Лесничий
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
20-05-2016 11:23 RE: Где правильнее расположить датчик вентилятора?
90- мало, Вам ведь не нужны вентиляторы, работающие просто так.
При 95градусах включают вентилятор в первом режиме (низкоскоростном), а при превышении 100 градусов - во втором режиме (высокоскоростном). Если ставить один на оба режима, то с температурой замыкания из диапазона 95-100 градусов. При 89-90 вентилятор должен "стоять". За кипение можете не волноваться - температура кипения антифриза выше ста градусов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2016 11:42 Лесничий.)
Лесничий
сам такой
Октавия AKL 2006
20-05-2016 11:54 RE: Где правильнее расположить датчик вентилятора?
Выше она не только из-за повышения давления, и еще и из-за наличия этиленгликоля в растворе, если конечно не "на воде ездите".
Между температурой включения и температурой выключения от пяти до 10 градусов, остальное время радиатор работает в режиме естественной конвекции. Главное чтобы термостат был не заклинивший и радиатор чистый. Этого хватит и об этом инженеры чем-то думали. Как выше отписали, вентилятор задействуется в исключительных случаях, в штатном режиме он включаться не должен - только когда тепловой поток для сброса превышает расчетный.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2016 12:00 Лесничий.)
pup
Айболит
Octavia A5FL
20-05-2016 12:02 RE: Где правильнее расположить датчик вентилятора?
(20-05-2016 11:45)Tasmanec : Выше она при давлении в системе. Как сейчас в иномарках. А это старый советский мотор. Не жарковато ему 100 будет?
Датчики на советских моторах 90 меряют на выходе радиатора
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2016 12:03 pup.)
pup
Айболит
Octavia A5FL
20-05-2016 12:09 RE: Где правильнее расположить датчик вентилятора?
(20-05-2016 12:05)Tasmanec : (20-05-2016 12:02)pup : (20-05-2016 11:45)Tasmanec : Выше она при давлении в системе. Как сейчас в иномарках. А это старый советский мотор. Не жарковато ему 100 будет?
хрена, в блоке стоит на стрелку.
Да то ж температуры, а ты для включения пропеллера вроде хотел
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2016 12:10 pup.)
