Лопнул рычаг передней подвески Фабия
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
04-09-2016 19:54 RE: Лопнул рычаг передней подвески Фабия
Не у вас ли полуось там слопалась?Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2016 19:55 astrolet.)
1.2HTP Немає
CAXA
04-09-2016 19:59 RE: Лопнул рычаг передней подвески Фабия
(04-09-2016 19:39)Yuriy_dnp :  после ДТП в правую сторону, возможно поставили китайский рычаг (судя по мягкости металла).
Скорее всего дело в этом, хотя восстановители обычно и на этом экономят, может не заметили, а может решили что и так сойдет и оставили старый
Для примера в Рено раньше штамповка рычаги вообще без короба были и никто проблемы не знал, хотя французы всегда металл нормальный использовали, пружины-рессоры редко лопались
04-09-2016 20:04 RE: Лопнул рычаг передней подвески Фабия
(04-09-2016 19:39)Yuriy_dnp :  Если просто заварить усталостную трещину - обязательно лопнет опять. Поэтому и вварил усилители.
Про усталостную трещину - золотые слова. Только действия последующие...устал рычаг, услитель конечно хорошо, именно в этом месте не лопнет. А в других?
Yuriy_dnp Немає
Продвинутый пользователь
Приєднався: Jun 2016
місто Дніпро
Пежо 605, Фабія 1.2 HTP BME
04-09-2016 20:12 RE: Лопнул рычаг передней подвески Фабия
Дело не в цене, а в прочности и ресурсе детали. Сварка ацетилен кислород дает прочный шов, аргон - суперпрочный шов. Для примера - на сверле по бетону диаметром 32 мм и длиной 500 мм перфоратор размолотил на мелкие кусочки хвостовик (то, что вставляется в патрон). Пришлось разбирать патрон, вынимать все кусочки. Потом аргоном приварил хвостовик от маленького затупившегося сверла. Служит уже более 7 лет по несколько раз в месяц. Сам не ожидал.
Конечно, если заварить электродами - это бомба замедленного действия, как правильно замечено Ulisss.
По ржавчине - она появляется за пару минут на расточенном блоке двигателя, на рычаге за месяц - аж бегом.
Да, у меня скрутило кусочек левой полуоси 5 мм по проточке для стопорного кольца, который я приварил аргоном и поставил стопорное кольцо от ВАЗ 2108. Нормально ходит по сей день, дергаю полуоси при каждом удобном случае.
Другие места рычага не устали, усилители вварил максимально возможной длины.
Полгода назад признаков трещины не было, я обслуживал правую полуось, потом стабилизатор и ничего не видел.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-09-2016 14:27 Yuriy_dnp.)
samvey Немає
Боже бережи Україну
Berdichev city
FELICIA 1.3K, FABIA 6Y AZE LavaBlue (були), Skoda Fabia NEW
04-09-2016 20:38 RE: Лопнул рычаг передней подвески Фабия
+ 1 за оригінал б.у!
"Немає гіршого болю за той, що відчуває людина, яка не досягла бажаного через власну лінь". Уілл Сміт
I choose to be happy
04-09-2016 20:46 RE: Лопнул рычаг передней подвески Фабия
(04-09-2016 20:12)Yuriy_dnp :  По ржавчине - она появляется за пару минут на расточенном блоке двигателя, на рычаге за месяц - аж бегом.
Да? А почему ржавчина появилась только справа? А слева блестящий металл?
Ну то ваше дело, хотите варить - варите. Последний вопрос. Если металл рычага устал до появления усталостной трещины, то в каком состоянии место крепления заднего сайлентблока на этом же рычаге?
Зы. Прочность цепи определяется прочностью самого слабого ее звена. К чему высокопрочный шов, сделанные супер- пупер сваркой, на усталом рычаге?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2016 20:48 Ulisss.)
Yuriy_dnp Немає
місто Дніпро
04-09-2016 21:10 RE: Лопнул рычаг передней подвески Фабия
Трещина прогрессировала, судя по звукам при проезде неровностей, примерно в течение пару недель - месяца, и левая ее часть от большого отверстия успела покрыться ржавчиной. Правая ослабевшая часть лопнула за день и не успела заржаветь.
