Почистил инжектор. От нечего делать. Сам. Дома.
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
22-06-2015 20:59 Почистил инжектор. От нечего делать. Сам. Дома.
Где-то видел на просторах интернета. Не помню где. Собрал точно такую "установку" Девушка по памяти.
Вот видео мое личное:
1.Всем, кто подумал "а если разорвет бутылку?" - я тоже так думал, пока пустую бутылку не накачал давлением в в 5 (пять) килограмм - держит. Для инжектора-холостого хода достаточно 2,5 кг.
2.Чистил чистящей жидкостью wynns. Почему "пожлобился" чистить на стенде? Я больше преследовал, что хоть частично почистится камера сгорания - т.к. есть опыт детонации мотора, когда засрана камера сгорания. Кстати - на всякий случай использовал старые свечи зажигания. Сменил масло после чистки.
3. Вопрос: Чистил Wynns-ом, но думал вначале почистить Prisma Injection System Purge.
Но посмотрев это видео:
Побоялся чистить этой жидкостью (она вроде даже дешевле) - побоялся, что почистит так, что начнут течь форсунки. Может зря побоялся? Думаю Призма и клапана покруче почистит.
Результат: - гораздо веселее заводится двигатель. Если раньше, как говорят "с пол оборота" - то сейчас - "с четверти оборота". Остальные параметры не успел сравнить.
Мир
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
22-06-2015 21:48 RE: Почистил инжектор. От нечего делать. Сам. Дома.
Hello! сколько стоит такое удовольствие на стенде? Как часто нужно делать?
[Зображення: ab194644.gif]
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
22-06-2015 21:56 RE: Почистил инжектор. От нечего делать. Сам. Дома.
(22-06-2015 21:48)SkyNetLPY :  Hello! сколько стоит такое удовольствие на стенде? Как часто нужно делать?
Без понятия. Знаю только, что при снятии форсунок нужно менять уплотнительные кольца. Как с FSI двигателями - не знаю.
В инструкции к чистящей жидкости рекомендуют 25-30 тысяч. Чистя прямо на моторе, преследовал больше чистку камеры сгорания, а форсунки дело тоже важное. Опять-же - заметил результат - заводится лучше машина ну и двигатель работает очень ровно. Двигатель при работе практически не колышится
Мир
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
22-06-2015 22:46 RE: Почистил инжектор. От нечего делать. Сам. Дома.
(22-06-2015 21:56)eact :
У нас такое удовольствие стоило 160 грн! Замена резинок нужна не при каждой прочистке. Стоят они 2-5грн! Рекомендуют каждые 20 000 пробега. Делал раз в год или смотреть по расходу . Стенд лучше тем ,что там видна дозировка и работа каждой форсунки в отдельности,также есть возможность продуть ее в обратную сторону!
Конечно головная боль это мой тип двигателя,BFQ. Честь!
nikish Немає
210HP
Киeв
23-06-2015 06:12 RE: Почистил инжектор. От нечего делать. Сам. Дома.
В Киеве чистка форсунок от 370-1000грн. Кто как себе накручивает. Колечки на агу от 7-15грн
Моряк Немає
Приєднався: Apr 2015
Киев,Левый берег
Octavia WTS_1,8т_2006_AGU
23-06-2015 10:57 RE: Почистил инжектор. От нечего делать. Сам. Дома.
Привет. Я так понял ,что это способ на заведенном движке. И он работает в этот момент на этой гадости ??Я удивлен
И масло менять надо потом ?
Нееее, уж лучше не тратить на это время,результат под вопросом Честь!
На СТО привычней, сняли планку,поработали форсунки минут 30 и результат виден.
А вообще Кулибину Respect - в Ютубе много вариантов чистки форсунок,есть довольно интересные.
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
23-06-2015 11:26 RE: Почистил инжектор. От нечего делать. Сам. Дома.
(23-06-2015 10:57)Моряк :  Привет. Я так понял ,что это способ на заведенном движке. И он работает в этот момент на этой гадости ??Я удивлен
Еще раз говорю... форсуки форсунками, а чистку камеры сгорания никто не отменял. У меня была огромная проблема с засранной камерой сгорания...
