Натяжитель цепи мотора 1.8 TSI
МаксЫм Немає
Кулибин
Приєднався: Dec 2011
Энергодар.
octavia A5 FL 1.8 TSI
10-12-2017 12:49 RE: Натяжитель цепи мотора 1.8 TSI
Все там у вас на фото видно . Стоит старый натяжитель. Видно 1,5 зуба. Катай ещё тысяч 50 если не по месту и не парься. На ней нагрузка только при старте. Потом смениш цепь и натяжитель + прокладку резинку и герметик.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2017 12:52 МаксЫм.)
Deneshi Немає
Ровно
10-12-2017 21:17 RE: Натяжитель цепи мотора 1.8 TSI
Нужен советов спецов. Смотрели на СТО натяжитель - окошко), считывали компом угол натяжения и слушали работу мотора на холостых. Всё ОК! Но на будущее предлагают не менять в комплексе ремень/натяжитель/успокоитель и т.д., а просто поменять сам натяжитель на нового образца. Типа цепь с требухой ещё походят. Кто что скажет по этому поводу? Плиз, отписывайтесь кто имел дело с мотором).
Maxie Немає
Skoda Yeti 1.8TSI 4x4 Elegance
11-12-2017 10:36 RE: Натяжитель цепи мотора 1.8 TSI
1. Точный результат растяжения цепи даст окошко. А при старом натяжителе ещё и 1 цилиндр в ВМТ должен быть установлен, по-моему.
2. Программно считаный угол - пальцем в небо, если не знаешь какой изначально был "0". Он мог быть как в "+", так и в "-" и не понятно сколько.
3. Для мнимой экономии средств - верно советуют. С новым натяжителем цепь не перескочит уже, но в теории. А реально - нужно смотреть на состояние ремня и натяжного ролика. Успокоители обычно долгожители и мало изнашиваются. Но есть НО:
- на фига второй раз потом покупать кучу болтов, прокладок и герметик для замены цепи? Повторно платить за работу мастера. Второй раз отрывать тонкую и нежную крышку и рисковать встрять сразу на 2500-3000грн. на покупку новой. Цепь стоит 2500грн, успокоителей там на 600-800грн, всё. Поменял и спокоен за цепь точно ещё на 100-150тыс км.
- Ремень и ролик ещё потянут на 1-1,5тыс грн, при том, что за работу их замены денег могут и не взять или по минимуму.
В итоге мнимо сэкономленные средства с лихвой потом вернутся в повторную работу мастера и повторную покупку всякой всячины при втором разборе.
З.Ы.: я не спец, на правду не претендую, просто ищущий и интересующийся, которому тоже нужно менять цепь.
Пробег 107000км, если чё. Старый натяжитель сменил, вроде где-то на 50-70тык. Просто была возможность занедорого, а о проблеме я тогда уже знал.
Can you feel free? Can you ride? Can you freeride?
Deneshi Немає
Ровно
11-12-2017 12:44 RE: Натяжитель цепи мотора 1.8 TSI
(11-12-2017 10:36)Maxie :  1. Точный результат растяжения цепи даст окошко. А при старом натяжителе ещё и 1 цилиндр в ВМТ должен быть установлен, по-моему.
Я же писал, что в окошко смотрели)). Три зубца, а писец начинается с 5.
Цена замены комплекта полностью около 1000 у.е., если менять по мере сноса получается около 500-600 у.е. Только натяжитель + работа выйдет 100-120 у.е. Это цены по оригиналам.
МаксЫм Немає
Кулибин
Энергодар.
11-12-2017 14:39 RE: Натяжитель цепи мотора 1.8 TSI
Я заменил все, но не у официалов. Брал все оригиналы. Запчасти 5300грн+ 1500 работа.
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
11-12-2017 15:45 RE: Натяжитель цепи мотора 1.8 TSI
(10-12-2017 21:17)Deneshi :  Нужен советов спецов. Смотрели на СТО натяжитель - окошко), считывали компом угол натяжения и слушали работу мотора на холостых. Всё ОК! Но на будущее предлагают не менять в комплексе ремень/натяжитель/успокоитель и т.д., а просто поменять сам натяжитель на нового образца. Типа цепь с требухой ещё походят. Кто что скажет по этому поводу? Плиз, отписывайтесь кто имел дело с мотором).
Цепь так же дефектная и отличается от новой ревизии.
Изначально цепь имела заводской брак, так как при, то ли штамповке, то ли литье звеньев - на последних были заусеницы, и получается, что цепь "грызет" сама себя и растягивается.
Мое мнение - менять ГРМ комплектом Hello!
Deneshi Немає
Ровно
11-12-2017 16:54 RE: Натяжитель цепи мотора 1.8 TSI
(11-12-2017 15:45)Барс :  Цепь так же дефектная и отличается от новой ревизии.
Спасибо!
(11-12-2017 14:39)МаксЫм :  Я заменил все, но не у официалов. Брал все оригиналы. Запчасти 5300грн+ 1500 работа.
Можно список и цену, что под замену было?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2017 16:55 Deneshi.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
12-12-2017 22:17 RE: Натяжитель цепи мотора 1.8 TSI
Кто вам сказал что цепь дефектная. Там и натяжитель нормальный. Да для спортивных ускорений с буксами, может и слабоватый комплект. Но где гарантия что новая ревизия выдержит теже буксы. А при нормальной эксплуатации, цепь и натяжитель отходят свои 150т.км. как пить дать. Себе поменял на 130. Вышло 4 зуба. Если бы не делал масложор то еще бы ездил.
205 65 r15 Зима шипованая
Deneshi Немає
Ровно
13-12-2017 11:52 RE: Натяжитель цепи мотора 1.8 TSI
(12-12-2017 22:17)Украинец :  Кто вам сказал что цепь дефектная. Там и натяжитель нормальный. Да для спортивных ускорений с буксами, может и слабоватый комплект. Но где гарантия что новая ревизия выдержит теже буксы. А при нормальной эксплуатации, цепь и натяжитель отходят свои 150т.км. как пить дать. Себе поменял на 130. Вышло 4 зуба. Если бы не делал масложор то еще бы ездил.
Ну скажем так, цепь тоже считается дефектной. По крайней мере есть новая ревизия. Но ни разу не слышал чтоб цепи рвались, просто перескакивают.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
13-12-2017 12:07 RE: Натяжитель цепи мотора 1.8 TSI
Слышать и утверждать. Это немного разное. Не нужно пугать владельцев.
Кто не лихачит и пользуется ручником а не скоростью(таких не меньше 70%) может спокойно ездить до 150т.км.. Если конечно не придется поршневую делать.
Новый натяжитель и цепь тоже не панацея.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2017 12:08 Украинец.)
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 065 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 812 16-12-2023 01:54
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 6 783 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 25 612 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
  Приводной ремень и натяжитель. shurken 2 1 097 17-11-2021 17:08
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 085 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 185 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Шумоізоляція пластикової накладки мотора StaSok 22 7 337 18-03-2021 23:35
Останнє: MaksymS
  Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ Maxie 83 44 297 10-08-2020 19:48
Останнє: Andrew_S
Video Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора Stamaseus 9 12 677 02-06-2020 21:15
