Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2
Yuriy_dnp Немає
Продвинутый пользователь
Приєднався: Jun 2016
місто Дніпро
Пежо 605, Фабія 1.2 HTP BME
04-04-2017 20:55 RE: Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2
Рад за Вас, что без проблем...
В ступице гайкой с фиксаторами закрепляется ШРУС, а полуось фиксируется уже в ШРУСе стопорным по техдокументации (а не упорным) кольцом, причем кольцо овальное, тонкое и быстроизнашиваемое. Подергайте полуось, она не должна выходить из ШРУСа возле колеса.
SergM Немає
05-04-2017 11:31 RE: Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2
Yuriy_dnp :Рад за Вас, что без проблем...
Так, щось перемудрив,– ШРКШ гайкою у ступицю. Пильника коли міняв кільце було нормальне без слідів зносу, але поставив з оригінального комплекту нове.
Тепер подумаємо: якщо геометрія правильна, то піввісь з ШРКШ має робити розрахункові рухи і вписуватись у закладений люфт – значних навантажень на кільце не повинно бути.
Якщо кільце з'їло, то це означає проблему з геометрією, або з ШРКШ щось не те (він теж має робочий люфт, хоч і невеликий). – Я схиляюся до того що таки колесо далеко поїхало від КПП, тобто з геометрією є негаразди.
Yuriy_dnp Немає
місто Дніпро
05-04-2017 21:09 RE: Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2
"Та ну ні" - так говорил наш преподаватель в универе, когда был несогласен со студентом ...
Геометрия здесь ни при чем. Колесо совершает колебательные движения вверх-вниз, соответственно полуось укорачивается или удлиняется. Поскольку она имеет определенную массу и, соответсвенно, момент инерции, то концы полуоси каждый пытается выехать по шлицам из ШРУСов. Конструкцией предусмотрено, что вдвигается или выдвигается полуось из внутреннего ШРУСа, а в наружном ШРУСе полуось закреплена стопорным кольцом и к нему при колебаниях колеса прикладывается момент инерции полуоси, довольно значительный и часто. Это приводит к износу кольца, т.к. оно имеет эллипсную форму и упирается небольшими участками, а не всей длиной. Я выше писал, что на правой полуоси этот процесс был уже в завершающей стадии. Видимо, конструкторы посчитали , что ресурс кольца достаточный до замены ШРУСа, т.к. при замене ШРУСа заменяется и стопорное кольцо.
SergM Немає
05-04-2017 21:40 RE: Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2
Yuriy_dnp :Геометрия здесь ни при чем. Колесо совершает колебательные движения вверх-вниз, соответственно полуось укорачивается или удлиняется.
Колесо рухається по радіусу відповідно до нижнього важеля (МакФерсон), півівсь рухається по радіусу від внутрішнього ШРКШ, позаяк радіуси різні і їхні центри у різних місцях, то рухи колеса спричиняють осьовий рух у шліцах піввісі. У нормі МакФерсон має важіль у горизонтальному положенні, а піввісь зазвичай нахилена вниз до колеса, відповідно за рухів колеса вона рухається ще й вздовж (колесо вверх – втискається, вниз – вилазить – до моменту паралельності важеля і піввісі). Відцентрова сила цих рухів завжди штовхає її назовні – впирається шайба на піввісі у зовнішній ШРКШ. – Саме тому робочий люфт піввісь робить у внутрішньому, а у зовнішньому має бути правильно поставлена конусна шайба щоби там люфт півісі був мінімальний (і менші навантаження на пружинне стопорне кільце). Додатково на півісі діють відцентрові сили у поворотах, але ми не у спорті.
– Саме тому я думаю, що знос того кільця спричинений геометрією або підклинюванням піввісі. Або конусну шайбу встановили неправильно і був значний люфт піввісі.
