Странно работает замок
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
22-06-2016 19:08 RE: Странно работает замок
(22-06-2016 09:39)nicolya84 :  на приборке все показывает. свет горит зум кричит
Вы ошибки "прочитайте". Там Вам и покажет, где искать.
P.S. Центральный замок то на авто заводской, а сигналка?
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
23-06-2016 07:14 RE: Странно работает замок
а причем тут сигналка я пользуюсь заводским ключем с заводскими кнопками.
YuraM Немає
г. Запорожье
23-06-2016 16:23 RE: Странно работает замок
(23-06-2016 07:14)nicolya84 :  а причем тут сигналка я пользуюсь заводским ключем с заводскими кнопками.
Если на авто не установлена сигнализация, то судя по схеме (смотрел 3U4 2006 г) они на прямую ни как не связаны между собой (диод, багажник, замок задней двери). Их объединяет блок комфорта. Так что, если нет нигде кратковременного нарушения контакта или замыкания, что может определить диагностика, то ...
P.S. Где-то читал на форумах, что кратковременный глюк может давать аккумулятор (падение напряжения ниже критического или контакт).
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
23-06-2016 17:39 RE: Странно работает замок
спасибо за совет. Попробую понаблюдать может правда от заряда акума зависит
Pilson Немає
Приєднався: Mar 2016
Skoda Superb mk2 2009 2.0 TDI CBBB DSG6
Skype IDpilsonv66
23-06-2016 21:44 RE: Странно работает замок
Напросился такой вот вопрос...
А блок комфорта случаем не под водительским ковриком находится, как на пассате?
Может его там подтопило?
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
24-06-2016 07:07 RE: Странно работает замок
Аналогичная ситуация. При закрытии авто не всегда закрывается (солдатик остается поднятым) задняя правая дверь. Можно опустить солдатик рукой, но потом при открытии авто эта дверь может не открыться, а открыть можно ток вручную из салона, если 2 раза дернуть ручку открытия. Уже прошлым летом такое было у меня, ездил на СТО, так что то подпаяли, всю зиму проработало, а вот щас летом снова. Это что и от сезона блин зависит?
Pilson Немає
Skype IDpilsonv66
24-06-2016 14:29 RE: Странно работает замок
От проводов.
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Приєднався: May 2012
Чернигов
Audi a6c6 allroad 3.0 tdi - есть. 21130(была), Октавия 1,6 tour (была), SY KYRON 2.0 TDI (был)
26-06-2016 08:25 RE: Странно работает замок
А у меня при включенном свете не пищит, при открытии водительской перестало подкачивать бенз, и не горит на приборке индикатор открытой двери (только водительской) шо рабить и куда копать(((
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
26-06-2016 09:03 RE: Странно работает замок
(26-06-2016 08:25)marcus63 :  А у меня при включенном свете не пищит, при открытии водительской перестало подкачивать бенз, и не горит на приборке индикатор открытой двери (только водительской) шо рабить и куда копать(((
бк не видит концевик(микрик)
Замена микрика или замена замка.
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Чернигов
26-06-2016 21:21 RE: Странно работает замок
Печаль беда(((((
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 815 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Не работает замок багажника Ishtvan 12 5 471 04-05-2019 23:51
Останнє: Strictman
  Странно працює ЦЗ dollar89 2 1 393 06-09-2015 15:11
Останнє: dollar89
  Не работает сигнализация и центральный замок Vitali-K 7 7 829 18-08-2015 10:56
Останнє: Vitali-K
  Не работает замок водительской двери и левое зеркало igest 16 24 306 27-07-2015 12:57
Останнє: BlackWTS
  Не работает центральный замок с пульта Тарас_Буток 9 24 566 18-09-2013 23:20
Останнє: avtostat
  Замок капота. Не работает концевик. Mariush 13 13 046 25-11-2011 13:10
Останнє: kravtcva
  1,2НТР странно заводиться - подскажите Илья9174 76 29 146 19-04-2010 15:21
Останнє: Oleg1987
  Поломки ксенона (не работает, плохо работает) Жабрик 0 3 322 21-09-2009 08:30
Останнє: Жабрик
  Странно греется Kenwood 4 2 066 19-01-2009 16:51
Останнє: YRN