Эта проблема особенно смачно описана тут: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=20149 И пока я не начал следить за чистотой камеры сгорания, проблема не решалась никакими супер-кулибиными.
Если у Вас умный ВАГ компьютер умеет "уводить" углы зажигания от детонации мотора, то это не есть хорошо как для экономии топлива так и для мощности двигателя. Я прочувствовал это на собственной шкуре.
Мир
RomaGT Немає
Приєднався: Jan 2013
23-06-2015 11:53 RE: Почистил инжектор. От нечего делать. Сам. Дома.
Меня смущает как ведёт себя данная чистящая жидкость при горении, какие оставляет продукты сгорания. Для форсунок всё понятно, прошла - прочистила. А вот как она чистит камеру сгорания? Если там она находится в парообразном состоянии со смесью рабочих газов. Вот что меня озадачивает в данном способе. Ну а так оригинально. Если можно было такое проделать без искры эффект был бы думаю лучше. Но, другой вопрос, как жидкость будет вести себя по отношению к масляной плёнке на цилиндрах, не смоет ли она её, и не будут ли результатом повреждения поверхностей трения? Много вопрос, от части от моей неинформированности по данному вопросу. Но моё мнение чистящую жидкость нужно применять согласно предписаний производителя.
Alan_ Немає
Приєднався: Dec 2011
Киев-Конча-Заспа - Обухов
Были Octavia 4x4 ARX сombi,Subaru H6 3.0 Оutback,Superb V6 Elegance, Сейчас V6 2,5 TDI
23-06-2015 12:00 RE: Почистил инжектор. От нечего делать. Сам. Дома.
А как же катализатор ?датчики,лямбда,?
У меня стэнд ,снимаем и гоняем форсунки, на стэнде 3 часа в режиме,как на 4000обр,
Жидкость кольцуется,проходит через топливный фильтр,
Нормальное количество жижи оседает Hello!
Чистим только винсомHappy Birthday
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2015 12:01 Alan_.)
Моряк Немає
Киев,Левый берег
23-06-2015 12:59 RE: Почистил инжектор. От нечего делать. Сам. Дома.
По идее ничего страшного с камерами сгорания быть не должно. Это при нормальной компрессии,правильной работе клапанов,свечей,компенсаторов,нормальном бензине не с колхозных заправок...и много чего. Смысл просто чистить камеры сгорания ? Такого не слышал...просто видел снятую головку с двигателя,пробег за 300 тыс.км. Да там всё нормально,это нельзя назвать нагаром.
А вот вред для разных датчиков на выпуске может быть....такое моё мнение.
Честь!
Себе чистить по такой системе не очень хочеЦа Поскакали
  Ступица задняя греется и свистит. 1500 до дома. Что делать? denkrep 10 4 670 22-02-2020 22:49
Photo замена корпус термостата 1,6АЕЕ инжектор timati009 0 1 365 24-06-2018 11:23
Останнє: timati009
  Срочно выручайте!!! Затроил agu, а до дома 450км!!! Igrik_dndz 53 14 154 01-08-2016 12:48
Останнє: ANTI[SuN]
  Разрыв ГРМ, встреча клапанов с поршнями и это всё далеко от дома Rom@ 32 10 805 19-10-2015 22:17
  Инжектор Fabia VOVO4KIN 34 12 932 11-01-2015 17:52
Останнє: RRV
  Феля 1.3 MPI. Инжектор AlexUs 11 8 610 27-02-2012 12:30
Останнє: seryba
  полировка лобового стекла как делать и чем делать олег11 0 3 197 08-02-2012 01:06
Останнє: олег11
  Инжектор на Филю 1,3 возможно поставить? Медведь 11 6 882 01-12-2011 14:04
Останнє: Vovan
  Фелиция 1.6 I Напишите подробно как почистить инжектор... ARMilan 7 9 193 03-06-2009 12:06
Останнє: ARMilan
  где почистить инжектор? Киев. Аматор 8 4 904 16-04-2008 12:42
Останнє: mihail
