Fabia не заводится после ТО
Nextone Немає
Приєднався: Jan 2013
09-08-2016 22:02 Tongue Fabia не заводится после ТО
Уважаемые коллеги!
Авто: Skoda Fabia 2003г., 1.2, 12V. Win: AZQ..
После замены масла, всех фильтров автомобиль завелся, выехал из гаража 2-4метра. Был заглушен мной. В конце рабочего дня завожу авто - не заводится.
Стартер крутит но не схватывает. Поменял свечи - результата 0. Проверил топливный насос - гудит, подача топлива есть.
Перед ТО никаких нареканий к авто не было, расход обычный. Двигатель работал в обычном режиме.
Что еще заметил(важно или нет, не знаю) когда стартер крутит стрелка оборотов не поднимается.
Прошу Вашей помощи. Диагностику провести пока нет возможности, гараж к сожалению 70км до ближайшего мастера.
Заранее благодарен!
Dimonn Немає
WTS 8T8T FoxKiller
09-08-2016 22:11 RE: Fabia не заводится после ТО
Бензин не вытек никуда?
Nextone Немає
09-08-2016 22:12 RE: Fabia не заводится после ТО
Ни бензин ни масло.
Dimonn Немає
WTS 8T8T FoxKiller
09-08-2016 22:20 RE: Fabia не заводится после ТО
(09-08-2016 22:12)Nextone :  Ни бензин ни масло.
Это я к тому, что, как вариант, при замене топливного фильтра чегонить не затянули. И на выехать из гаража хватило. А пока стояла машинка - бензиний и самоустранился.
Nextone Немає
09-08-2016 22:27 RE: Fabia не заводится после ТО
Первым делом проверили топливный фильтр, поменяли на старый, поменяли на новый - 0. Подача топлива к двигателю есть, давление топлива тоже, кустарным методом замеряли, около 3бар.
В телефонном режиме один мастер предложил попробовать заменить датчик коленвала и/или распредвала. Но берут сомнения...при их неисправности авто должно бы заводиться...или ошибаюсь?..
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
10-08-2016 06:52 RE: Fabia не заводится после ТО
Я не знаю какое устройство вашего топливного фильтра.
У меня три штуцера с фильтра выходит -подача,выход и обратка.Так вот,я менял фильтр и каким то образом перепутал вход и обратку.Машинка не заводилась пока штуцера не поменял местами
[Зображення: 7.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2016 06:52 Анатоличь.)
Nextone Немає
10-08-2016 07:23 RE: Fabia не заводится после ТО
Штуцеры поставил правильно, когда возникла проблема попробовал поменять местами( а вдруг), результат тот же.
Cossack Немає
10-08-2016 08:45 RE: Fabia не заводится после ТО
машина случайно не заправлялась перед ТО или незадолго до ТО? намекаю на очень плохой бензин. симптомы будут один в один как у Вас "Стартер крутит но не схватывает". я вышел их такой ситуации - тупо крутил стартером до тех пор, пока двигатель не схватился и подгазовав, я его таки завел. а дальше - на проверенную заправку за качественным бензом.
Nextone Немає
10-08-2016 09:40 RE: Fabia не заводится после ТО
Не вариант, по 3 причинам:
1. стартер даже после многочисленных проб не заводится
2. заправляюсь на Шел, одной и той же заправке лет 10
3. Авто отьездило пол бака перед ТО на этом бензине.
Хотелось бы услышать мнение спецов касательно вышеупомянутых датчиков.
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
10-08-2016 10:05 RE: Fabia не заводится после ТО
(10-08-2016 09:40)Nextone :  Хотелось бы услышать мнение спецов касательно вышеупомянутых датчиков.
Надо шнурком ошибки посмотреть, если датчики то там покажет. Хотя наверное в этом случае чек должен гореть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2016 10:05 Railnolds.)
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 620 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 544 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 466 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 697 26-09-2020 07:52
Wink Не заводится Fabia 2008 !!! HillDrive 13 5 036 31-07-2019 15:31
Останнє: Compass
  Не заводится Шкода после мойки движка I_need_help 2 1 734 20-03-2019 09:53
Останнє: MAX1980
  Fabia 1.6 TDI не заводится (((((((( СергейФабиа 15 6 505 05-02-2019 19:54
  Не заводится Skoda Fabia 1 Михайло333 12 8 476 26-11-2018 11:40
Останнє: Михайло333
  Завывание после замены помпы, ГРМ, ремня генератора, Fabia Ishtvan 7 3 790 26-09-2018 16:20
Останнє: Ishtvan
  Не заводится машина после замены акамулятора. Aleksei88 9 4 262 06-11-2017 18:49
Останнє: pup
