Срочно выручайте!!! Затроил agu, а до дома 450км!!!
Sozercatel Немає
метафізик
Приєднався: Oct 2013
Мій дім - Всесвіт
Yeti 1.8 МT Мато Вraun
24-07-2016 11:10 RE: Срочно выручайте!!! Затроил agu, а до дома 450км!!!
(24-07-2016 10:16)V-Al :  Тяни до Бердянска и там решай проблему. Могу выслать коммутатор в Бердянск, или где ты отдыхаешь (если есть там какой перевозчик).
Може своїм ходом - 36 км?
Igrik_dndz Немає
Приєднався: May 2013
Днепродзержинск
Skoda Octavia WTS 1.8t
24-07-2016 13:58 RE: Срочно выручайте!!! Затроил agu, а до дома 450км!!!
Как можно проверить искру без наличия свечи??? Если вставить в катушку например отвертку и к блоку поднести проскочит искра??? И катушка не ляжет ли от таких экспериментов?
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
24-07-2016 14:07 RE: Срочно выручайте!!! Затроил agu, а до дома 450км!!!
(24-07-2016 13:58)Igrik_dndz :  Как можно проверить искру без наличия свечи??? Если вставить в катушку например отвертку и к блоку поднести проскочит искра??? И катушка не ляжет ли от таких экспериментов?
Отвёртку не надо! Другую свечку , думаю, можно Hello!
Igrik_dndz Немає
Днепродзержинск
24-07-2016 14:34 RE: Срочно выручайте!!! Затроил agu, а до дома 450км!!!
Вобщем дело дрянь.. Ехать нужно завтра .. План такой: отключаю 3-й цилиндр(катушку и форсунку), еду так до Бердянска. Там разбераюсь со свечами, если дело не в них(лучше бы в них) то еду остальной путь на 3-х горшках. Коммутатор нереально найти за такое время, да и с таким бюджетом..
Из выше изложеного, прошу советов по езде на троящем моторе.. может по скорости , по оборотам и т.д.
Заранее спасибо
Compass Немає
местный
24-07-2016 14:44 RE: Срочно выручайте!!! Затроил agu, а до дома 450км!!!
Может на шнурке? А вдруг искра есть... и дело в голове, можно уложить двигло,дороже выйдет потом
Igrik_dndz Немає
Днепродзержинск
24-07-2016 15:35 RE: Срочно выручайте!!! Затроил agu, а до дома 450км!!!
(24-07-2016 14:44)Compass :  Может на шнурке? А вдруг искра есть... и дело в голове, можно уложить двигло,дороже выйдет потом
Отключать думаю и катушку и форсунку.. Т.е. искры сто пудов не будет..
Compass Немає
местный
24-07-2016 16:06 RE: Срочно выручайте!!! Затроил agu, а до дома 450км!!!
Я имел ввиду, что искра есть, а затроил от прогара (не дай Бог)
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
24-07-2016 16:09 RE: Срочно выручайте!!! Затроил agu, а до дома 450км!!!
450 км на 3-х цилиндрах..., я не рисковал бы...Hello!
Compass Немає
местный
24-07-2016 16:12 RE: Срочно выручайте!!! Затроил agu, а до дома 450км!!!
(24-07-2016 16:09)Sozercatel :  450 км на 3-х цилиндрах..., я не рисковал бы...Hello!
На 3 х до Бердянска, а там бы компрессию померять...
V-Al Далеко
Любитель
24-07-2016 18:01 RE: Срочно выручайте!!! Затроил agu, а до дома 450км!!!
(24-07-2016 15:35)Igrik_dndz :  Отключать думаю и катушку и форсунку.. Т.е. искры сто пудов не будет..
====== там не в искре дело, а в том что б через форсунку не поступал бензин в цилиндр, т.к. не сгорая, он стекает по стенкам цилиндра, попадает в масло, разжижая его. Ну и далее задиры износ и т.д. Катализатору (если есть) и выхлопу тоже достанется..
Так что надо обязательно отключать форсунку. Но даже при этом, на троящем моторе на таком расстоянии можно к сожалению попасть на капиталку.. т.к. будет полный дисбаланс работы двигателя, особенно по коленвалу.. Домой так нельзя!
До Бердянска, а там разбирайся (будем надеяться, что с клапанами и цпг там все нормально, если что ,замер компрессии). Думаю коммутатор там найдешь.
На трех горшках двигатель будет сильно греться, так что смотри за температурой.
зы. если че, комутатор готов завтра выслать в Бердянск
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2016 20:32 V-Al.)
  Проблема с концевиками двери, выручайте Руслан Шкодовод 11 2 889 13-11-2021 08:42
Останнє: lukisraiz
  Нужна помощь-выручайте коллеги!! Карок 1.6 ТДИ.... ATC 49 13 481 23-04-2021 17:53
  Ступица задняя греется и свистит. 1500 до дома. Что делать? denkrep 10 4 670 22-02-2020 22:49
  затроил AGU kostya_ya 21 7 556 05-05-2017 13:23
Останнє: kwon
  затроил, надо проверить комутатор, ХЕЛП kostya_ya 2 1 579 14-09-2016 14:35
Останнє: kostya_ya
  Разрыв ГРМ, встреча клапанов с поршнями и это всё далеко от дома Rom@ 32 10 812 19-10-2015 22:17
  Выручайте, захлохлана парковке Артмола- Заболотного uvex 10 3 336 19-10-2015 07:42
Останнє: uvex
  Почистил инжектор. От нечего делать. Сам. Дома. eact 25 9 878 07-07-2015 12:20
Останнє: eact
  Fabia New 1.2 - затроил движок, прошу совета stormbringer 20 6 994 08-02-2013 12:02
Останнє: Tomor
Sad Проблема с кондиционером (Выручайте) Boris_B 29 33 583 07-05-2012 16:24
Останнє: Malash
