Навигация на андроиде к штатной магнитоле Octavia A7/Гольф 7
Roun Немає
Приєднався: Oct 2005
Румстер 1.4
04-09-2016 19:45 RE: Навигация на андроиде к штатной магнитоле Octavia A7/Гольф 7
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=93389
Это старая версия, ша мипад 2 стоит с разъёмом от мака, надо будет зафоткать и выложить.
Автору респект , единственный минус андроид 4.4 немного удручает я из за этого и переехал на мощную железку.
Roomster 1.4
[Зображення: 3134549089.png]
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
14-09-2016 10:50 RE: Навигация на андроиде к штатной магнитоле Octavia A7/Гольф 7
Уже выбрал китайскую камеру в подсветку номера и почти купил: RS RVC-054 CCD. Плюсы камеры есть отключаемые парковочные линии, самая низкая цена и CCD чип.
Цитата:Характеристики передачи сигнала
Передачи сигнала проводная
Видео выход 75 ohm
Характеристики оптики
Изображение цветное/черно-белое
Тип изображения зеркальное, обычное
Разрешение (в ТВ-линиях) 480
Матрица CCD (Сharp)
Разрешающая способность матрицы 542x492
Линза F=1.9mm
Горизонтальный угол обзора 170 °
Минимальная освещенность 0.3 лк
Стандарт видеосигнала PAL, NTSC
Соотношение сигнал/шум 60 dB
Характеристики корпуса
Степень защиты IP66 (максимальная защита от пыли, защита от водяных струй / морских волн)
Минимальная рабочая температура -20 °C
Максимальная рабочая температура +75 °C
Электропитание
Питание 12 В
Потребляемая мощность 0.54 Вт
Кстати в описании камеры написано Гольф 6 и она под лампу W5W. А вот все камеры у которых написано Гольф 7, они со светодиодами. Я вытащил подсветку номера у меня оказался под лампу 1k8943021. По каталогу она ставиться и на Гольф 6 и на Гольф 7. Просто для Гольф 7, есть еще светодиодные лампы 1k8943021С.
Вобщем почти купил, но жена сказала, что хочет чтобы пряталась в ручку открывания багажника.
Собирался купить китайца в дизайн штатной (цена на алиекспресс 150-180$) но тут подвернулась хорошая цена на оригинальную камеру 5G0827469F в комплекте с камерой шла проводка. В комплекте не было дренажного шланга 5G9827861 (замена 510827861). Проводку похоже делали китайцы. Они умудрились провод +12В сделать коричневым!!! А у VAG коричневый провод это земля! Только на краях промаркировали его красной краской. Поставил сам, качеством изображения разочарован. Изображение слегка размазанное (правда углы обзора большие) и низкая светочувствительность ночью. К примеру китайская камера выше имеет светочувствительность 0.3 LUX, а тут я уже потом нашел в описании документации по самообучению параметры штатной камеры:
Цитата:Размер изображения 640 x 492 пикселя
Фокусное расстояние 2,8
Светочувствительность 1,5 люкс
Захват по горизонтали апертурный угол 132°
Захват по вертикали апертурный угол 108°
Диапазон рабочих
температур
от –40°C до +90°C
Электропитание 12В
Потребляемый ток не более 40 мА
Вот теперь думаю может заменить камеру в значке на китайскую?
Да кстати, мой блок Composition Media (как пишут) не поддерживает камеру заднего вида, а камера заднего вида со статическими парковочными линиями. Но мой навигационный блок не только навигация, но еще блок коммутации нескольких источников видео сигнала. Собственно там есть и вход для видео камеры.
При этом блок накладывает динамические парковочные линии и парктроник поверх изображения камеры.
[Зображення: ce58837c5b40.jpg]
[Зображення: 5abc1a939c3b.jpg]
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2016 16:33 Gamester.)
  Навигация Amundsen, карты ПетроФФ 4 4 324 05-08-2020 14:37
Останнє: Ніштяк
  Встроенная навигация валик79 2 1 947 20-12-2018 11:45
Останнє: валик79
  замена штатной акустики Skoda Octavia A5 на "Hertz Uno K 165 " oleg7727 9 6 644 31-08-2017 21:14
Останнє: Andre_1999
  Что делать с CAN разъемом при подключении штатной магнитолы? moses 0 1 973 23-01-2017 23:52
Останнє: moses
  Как "отучить" приборку связываться со штатной магнитолой xras 3 3 125 22-09-2015 15:57
Останнє: xras
  установка чужой штатной магнитолы в фабию 1 backned 11 11 298 19-06-2015 15:43
Останнє: SOA
Music Совет по магнитоле Сірий 4 2 663 31-03-2015 09:47
Останнє: Сірий
  Управление webasto штатной кнопкой (Тур) shurra 10 10 414 21-10-2014 09:37
Останнє: streetfighter
  Замена штатной магнитолы SWING в SUPERB NEW andrewg 23 26 557 04-10-2014 19:29
  AUX в магнитоле Stream MP3 AlekseyAleksey 3 5 248 16-06-2014 11:17
Останнє: nokian1980
