HELP: дрожит руль
Лёха Немає
15-09-2016 16:27 RE: HELP: дрожит руль
(15-09-2016 16:13)Railnolds :  Так значит греться должны. Или звук какой-то издавать.
звука может и не быть (не слышно)...
а про "греется" Compass уже спрашивал
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
15-09-2016 20:18 RE: HELP: дрожит руль
Стучал руль у меня .
Перетягивал рейку и взад и в перед. Диагностировали ее.
Итог такой .
Замена сайлентблоков. Передних и задних.
Только с пристрастием отнеситесь к проверке малейшие трещины и зазоры влияют.
При торможении если бьет ,то это диски. Проточка как правило не дает результата.
Насос не может влиять на вибрацию на прямом участке.
Если ложится насос, то в крайних точка поворота руля влево или право начинает гудеть и подымаются сильно обороты двигателя.
Если дрожит на неровностях и все в порядке с рулевой ,то это крестовина.
Также проверяется,на плохом участке, надо периодически упереться одной рукой в руль на 12 .00 часов и другой рукой в низ на 18.00 часов,вибрация пропадает ,это крестовина. Либо варить крестовину или забить.
Столько потрачено денег.
А вообще надо было бы начать с резины и балансировки.
Удачно решить вопрос.
Донской Немає
16-09-2016 01:15 RE: HELP: дрожит руль
У меня было так, только пр торможении - но, то уже передние тормозные диски были на подходе с большой выработкой неравномерной. Если всегда дрожит руль - значит что-то другоеКурить
Лёха Немає
16-09-2016 08:33 RE: HELP: дрожит руль
(15-09-2016 08:59)Тём Тёмыч :  Сосед залез за руль - на месте руль крутится туго (я этого не замечал) и издаёт лёгкий шумок 9 как будто трудно ему).
еще как вариант - не весь воздух выгнали из системы ГУР. Поработать рулем от крайнего до крайнего...
Compass Немає
местный
16-09-2016 09:11 RE: HELP: дрожит руль
(16-09-2016 08:33)Лёха :
Оно б гудело
Лёха Немає
16-09-2016 09:12 RE: HELP: дрожит руль
(16-09-2016 09:11)Compass :  Оно б гудело
так он и про звуки писал..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2016 09:15 Лёха.)
Compass Немає
местный
16-09-2016 09:18 RE: HELP: дрожит руль
Тогда да, открыть крышку и раз 10 до упора влево и вправо, у меня когда то на фабии помогло. Но руль при этом не било.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
16-09-2016 09:24 RE: HELP: дрожит руль
я сейчас борюсь с этой же фигней Smile
поменял все резинки сайленты передней подвески, поменял передние диски колодки, сделал рейку, залил щрб рулевую колонку
сейчас заказал задние диски, один подпискивает, где-то погнуло видимо...
Тём Тёмыч Немає
Приєднався: Jun 2014
16-09-2016 09:56 RE: HELP: дрожит руль
(16-09-2016 09:24)andrey7 :  я сейчас борюсь с этой же фигней Smile
Ох, как не хочется впустую идти по твоему пути и безрезультатно менять всё по очереди.... Но видимо другого выхода нет. Если никто не насоветует хорошего спеца из Киева...
Но неужели задние тормоза могут давать в руль???Я удивлен
Compass Немає
местный
16-09-2016 09:57 RE: HELP: дрожит руль
Могут
  Стукає руль sashaa8 5 2 044 23-05-2020 22:06
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 4 659 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 10 630 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Вибрация, в руль Maka 9 4 491 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
  Торохтит руль wts Relax 8 4 224 28-09-2016 17:00
Останнє: Relax
  Б'є руль VooDoo 19 7 380 01-07-2014 11:57
Останнє: Oleg1987
  Підклинює руль Nazikey 33 10 070 05-05-2014 11:14
Останнє: Nazikey
  тугенький руль. turbovaz 27 9 526 25-12-2012 21:01
Останнє: rihtor
  Дрожит руль... =( 6a6yJI9I 22 11 400 03-03-2012 19:29
Останнє: dakovalenko
  Fabia 1.2: Дрожит сцепление. FaraoN 22 12 777 09-12-2011 11:55
Останнє: sdl
