Масложор Суперб 1.8Т
15-05-2016 21:15 RE: Масложор Суперб 1.8Т
Так дым из выхлопной после стоянки мин 15-20 есть? Тогда колпачки. Но 180 гр на 1000 км это маловато. Мерс мой перед заменкой мск 600-800 гр на 1000 км брал
Тёма$$$ Немає
Приєднався: Jun 2013
Запорожье
Skoda SuperB 1.8T
Skype IDartem_st1603
15-05-2016 22:17 RE: Масложор Суперб 1.8Т
(15-05-2016 21:15)Ulisss :  Так дым из выхлопной после стоянки мин 15-20 есть? Тогда колпачки. Но 180 гр на 1000 км это маловато. Мерс мой перед заменкой мск 600-800 гр на 1000 км брал
Я вопрос не понял какой стоянки 15-20 мин?
Проехал остановился и на холостых идет пар из выхлопной.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
15-05-2016 23:59 RE: Масложор Суперб 1.8Т
смотреть систему рециркуляции картерных газов. У меня клапан не работал на ВКГ. Есть ли масло в воздушном патрубке? У меня турбина гнала масло в горячую часть. Проверить ее в идеале только на стенде после снятия. Снимается не долго, до двух часов не спеша и с перекуром
16-05-2016 05:12 RE: Масложор Суперб 1.8Т
(15-05-2016 22:17)Тёма$$$ :
Если двигатель заглушить на 15-20 мин, при запуске из выхлопной дым будет идти кратковременно?
Так дым или пар?
Тёма$$$ Немає
Запорожье
Skoda SuperB 1.8T
16-05-2016 05:56 RE: Масложор Суперб 1.8Т
(16-05-2016 05:12)Ulisss :
Так дым или пар?
Я Так не проверял. Так если это мск (я так понял это салтники клапанов?) тогда она и на холодную будет дымет?
Идет пар с запахом сгоревшего масла.
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
16-05-2016 06:07 RE: Масложор Суперб 1.8Т
(16-05-2016 05:56)Тёма$$$ :  Так если это мск (я так понял это салтники клапанов?)
Может-маслосъемные кольца?
Тёма$$$ Немає
Запорожье
Skoda SuperB 1.8T
16-05-2016 06:54 RE: Масложор Суперб 1.8Т
(16-05-2016 06:07)Railnolds :
Гугл говорит что МСК это Масло съемные колпачки
SAID Немає
Приєднався: Feb 2013
17-05-2016 19:02 RE: Масложор Суперб 1.8Т
как не зайду на сайт, то ... А5, то фабия, то А5, то ... LaughingLaughingLaughing думаю может быть к ним попадаю Smile по теме - 110 т. км. это "обкатка" для двигателя 1.8T AWT, если масла менять, фильтра и т.д ... короче следить за AWT и пи... не довать. Как один человек написал проверьте систему ВКГ (на Драйве,ру все есть про это "от сих до сих") проверьте прокладки крышки "клапанов" нет ли течи масла (визуально), прокладку комбинированного клапана (хотя, если нет катализатора, то можно СВВ (система вторичного воздуха) убрать вообще, проверьте прокладку эл. клапана ГНЦ - это все задняя часть "головки" по-простому, ну и другое .... https://www.drive2.ru/l/7014401?utm_sour...ent=middle вариантов много Курить
P.S. все надо (по возможности) делать самому (учиться), а эти спецы на СТО ...Повбывав бы
Вопрос: А что делали головке??? может там свинья зарыта, типа - МСККурить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2016 19:17 SAID.)
Тёма$$$ Немає
Запорожье
Skoda SuperB 1.8T
17-05-2016 22:33 RE: Масложор Суперб 1.8Т
(17-05-2016 19:02)SAID :  как не зайду на сайт, то ... А5, то фабия, то А5, то ... LaughingLaughingLaughing думаю может быть к ним попадаю Smile по теме - 110 т. км. это "обкатка" для двигателя 1.8T AWT, если масла менять, фильтра и т.д ... короче следить за AWT и пи... не довать. Как один человек написал проверьте систему ВКГ (на Драйве,ру все есть про это "от сих до сих") проверьте прокладки крышки "клапанов" нет ли течи масла (визуально), прокладку комбинированного клапана (хотя, если нет катализатора, то можно СВВ (система вторичного воздуха) убрать вообще, проверьте прокладку эл. клапана ГНЦ - это все задняя часть "головки" по-простому, ну и другое .... https://www.drive2.ru/l/7014401?utm_sour...ent=middle вариантов много Курить
Действительно проблема была в системе ВКГ!!!
Да вы правы нужно учиться делать самому но не на такой машине.... за свои ошибки потом придется дорого платить )
SAID Немає
18-05-2016 18:20 RE: Масложор Суперб 1.8Т
Сложного ничего нет, не надо "бояться" (сам не сделаешь........не сделает как ты)Hello!
например - вчера решил сделать осмотр ГРМ, снимаю крышку, смотрю на ремень ГРМ все "пучком" внешний вид "гуд", поверяю натяжение ремня между звездой и помпой и это пи ...ц Я удивлен ОН "провис" - был откручен, правда со временем, натяжной ролик, А последствия Вы наверное знаете Курить делали когда-то на СТО Повбывав бы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2016 18:32 SAID.)
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 5 309 07-09-2025 11:29
  Масложор 1,6 bfq. Serhii 71 2 949 13-07-2024 19:48
  Octavia a5 2005 1.6 bse масложор Viunnyks 11 8 629 27-04-2021 22:04
Останнє: AlteaXL
  Масложор 1.6 BFQ Roman496 25 10 922 20-06-2020 22:41
Останнє: Roman496
Sad Масложор. - Шо, опять? Maibock 7 3 437 15-09-2019 22:02
Останнє: LoL
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 6 182 06-08-2019 11:58
  Масложор, замена колец Киев amator 17 6 325 20-03-2019 21:32
Останнє: amator
  Масложор в common rail дизелях концерна VW morphius 19 9 927 03-05-2017 16:52
Останнє: Fabios
  Масложор А-5 ФЛ 2,0 тди ALON 888 48 15 890 06-11-2016 13:07
Останнє: Ozet
  Масложор 1.8TSI, последующая поломка и ремонт Odinochka 19 25 063 07-09-2015 04:29
Останнє: Skodamaster
