Топливный насос 3 Бар vs 4 Бар
LestatID Немає
Приєднався: Oct 2007
Винница
Skoda Superb 1.8T Elegance AT
30-07-2016 23:47 Топливный насос 3 Бар vs 4 Бар
Собственно сабж... по мануалу 4 Бар. Если поставить 3 Бар... чем чревато!?
Пихло 1.8Т AWT 150
А вопрос возник вот почему... на 1.8Т AGU 150 и 1.8Т AUQ 180 стоит 3 Бар.
Alex.mos Немає
Skoda Octavia 1.8T AUQ
31-07-2016 09:44 RE: Топливный насос 3 Бар vs 4 Бар
бедная смемь будет
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
31-07-2016 10:36 RE: Топливный насос 3 Бар vs 4 Бар
(31-07-2016 09:44)Alex.mos :  бедная смемь будет
кстати не факт, если регулятор давления на 3 бара то наверное просто не будет обратки.
хотя я бы не рисковал.
а в чем проблемма с 4х барным насосом?
небольшой ликбез как топливо поступает в цилиндры.
ЭБУ по данным расходомера воздуха и вшитой формуле расчитывает сколько надо подать топлива в цилиндры, после этого открывает форсунку на определенное время.
и в зависимости от давления в рампе и времени открытия форсунки в цилиндр попадает то количество топлива сколько необходимо в данный момент.
соотвественно есл уменьшить давление топлива, а время открытия не изменить то будет беднить.
теоретически можно перепрошить эбу под новое давление. я не знаю, я только предполагаю.
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
31-07-2016 22:11 RE: Топливный насос 3 Бар vs 4 Бар
Думаю, что разницу не ощутите. Вполне должно хватить 3 бар. насоса.
[Зображення: eV2ORmU.gif]
LestatID Немає
Винница
31-07-2016 22:29 RE: Топливный насос 3 Бар vs 4 Бар
14 год: По утру авто раз через раз заводится со второго раза. Замер давления - погибает топл. насос. Заводской отработал 9 лет. Купил обычный, у оригинала цена космос.
16 год: Такие же симптомы, как и 2 года назад. Скорее всего снова насос и на замер ехать нет смысла.
Как заменитель оригинального предлагают насосы на 3 и 4 Бар. А в некоторых даже не указано давление. Так вот к чему я... на столько ли велика разница в топл. системах типовых моторов? И стОит ли брать на 4 Бар?
ПС: оригинал за 7к упустим... не оригинал на 4 Бар стоит почти в два раза дороже, чем на 3 Бар.
Alex.mos Немає
31-07-2016 23:10 RE: Топливный насос 3 Бар vs 4 Бар
бош купить и забыть
31-07-2016 23:36 RE: Топливный насос 3 Бар vs 4 Бар
так насос вроде ж вообще 6 качает а регулятор сбивает в рампе до 3х или 4х
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
01-08-2016 10:10 RE: Топливный насос 3 Бар vs 4 Бар
(31-07-2016 23:36)Misterd :  так насос вроде ж вообще 6 качает а регулятор сбивает в рампе до 3х или 4х
не путайте пиковое и номинальное знчение, наверняка видели на китайских магнитофонах надписи 200W / 500W / 1000 W вот это примерно тоже самое)
[Зображення: 1.gif]
V-Al Далеко
Любитель
01-08-2016 11:29 RE: Топливный насос 3 Бар vs 4 Бар
У насосов, макс. давление одинаковое, другое дело производительность. Под 4бар РДТ , у насоса производ. выше.. Поэтому их и обзывают, насос 4бар и насос 3бар. Т.е установив 3бар насос под РДТ 4БАР , у него не будет хватать производительности, что б поддерживать давление 4бар, он будет постоянно работать на макс. производ, и в итоге быстро выйдет со строя.. Да и не факт, что он обеспечит требуемое давление в системе..И далее, нарушится состав топлива, о котором описал kostya_ya
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2016 13:02 V-Al.)
LestatID Немає
Винница
01-08-2016 15:13 RE: Топливный насос 3 Бар vs 4 Бар
ОК, разобрались... буду брать на 4 Бар.
Вопрос следующий: какой фирмы? Чтобы купить изделие, а не красивое название...
Точно знаю два насоса, которые дают 4 Бар - Pierburg 7.02550.62.0 и Bosch 0 986 580 932.
Может кто-то что-то ещё предложит?
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 594 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Топливный фильтр octavia A7 1.4 tsi GoodMan 1 597 16-09-2023 18:31
  Глохнет в жару. Абсорбер/насос? EvilDoom 5 1 671 29-06-2023 22:51
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 9 042 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 134 560 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 124 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Насос підкачки антифризу. Dunkan 11 2 320 26-06-2021 14:18
Останнє: Dunkan
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 3 668 26-02-2021 23:27
  Топливный насос на FSI IvanGreen 17 7 117 20-06-2019 23:29
Останнє: Alex66
  Насос і заміна масла Bohdan709 10 2 620 11-04-2019 23:52
Останнє: Slavik
