Топливный насос 3 Бар vs 4 Бар
<DIMKA> Немає
Приєднався: Sep 2007
Kiev Отрадный
Skoda Octavia Mauritius Blue metallic
01-08-2016 15:17 RE: Топливный насос 3 Бар vs 4 Бар
(30-07-2016 23:47)LestatID :  Собственно сабж... по мануалу 4 Бар. Если поставить 3 Бар... чем чревато!?
Пихло 1.8Т AWT 150
А вопрос возник вот почему... на 1.8Т AGU 150 и 1.8Т AUQ 180 стоит 3 Бар.
колхозь в свою колбу вставку от RS4 2.7biturbo (я брал новую для машины 1997года выпуска там не клемы плоские и штырьки с гаечками)
насос стоит 4х барный в номинале, (стоит в ту же стоимость что и колба в сборе 3х барная)
на дохлом регуляторе топлива было 6 бар в рейке при замерах
LestatID Немає
Приєднався: Oct 2007
Винница
Skoda Superb 1.8T Elegance AT
01-08-2016 21:16 RE: Топливный насос 3 Бар vs 4 Бар
(01-08-2016 15:17)&amp;lt;DIMKA&amp;gt; :  колхозь в свою колбу вставку от RS4 2.7biturbo (я брал новую для машины 1997года выпуска там не клемы плоские и штырьки с гаечками)
Ща пробью что и как с ними... ты брал оригинал?
Даже закрадывались мысли о каком-нибудь Вальбро и т. п... но бытует мнение, что они "прихотливы" к уровню топлива... и надёжнее брать оригинал и подобные.
Alex.mos Немає
Skoda Octavia 1.8T AUQ
02-08-2016 00:06 RE: Топливный насос 3 Бар vs 4 Бар
валбро нормально ездят, есть еще аем, главное правильно его установить
<DIMKA> Немає
Kiev Отрадный
02-08-2016 08:26 RE: Топливный насос 3 Бар vs 4 Бар
(01-08-2016 21:16)LestatID :  ты брал оригинал?
угуКурить норм работает, правда громче чутокMr. Green
SergM Немає
02-08-2016 09:54 RE: Топливный насос 3 Бар vs 4 Бар
V-Al :У насосов, макс. давление одинаковое, другое дело производительность. Под 4бар РДТ , у насоса производ. выше.. Поэтому их и обзывают, насос 4бар и насос 3бар. Т.е установив 3бар насос под РДТ 4БАР , у него не будет хватать производительности, что б поддерживать давление 4бар, он будет постоянно работать на макс. производ, и в итоге быстро выйдет со строя.. Да и не факт, что он обеспечит требуемое давление в системе..И далее, нарушится состав топлива, о котором описал kostya_ya
Продуктивність та тиск пов'язані (зворотньо), але конструктивно насос з більшою продуктивністю зазвичай має більший перетин патрубка, більшу крильчатку, потужніший двигун тощо. – Тобто розрахований на певну продуктивність та тиск. Від насоса на 3 бари можна отримати більший тиск тільки перевантаживши його на виході, що призведе до падіння продуктивності.
Інакше кажучи, якщо система розрахована на 4 бари, то втановивши насос на 3 ми позбавляємо її розрахункового тиску і скоріш за все у робочих режимах там не буде потрібного тиску. Можна піти від зворотнього – якщо система має обмежувач тиску на 4 бари, то за малої продуктивності (ХХ) такий тиск скоріше буде забезпечувати насос на 3 бари, але з підвищенням споживання тиск буде падати, а не залишатися стабільним близько 4-х (як було задумано)...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2016 09:55 SergM.)
LestatID Немає
Винница
02-08-2016 12:18 RE: Топливный насос 3 Бар vs 4 Бар
(02-08-2016 00:06)Alex.mos :  валбро нормально ездят, есть еще аем, главное правильно его установить
Много их есть. Разные мнения по эксплуатации... где-то прочитал, что у заводских есть резервуар, в который загоняется топливо, а потом из него идёт дальше... а "кастомы" гонят сразу. И когда низкий уровень топлива и закладываешь в поворот... горючка переливается в баке на сторону... авто может заглохнуть (были случаи). А со штатным такого не будет.
Так же по отзывам... ставили Вальбро 320л/ч на какой-то Опель ОПЦ... передоз по давлению... пришлось ставить проще.
Плюс заморочки с переделками...
Alex.mos Немає
02-08-2016 13:04 RE: Топливный насос 3 Бар vs 4 Бар
давление регулирует топливный регулятор. ни разу в повороте не глохли машины, любой насос спалить ума много не надо
<DIMKA> Немає
Kiev Отрадный
02-08-2016 13:11 RE: Топливный насос 3 Бар vs 4 Бар
(02-08-2016 12:18)LestatID :  И когда низкий уровень топлива и закладываешь в поворот... горючка переливается в баке на сторону... авто может заглохнуть (были случаи). А со штатным такого не будет.
в самом баке есть типа ""Успокоители"" топлива, которые даже в поворотах не дают подхватить воздух насосу.
и еще зависит от того на какой высоте установлен насос (сама вставка) у меня чуть выше чем заводской, так как по другому не заколхозить.
А по поводу ""подхват воздуха на поворотах"" про100 падает давление, а бульки воздуха вылетают в обратку, и электроника закрывает дросель (на электронной педали) было такое пару раз когда ездил на лампочкеEmbarassed
Alex.mos Немає
02-08-2016 13:19 RE: Топливный насос 3 Бар vs 4 Бар
воздух улетает не в обратку
LestatID Немає
Винница
02-08-2016 20:12 RE: Топливный насос 3 Бар vs 4 Бар
Парни, не будем спорить что и как... я написал то, что вычитал в нете... отзывы людей.
По теме: полистал каталоги... подумал... буду брать Pierburg. Только вставку, без пластмассы Wink
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 594 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Топливный фильтр octavia A7 1.4 tsi GoodMan 1 597 16-09-2023 18:31
  Глохнет в жару. Абсорбер/насос? EvilDoom 5 1 671 29-06-2023 22:51
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 9 061 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 134 586 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 127 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Насос підкачки антифризу. Dunkan 11 2 320 26-06-2021 14:18
Останнє: Dunkan
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 3 668 26-02-2021 23:27
  Топливный насос на FSI IvanGreen 17 7 118 20-06-2019 23:29
Останнє: Alex66
  Насос і заміна масла Bohdan709 10 2 622 11-04-2019 23:52
Останнє: Slavik
