Fabia не заводится после ТО
1.2HTP Немає
CAXA
10-08-2016 10:05 RE: Fabia не заводится после ТО
Может в приборке разъем отошел ? Хотя с чего бы... но так бывает
Начните с простого, проверьте предохранители Курить
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
10-08-2016 10:06 RE: Fabia не заводится после ТО
(10-08-2016 10:05)1.2HTP :  Может в приборке разъем отошел ? Хотя с чего бы... но так бывает
Может не в приборке, а в подкапотном где-то - раз тахометр молчит.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
10-08-2016 14:33 RE: Fabia не заводится после ТО
Смотрите предохранители ЭБУ, через один из них запитаны все датчики системы управления впрыском (транзитом через блок управления). На разъёме датчика можно проверить наличие 5 вольт - косвенно убедившись, что питание в блок попадает.
Чтобы разъёмы приборки "отваливались" даже представить не могу. На разъёмах стоит рычажный фиксатор, при корректной установке и невыломанной защелке физически выдернуть разъём не получится - немцы постарались.
Начинать надо с проверки бортовой сети от батареи, блока предохранителей на батарее до разгрузочного реле и далее.
К сигналу ДПКВ разные ЭБУ по разному относятся. Лучший вариант - подкинуть подмену. Если нет подмены, то при эксперименте лучше вообще разъём скинуть - слабый сигнал может быть причиной незапуска и отсутствия ошибок одновременно с этим.
Файл(и)
.docx  Кoнтрoль датчика частоты вращения вала двигателя AZQ.docx (Розмір: 35,32 кб / Завантажень: 2)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2016 16:09 Лесничий.)
Nazikey Немає
10-08-2016 15:23 RE: Fabia не заводится после ТО
помилки можуть бути і чек горіти не буде. Найперше підключи в би шнурок а тоді все інше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2016 15:24 Nazikey.)
Nextone Немає
Приєднався: Jan 2013
11-08-2016 11:26 RE: Fabia не заводится после ТО
Доброе утро всем!
Вчера получилось оттянуть авто в сервис, те на месте диагноз поставить не получилось.
После обеда напишу результат.
Всем спасибо за ответы и советы!
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
11-08-2016 20:48 RE: Fabia не заводится после ТО
читать...очень на датчик коленвала похоже....у меня на перекрестке так заглохла и все...
Nextone Немає
11-08-2016 20:55 RE: Fabia не заводится после ТО
Сказали цепь перепрыгнула и причина в этом, нужно менять цепь. Странно но ладно...
12-08-2016 07:36 RE: Fabia не заводится после ТО
Цепь перепрыгнула? Ну ладно? А клапана не загнуло?
Nextone Немає
12-08-2016 08:44 RE: Fabia не заводится после ТО
Прыгнула но не погнула. Странно то, что до ТО проблем небыло, после ТО я проехал ровно 2 метра(сьехал с ямы) и заглушил авто.
Лёха Немає
12-08-2016 09:47 RE: Fabia не заводится после ТО
(12-08-2016 08:44)Nextone :  Прыгнула но не погнула. Странно то, что до ТО проблем небыло, после ТО я проехал ровно 2 метра(сьехал с ямы) и заглушил авто.
и оставил на передаче на спуске....
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 096 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 384 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 346 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 57 494 26-09-2020 07:52
Wink Не заводится Fabia 2008 !!! HillDrive 13 4 620 31-07-2019 15:31
Останнє: Compass
  Не заводится Шкода после мойки движка I_need_help 2 1 599 20-03-2019 09:53
Останнє: MAX1980
  Fabia 1.6 TDI не заводится (((((((( СергейФабиа 15 6 181 05-02-2019 19:54
  Не заводится Skoda Fabia 1 Михайло333 12 8 033 26-11-2018 11:40
Останнє: Михайло333
  Завывание после замены помпы, ГРМ, ремня генератора, Fabia Ishtvan 7 3 527 26-09-2018 16:20
Останнє: Ishtvan
  Не заводится машина после замены акамулятора. Aleksei88 9 3 975 06-11-2017 18:49
Останнє: pup
