Где правильнее расположить датчик вентилятора?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
19-05-2016 16:15 Где правильнее расположить датчик вентилятора?
На радиаторе штатного места нету. Где будет правильнее, на входе в радиатор, на выходе с радиатора или другое место?
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
19-05-2016 16:54 RE: Где правильнее расположить датчик вентилятора?
в патрубке каком нибудь возле термостата.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
19-05-2016 17:24 RE: Где правильнее расположить датчик вентилятора?
Раз на радиаторе места нет, то ставить максимально близко к выходу радиатора. Логика вкючения проста- не справляется радиатор-включить доп. Поток воздуха.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
19-05-2016 18:18 RE: Где правильнее расположить датчик вентилятора?
(19-05-2016 16:15)Tasmanec :  На радиаторе штатного места нету. Где будет правильнее, на входе в радиатор, на выходе с радиатора или другое место?
на выходе
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2016 18:18 Лесничий.)
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
19-05-2016 18:23 RE: Где правильнее расположить датчик вентилятора?
Якщо мова про датчик вкл.електровентилятора...то на вході в радіатор,вихід з двигуна(патрубок,термостат),ще краще через реле з упр.блока керування.Hello! Якщо ставити окремий датчик,то температура його вкл/викл.має бути більша робочої температури термостату.
Якщо на виході з радіатора,то я таку логіку можу трактувати по своєму-двигун кипить,а датчик бачить,нд,92-95*....
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
19-05-2016 19:15 RE: Где правильнее расположить датчик вентилятора?
В машине самая высшая электроника это магнитола )))
ЭБУ нету ))
Да, датчик включения электровентилятора
То есть таки возле термостата в патрубок к радиатору?
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
19-05-2016 19:25 RE: Где правильнее расположить датчик вентилятора?
Не знаю, как трактовали конструкторы vag свое решение , например на моем polo, но датчик включения стоит слева внизу радиатора рядом с выходным патрубком радиатора. Датчик трехконтактный ,двухступенчатый с первой ступенью чтото около 97 включения, 84 отключения вентиляторов радиатора. Термостат -открытие 87 градусов. И чего то ничего не кипит и нормально работает.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
19-05-2016 19:45 RE: Где правильнее расположить датчик вентилятора?
Ну в теории да, с движка то тосол горячее идет чтоб охладиться радиатором....и потом охлажденный опять в движок...
Надо на своей посмотреть где датчик стоит...
на выходе радиатора в патрубке сразу....
наверное так и надо ставить?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2016 20:20 Tasmanec.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
19-05-2016 20:27 RE: Где правильнее расположить датчик вентилятора?
(19-05-2016 19:15)Tasmanec :  В машине самая высшая электроника это магнитола )))
ЭБУ нету ))
Из
19-05-2016 21:14 RE: Где правильнее расположить датчик вентилятора?
(19-05-2016 19:45)Tasmanec :  на выходе радиатора в патрубке сразу....
да
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 130 24-01-2025 16:06
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 6 653 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 784 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 920 13-07-2022 20:42
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 17 956 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Нужна помощь в выборе вентилятора радиатора и катушки зажигания Віктор Нікополь 4 1 736 10-06-2020 08:38
Останнє: Віктор Нікополь
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 317 05-03-2020 12:29
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 494 18-12-2019 13:26
  Фабия 1: Принцип работы вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера dgrifon 26 23 710 11-12-2019 19:53
Останнє: Goga123
  Странное поведение вентилятора радиатора Former 5 3 322 23-07-2019 20:23
Останнє: Former
