Сцепление или кпп
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
09-10-2016 22:46 RE: Сцепление или кпп
(09-10-2016 21:25)Владислав :  Да профилактику кулисе и остальному наружному механизму проведите и забудете про проблему. Hello!
Что конкретно нужно делать (менять) при профилактике, или как она делается? Тоже есть проблема как у ТС.
omo Немає
пользователь
Приєднався: Sep 2010
Octavia tour 1.8T WTS 2008
11-10-2016 13:16 RE: Сцепление или кпп
Была аналогичная ситуация на моей 5-ст. КПП (JEG). При снятии коробки, оказалось; надо менять диск сцепления (полный износ до металла), выжимной подшипник и и что удивительно вилку сцепления, (оказалась погнутой)Shocked. И это на усиленной коробке JEG. Возможно у автора темы, именно ситуация с вилкой сцепления, тем более, что ее не меняли. Если вилка не полностью отводит диск сцепления, будет похожая ситуация.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
11-10-2016 13:23 RE: Сцепление или кпп
(09-10-2016 22:46)StreetLine :  Что конкретно нужно делать (менять) при профилактике, или как она делается? Тоже есть проблема как у ТС.
http://skoda-ural.ru/repair/remont-mekha...u-duw-i-tp
-это для DUU, для троса неактуально.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2016 13:24 Лесничий.)
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 150 769 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 15 897 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Сцепление PashaS 3 1 719 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 153 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 4 789 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 992 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  Сцепление Балу 777 8 3 373 01-11-2019 23:10
Останнє: Daemon
  Сцепление 1.8т AGU ByVamp 45 22 538 19-09-2019 09:07
Останнє: Razrushitell
  хелп подпалено сцепление Вячеслав2008 36 12 907 04-04-2018 14:20
Останнє: Олександр72
  Подскажите подойдёт ли сцепление A5 1.6 VadimKhA5 5 2 665 25-01-2017 14:34
Останнє: Tasmanec