Задний сайлентблок к рычагу не крепится никак, а рычаг свободно вставляется шестиугольным хвостовиком в отверстие сайлентблока.
Хвостовик в порядке, остальной металл рычага тоже (судя по деформациям в поломанном состоянии).
Размеры соответствуют, при сварке тщательно совместил две части по линии разрыва, все совпало. Встал на место без каких-то проблем, руль на месте, никаких следов предыдущего ДТП на рычаге нет, лопнул он по тому месту, которое должно лопнуть в экстренной ситуации и этим защитить остальные элементы подвески (для этого предназначено большое отверстие, отсутствие сварочного шва по стыку двух частей рычага напротив большого отверстия по длине примерно 25-30 мм).
После ремонта, по моему мнению, он прочнее заводского (правда, без защиты от экстренных ситуаций). Время покажет.
Я согласен, что нормальные заводские рычаги должны ходить вечно, сам был в шоке от такой поломки.
Рычаг изготовлен из низкоуглеродистой стали и не требует ни отпуска после сварки, ни закалки.
После вваривания внутрь рычага усилителей знакопеременные нагрузки распределены на весь рычаг, а не сконцентрированы посередине в самом тонком месте, которое, как известно, рвется первым.
Свой пост я написал не для того, чтобы обсудить технологию ремонта рычага, а для того, чтобы другие водители Фабий обращали внимание на состояние рычагов, особенно в районе большого отверстия.
Если бы такая инфа попалась мне на глаза раньше, возможно, удалось бы избежать аварийной ситуации - поломки рычага в плотном городском потоке на скорости 80 км в час.
Уже более 15 лет завариваю аргоном трещины на стаканах стоек, на кузовах в других нагруженных местах. Где ввариваю усилители, где просто завариваю трещину, в зависимости от места - еще ни один не приехал на повторный ремонт в заваренном месте.
Уважаемый Ulisss, Вы пишете "В экстренной ситуации он должен смяться, деформироваться, сложиться, согнуться, но никак не лопнуть". Я думаю, не дай Бог, конечно, но если такая ситуация вдруг случится, Вам будет уже все равно, что произошло с рычагом - он лопнул или просто согнулся.
Увеличение массы рычага за счет усилителей на поведение автомобиля никак не влияет.
Удачи.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2016 07:53 Yuriy_dnp.)
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
04-09-2016 23:02 RE: Лопнул рычаг передней подвески Фабия
Если это рычаг после ДТП пострадал и его не заменили, сварка конечно решает проблемму, но боюсь его даже не то что повело, вы слепили рычаг с 2х частей, уверен на 99% что он не соответсвует заводским размерам.
Если это рычаг с более мягкого метала и он без свяких ДПТ треснул - скорее всего все труды напрасны и он лопнет в другом месте.
я бы точно с разборки взял б/у оригинал, они должны ходить вечно при обычной эксплуатации. Hello!
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2016 23:03 kostya_ya.)
SergM Немає
05-09-2016 10:52 RE: Лопнул рычаг передней подвески Фабия
+1 до заміни (обох).
+1 що це скоріше результат експлуатації (скільки років авто?).
Після зварювання ричаг відпускали, щоби знизити жорсткість та прибрати напруження? Як тепер розподіляються навантаження? – "М'який" оригінальний ричаг забезпечує безпеку та стійкість до деформацій, бо розподіляє навантаження.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-09-2016 10:53 SergM.)
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
05-09-2016 11:45 RE: Лопнул рычаг передней подвески Фабия
Людина любить експерементувати. Їй це подобається! Чого вчепилися?Повбывав бы
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 406 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 501 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 834 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Ремонт подвески Балу 777 25 6 905 30-04-2020 16:47
Останнє: Игос
  Комплектующие для подвески [AmAtOr] 20 6 542 30-04-2020 04:33
  толчки в педаль сцепления и рычаг КПП Artemka 10 4 382 03-03-2020 21:10
Останнє: Sad
  Подскажите, лопнул тройник который идёт на печку (ШКОДА ТУР 1,6) shuravoronkin 14 10 700 09-02-2020 20:55
Останнє: Fox.Mulder
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 9 864 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 19 183 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 10 520 09-05-2019 20:54
