Трещина в турбине AWT 1,8 T
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
21-07-2016 06:01 RE: Трещина в турбине AWT 1,8 T
(20-07-2016 22:47)Sherhan_ :  Пробег 160 000
Я сегодня ПСИХАААААНУЛ......
1. Поменял турбину на оригинальную
2. Вырезал катализатор (2 лямбда отключен)
3. Заменил N 75 на оригинал
4. Заменил блидер (или как он там называется (Клапанец похожий на грибок стоит под впускным) на оригинал
А машинааааааааааааа едет как и ехалааааааа (ну может немного лучше) Набор идет с 3000-3500 оборотовДобыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей
Я же написал куда приехать. А то можно деннег выбрасывать много.Психани и на Харьков.
https://www.drive2.ru/r/skoda/712076/
Alex.mos Немає
Skoda Octavia 1.8T AUQ
21-07-2016 06:28 RE: Трещина в турбине AWT 1,8 T
так а в чем еще может быть проблема?
skillsss Немає
Ровно
Superb
21-07-2016 07:44 RE: Трещина в турбине AWT 1,8 T
Посмотри какие есть ошибки. Сделай опрессовку. Проверь давление топлива,если нет манометра, то хотя бы обратку всунь в бутылку и заведи двиг, посмотри или будет идти бенз. У меня такое было из-за дохлого насоса.
П.С. 75-й потом, когда все будет норм работать, поменяй на нового образца от ТФСИ, он намного стабильней
Sherhan_ Немає
Приєднався: Jun 2016
21-07-2016 23:27 RE: Трещина в турбине AWT 1,8 T
Думаю опресовку сделать и 75 махонуть на тфси!!! Спасибо за советДружба
Не могу понять что делает клапан n249 , и как он ваще выглядит и где стоит?!?! Подскажите пжлст
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2016 23:30 Sherhan_.)
Alex.mos Немає
22-07-2016 00:12 RE: Трещина в турбине AWT 1,8 T
есть номер н75 от тфси? чем он лучше стока?
skillsss Немає
Ровно
Superb
22-07-2016 08:16 RE: Трещина в турбине AWT 1,8 T
(21-07-2016 23:27)Sherhan_ :  Думаю опресовку сделать и 75 махонуть на тфси!!! Спасибо за советДружба
249 стоит под впускным коллектором, от него идет трубочка к торцу впускного коллектора
[Зображення: 88ebe1as-960.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-07-2016 08:18 skillsss.)
LestatID Немає
Приєднався: Oct 2007
Винница
Skoda Superb 1.8T Elegance AT
22-07-2016 19:38 RE: Трещина в турбине AWT 1,8 T
Кстати, по поводу клапана 249... когда-то давно читал на пассатофоруме о "переделке"... и недавно наткнулся на эту процедуру ещё раз.
СтОит/нет? Чем чревато!?
https://www.drive2.ru/l/5739344
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-07-2016 19:39 LestatID.)
  Вопрос по турбине... Wird 19 6 532 03-04-2017 13:50
Останнє: V-Al
  нужен совет по турбине(1,9 TDI Tour (66 KW)) Maikl 777 12 9 971 08-08-2014 21:49
  Трещина на лобовом стекле эльф2010 19 7 154 16-12-2013 09:28
Останнє: шкодик
  запотевание масла на входящем патрубке к турбине Dynovskiy 0 5 361 02-09-2013 12:00
Останнє: Dynovskiy
  Трещины в турбине! BVLGARI 10 5 322 03-08-2013 12:25
Останнє: Владислав
  что с этим делать (трещина в бампере)? Излечимо? auto-master 16 7 585 13-04-2013 00:14
Останнє: шкодик
  Патрубок на турбине, помогите определить его номер. Portovik 0 1 616 01-10-2012 23:05
Останнє: Portovik
  Трещина лобового стекла StreetLine 13 13 015 23-06-2011 07:15
Останнє: StreetLine
  Трещина на выпускном колекторе zab 13 8 119 31-08-2010 20:31
Останнє: Владислав
  вопросы по турбине 1.9TDI noleha 15 8 292 07-06-2010 17:49
Останнє: noleha
