Skoda Octavia tour как узнать пин панели приборов
yaroslav1991 Немає
Приєднався: May 2014
Хмельницька область
Skoda Octavia A5, BMW E38, Skoda Octavia RS
26-06-2016 16:31 RE: Skoda Octavia tour как узнать пин панели приборов
все сделал так как Вы написали. но ключ не привязуется.
у меня такая ситуация что я подставел блок управления другой и сейчас питаюсь к нему привязать ключ.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
26-06-2016 16:45 RE: Skoda Octavia tour как узнать пин панели приборов
Сначала требуется сделать привязку ECU к панели. Для симоса это делается так 25>10>0>000-сохранить. А вот потом уже вяжем ключи как описано выше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2016 17:38 Лесничий.)
yaroslav1991 Немає
Хмельницька область
26-06-2016 16:54 RE: Skoda Octavia tour как узнать пин панели приборов
Сделал так но, оно не сохраняет, у меня пин в иммобилайзер не принимает. захожу в 25-10-0 а там черточки стоят
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
26-06-2016 17:43 RE: Skoda Octavia tour как узнать пин панели приборов
Попробуйте через 17 блок:
Предварительные требования :
Напряжение бортовой сети минимум 12.5 V.
[17 - Приборная панель ]
[ Адаптация - 10]
Выбрать канал "00"
[ Прочитать ]
[ Сохранить ]
[ Готово , назад ]
[ Закрыть контроллер , назад - 06]
[ Выход ]
Выключить зажигание на 15 секунд.
yaroslav1991 Немає
Хмельницька область
26-06-2016 17:57 RE: Skoda Octavia tour как узнать пин панели приборов
сделал сброс, потом попытался подвязать ключ. но так и ничего не получилось
я так понял что мне нужно как-то привязать панель приборов к блоку управления, но как это сделать
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
26-06-2016 18:05 RE: Skoda Octavia tour как узнать пин панели приборов
Правильно. Выше процедура для иммо 2 и описана (вот оригинал статьи wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_II_ECU_Swapping ).
Почитайте http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...U_Swapping
может для Вас что-то и прояснит, но, насколько я понял, то для IMMO3 при замене ЭБУ требуется знать пин ECU обеих блоков, помимо пина панели, который будет нужен для последущей привязки ключей. В этом я не советчик, а вытаскиваются эти пины вроде как при помощи VAG CAN Commandera.
А после привязки зажигание выключали? Паузу сделали?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2016 18:51 Лесничий.)
yaroslav1991 Немає
Хмельницька область
26-06-2016 23:27 RE: Skoda Octavia tour как узнать пин панели приборов
Да делал, ничего не поменяло. Спасибо. Буду еще пробывать.
yaroslav1991 Немає
Хмельницька область
30-06-2016 20:43 RE: Skoda Octavia tour как узнать пин панели приборов
(26-06-2016 18:05)Лесничий :  Правильно. Выше процедура для иммо 2 и описана (вот оригинал статьи wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_II_ECU_Swapping ).
Вытянул с помощью VAG CAN Commandera пин для новой приборки, сделал все по инструкции, привязал ключ. но иммобилайзер все равно горит.
xras Немає
Приєднався: Apr 2015
Skoda Octavia 2.0
30-06-2016 21:02 RE: Skoda Octavia tour как узнать пин панели приборов
(30-06-2016 20:43)yaroslav1991 :
Можно вообще слить дамп с одной приборки и со второй, из двух сделать один правильный и записать его обратно. Если есть дампы могу помочь Hello!
30-06-2016 21:14 RE: Skoda Octavia tour как узнать пин панели приборов
xt-то не понятно что вообще поменяли и что к чему привязать нужно
если меняли эбу двигателя то нужно знать пин старого (вытягивается из приборки той что стоит) и пин нового чтоб в него войти и прописать старый пин для привязки к старой приборке а потом ключи вязать к приборке
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2016 21:16 Misterd.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 696 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 383 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 745 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 907 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 834 01-02-2025 12:51
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 486 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 289 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 860 18-11-2024 16:20
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 849 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 586 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