P.S. Десь те старе пружинне стопорне кільце в мене могло лишитись (у комплекті до оригінального пильника йдуть нові шайба і кільце) – заради цікавості можна глянути на знос (пробіг тоді був здається 170...180 тис.)...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2017 21:59 SergM.)
Yuriy_dnp Немає
місто Дніпро
06-04-2017 19:57 RE: Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2
В теории я с Вами согласен...
На практике левое стопорное кольцо было просто стерто в хлам, на правой полуоси еще бы немного и переломилось пополам. На полуосях пружинные и конусные шайбы в ШРУСах стояли правильно.
Докатаю правый ШРУС, сфотографирую стопорное кольцо и выложу в этой теме.
В инете мне попадалось несколько сообщений водителей о том, что полуось вышла из наружного ШРУСа и авто обездвижилось...
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
07-04-2017 08:23 RE: Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2
(06-04-2017 19:57)Yuriy_dnp :  В инете мне попадалось несколько сообщений водителей о том, что полуось вышла из наружного ШРУСа и авто обездвижилось...
Несколько. Может это ключевое слово? Если бы это была их болезнь, то тут бы были темы с сотнями сообщений по этому поводу. Возьмите хоть тот же злосчастный микрик в дверях, который не дает жизни большинству авто после 5-ти лет эксплуатации. Или тот же фабийный подшипник коробки - таже детская болезнь первых фабий. Большинство знает что рано или поздно он загудит и его нужно будет менять. Так что ваши попавшиеся несколько сообщений по вашему вопросу вообще не статистика, а исключение.
Yuriy_dnp Немає
місто Дніпро
07-04-2017 09:26 RE: Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2
Так я и не претендую... А пост выложил от удивления, что такое случилось.
SergM Немає
07-04-2017 10:52 RE: Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2
Yuriy_dnp :В теории я с Вами согласен...
Що його зтирає якщо там шліцьове з'єднання? – Або бовтається двигун з коробкою, або це наслідок геометрії.
Yuriy_dnp Немає
місто Дніпро
12-04-2017 09:08 RE: Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2
Не вдаваясь глубоко в теорию, скажу так - колесо при движении автомобиля все время дергает за это кольцо полуось наружу, из внутреннего ЩРУСа по его шлицам. Полуось имеет массу и, соответсвенно, момент инерции, что и изнашивает кольцо.
При этом водитель может и не знать про отсутствие стопорного кольца. Я обнаружил это только тогда, когда потребовалось заменить пыльник ШРУСа. Сколько до этого момента проездила машинка в таком состоянии, неизвестно. Известно только, что после момента обнаружения жена еще успешно отъездила больше месяца до момента ремонта полуоси, получив указание не выворачивать передние колеса, особенно в яме.
Может быть поэтому и мало сообщений по этому поводу.
SergM Немає
12-04-2017 11:07 RE: Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2
Yuriy_dnp :Может быть поэтому и мало сообщений по этому поводу.
Вісь "дивиться" вниз у сторону ШРКШ...
Знайду кільце – зфотографую.
Думаю якщо б там була проблема, то не ставили б пружинне кільце, яке просто для фіксації.
У Вас штатна підвіска? Може таки є сенс поміряти геометрію?
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 50 707 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Работа ASR Октавия а5. Должны ли блокироваться колёса? Skodaa 21 5 162 20-03-2024 19:00
Sad Помогите!! Поломка при которой не помог даже экзорцист Ty4a 15 3 350 04-07-2023 14:38
Останнє: Vov4ik54
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 462 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Не зрозуміла поломка ABS потрібна допомога Flames 24 6 251 03-05-2022 22:24
  Попал в халепу. Передняя крышка коленчатого вала 1.2 TDI sergz2005 4 1 387 17-09-2021 11:09
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 644 09-08-2021 19:17
  Артикул vag020301189, сальник привода Igorek0851 1 1 032 06-02-2021 21:51
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 130 20-01-2021 14:09
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 455 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
