлим...
Похоже, что ребята специалисты.
Не нужно как проще, а надо - как надо..., именно так вырабатывается педантичность и профессионализм.
А кто такой профессионал?
Это человек прекрасно знающий риски в своём деле и умеющий эти риски обходить. При этом совешенно не важно кем этот человек работает - автослесарем, юристом, экономистом или коммерсантом. Логику видим?
Вот ребята на шкодовском сервисе эти риски знали и профессионально их обошли, поэтому Вы проблему решали в гараже на свой страх и риск.
Проще говоря: "Нельзя, но если сильно хочется -то можно,.... но только не в нашем районе" Mr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2016 21:11 Sozercatel.)
Griver Немає
Приєднався: Feb 2016
Seat Ibiza1.2TSI_2011/Octavia WTS_1.8t_2006
02-11-2016 12:50 RE: Секретки. Нужна помощь.
Если кому нужно - у меня есть на 21 зуб (точно) и на 17 (по памяти ).
Это информация по Туру Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2016 13:37 Griver.)
Cara.o Немає
Приєднався: Nov 2016
Octavia 1.6i, 2001 г.в.
04-11-2016 21:51 RE: Секретки. Нужна помощь.
(02-11-2016 12:50)Griver :  Если кому нужно - у меня есть на 21 зуб (точно) и на 17 (по памяти ).
Доброго времени суток!
А на 10 зубов не завалялась, случаем, на Октавию?
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
05-11-2016 15:49 RE: Секретки. Нужна помощь.
Сегодня, наконец-то, выкрутил убитую шиномонтажником секретку.
Секретка шкодовская. Выкрутил по видеосценарию с ютуба. Без электро или газосварок...
http://www.youtube.com/watch?v=0FQM9ih5h5o
Есть нюанс- в интернет магазинах и на рынках найти 12-гранную торцевую ударную головку на 18 мм не удалось - нет в наличии. Купил обычную удлинённую 6-гранную в соседнем автомаге.
Выдержала насадку на болт - не лопнула.
Цена: 150 грн с воротком.
Кстати, ВД-40, действительно, через сферу болта не проникает.
P.S. Ещё для удаления любых болтов и их заломов применяется экстрактор..., но это более профессиональный подход к решению проблемы. На приличном сервисе должен быть в наличии комплект, как, впрочем, и динамометрический ключ для затяжки колесных болтов.
А сварка... не-не, для дилетантов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2016 17:08 Sozercatel.)
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 514 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 8 023 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 428 16-12-2023 01:54
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 553 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 204 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 6 766 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 061 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  SOS!!!! Нужна помощь Володимир89 6 2 357 01-07-2021 15:16
Останнє: RuslanRage
  Киевляне, нужна помощь Медведь 14 3 309 27-06-2021 07:34
Останнє: egorka
  нужна помощь по skoda fabia 1 (рамка решетки радиатора) Sasha_mono 0 883 15-06-2021 15:05
Останнє: Sasha_mono
