Бензонасос, Octavia Tour
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
15-06-2016 14:32 RE: Бензонасос, Octavia Tour
Я тоже считаю что дело не в микрике ! У меня тоже когда он не работал то машинка заводилась с пол тыка , хол/ гор!!! Тут надо копать глубже Mr. Green смотреть топливную систему ! Какое давление даёт насос , форсунки , обратный клапан !! Ну как то так!!
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
15-06-2016 14:34 RE: Бензонасос, Octavia Tour
(15-06-2016 14:32)BigB :  Я тоже считаю что дело не в микрике ! У меня тоже когда он не работал то машинка заводилась с пол тыка , хол/ гор!!! Тут надо копать глубже Mr. Green смотреть топливную систему ! Какое давление даёт насос , форсунки , обратный клапан !! Ну как то так!!
+1 У меня так же.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
15-06-2016 14:43 RE: Бензонасос, Octavia Tour
(15-06-2016 14:24)madroot :  2 Лесничий
не факт, что в микрике дело. у меня, например, такое было когда переламывался проводок в гофре водительской двери и мозги просто не знали, что я открыл дверь. соответственно, никакой индикации на приборке, никакой работы бензонасоса. но заводилась при этом с полпинка и горячая и холодная.
Так а кто настаивает на единственно возможном варианте то?
Скажу так: подкачку сделали не просто так.
Вот у Вас работало без дверной, хватало той, которая при повороте ключа - отлично, а у человека без нее не работает. Ключевая фраза здесь "НЕ работает". И у меня не работало и еще у нескольких человек, которым помогал. Причем у меня вот было еще куда ни шло - день катаешься - незаметно, но ночь постоит - утром "привет", у кого то по жаре такое могло несколько раз за день произойти, как с перегретым насосом жигули. Если машина активно пользуется, то, при прочих равных условиях, наверняка хватит и той, которая при повороте ключа, давление сбрасываться не успевает.
Так что она, подкачка, "как бы" нужна Smile.
По поводу двойной подкачки: пока микрик не нашел где купить, то сам ключиком баловался, но придумал не сам - нагуглено.
Сказал бы спасибо, но кому - неведомо уже.
А про состояние топливоподающей системы - так согласен: разное давление, разная герметичность и т.п. - смотреть надо, о чем в предыдущем посте и написано.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2016 15:21 Лесничий.)
Blindenberg Немає
Приєднався: May 2014
Skoda Octavia Tour 2006. 1,6 AKL
15-06-2016 17:40 RE: Бензонасос, Octavia Tour
(14-06-2016 17:00)V-Al :  - еще при проблеме на горячую- как вариант текут(негерметичны) форсунки
А как проверить форсунки при проблеме на горячую???
smagljuk Немає
Приєднався: Jan 2012
Нетішин
Skoda Octavia 1.8T
15-06-2016 17:55 RE: Бензонасос, Octavia Tour
У меня были такие же симптомы... почти. При первой (после простоя) заводке машина глохла, а уже при второй заводилась нормально. В первый раз, обычно, дольше крутить надо было стартером.
Исправный микрик конечно в некоторой степени решает проблему, но как правило это значит, что бензонасос уже поизносился и пора готовиться его менять в обозримом будущем. Замер давления на пробку должен показать степень изношености... в моем случае было 2.5 кгс/см2 и машина постоянно плохо заводилась с первого раза... Замена вставки бензонасоса решила проблему... по-моему микрик на тот момент еще не был у меня рабочим. Вот.
А по поводу разборности, то можно поменять вставку бензонасоса, а не весь корпус... будет немного подешевле... но нада поиграться с демонтажем/монтажем вставки. Все зависит от желания экономить.
Так что 1 - замер давления, 2 - замена насоса/вставки (скорее всего), 3 - замена микрика/замка.
Удачи!
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
15-06-2016 19:37 RE: Бензонасос, Octavia Tour
А какое должно быть нормальное давление бензонасоса?
nikish Немає
210HP
Киeв
15-06-2016 20:29 RE: Бензонасос, Octavia Tour
(15-06-2016 19:37)Pele :  А какое должно быть нормальное давление бензонасоса?
На сколько я помню то на холостых от 2,8-3,2бара. Подгазовываешь добавляется +0,2-0,4 бара. на пробку чтото около 5-6бар на стоке
xras Немає
Приєднався: Apr 2015
Skoda Octavia 2.0
15-06-2016 20:32 RE: Бензонасос, Octavia Tour
Ну для разных авто - разное давление, как-то мерял у себя так с обраткой около 3,3 бар, с закрытой обраткой около 5 бар. Регулятор давления на рампе все равно его уравнивает до нужно уровня (например 3 бара) Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2016 20:34 xras.)
V-Al Далеко
Любитель
16-06-2016 10:33 RE: Бензонасос, Octavia Tour
(15-06-2016 17:40)Blindenberg :
==== ну как.. снять и проверить рабочим давлением на герметичность.
-= а про микрики -это полный бред( к данной проблеме). При исправном бензонасосе, рдт, герм. форсунках, давление в системе создается сразу, при повороте ключа.
=====смотря на какой машине т.е какой РДТ у Вас. В Эльзе все есть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2016 10:51 V-Al.)
Pele Немає
DRIVER
Запорожье
16-06-2016 11:00 RE: Бензонасос, Octavia Tour
(16-06-2016 10:33)V-Al :
мотор 2,0 АРК Hello!
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 700 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 415 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 745 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 911 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 836 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 594 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 339 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 743 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 1 496 15-05-2024 21:43
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 140 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
