Задний суппорт Тур
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
09-04-2016 22:05 Задний суппорт Тур
(09-04-2016 20:55)erwachsener :  спрошу тут, если т.с. не против. тоже задний суппрорт не держит ручник, один держит, второй нет, в чем проблема может быть?
У меня тоже. Либо ремкомплект либо грязь под резинкой набилась
(09-04-2016 21:35)england :
(09-04-2016 20:47)ByVamp :
(09-04-2016 20:47)england :  У меня так было на левом...правый пошел...а левый нет! Ремкомплект решил вопрос
Ремкомплект какой именно? С сальниками??
Да
Номерочка нет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2016 22:05 ByVamp.)
england Немає
Приєднався: Dec 2011
09-04-2016 22:14 RE: Задний суппорт Тур
К сожалению нет...да в любом магазине...я заехал в парочку озвучил проблему,назвали цену,выбрал где дешевле
ByVamp Немає
Тракторист=)
Хорол, Полтава
09-04-2016 22:53 Задний суппорт Тур
(09-04-2016 22:14)england :  К сожалению нет...да в любом магазине...я заехал в парочку озвучил проблему,назвали цену,выбрал где дешевле
Ремкомплект там меняли манжет в цилиндре тот что и еще 1 что между цилиндром и корпусом и пыльник?
Или еще вскрывали механизм ручника?
Amoureux Немає
404
Приєднався: Jan 2010
AGR 1.9 TDi => в поиске :)
10-04-2016 00:21 RE: Задний суппорт Тур
(09-04-2016 20:01)ByVamp :  Задний суппорт лукас, от 1.8т
Подскажите в чем причина.
Надумал колодки менять. Начал сводить суппорт, а он не сводится. Прокручивается, но не лезит гад назадSad((
Чем вкручиваешь?
Может снять полностью, промазать ТЖ и вкрутить обратно, у меня после этих манипуляций очень легко пошел(когда ремкомплект ставил).
Хотя получается из-за того что он не возвращался обратно, он и зажимал диск?
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
10-04-2016 07:02 RE: Задний суппорт Тур
(09-04-2016 21:03)erwachsener :
(09-04-2016 20:59)Viktor3 :
Такая же фигня(((
часто вижу профиль в темах, ток заметил что земляки) у вас там по месту нет спецов вопрос решить?)
Спецов шкодоводов не знаю. А так то хватаетSmile Только я к ним еще не обращался слава Богу) Стараюсь все сам делать. Так и дешевле и надежнее)
ByVamp Немає
Тракторист=)
Хорол, Полтава
10-04-2016 07:03 Задний суппорт Тур
(10-04-2016 00:21)Amoureux :
Чем вкручиваешь?
Та это другой. Я правый сделал, все нормально теперь работает, суппорт не клинит. Там поменял цилиндр, 2 манжета и пыльник.
Решил новые колодки заодно и слева поменять, а оно не хочет сводится. Даже попускал штуцер что на прокачку идет-бестолку...
Придется брать новый ремкомплект, наверное, и вскрыватьSad
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2016 07:06 ByVamp.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
10-04-2016 13:58 RE: Задний суппорт Тур
(09-04-2016 22:05)ByVamp :  Номерочка нет?
Frenkit 238010
Их стоит хотя-бы раз в сто тык перебирать. На ручнике смазка вымывается и шток ржавеет сильно. Если потечет, то ремкомплектом и смазкой уже не отделаешься.
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
10-04-2016 14:21 RE: Задний суппорт Тур
чем вкручиваете ? спец. приспособой или ... ?
shurken Немає
10-04-2016 15:20 RE: Задний суппорт Тур
(10-04-2016 14:21)d9n :  чем вкручиваете ? спец. приспособой или ... ?
Чем только не вкручивал и утконосами и ключом от болгарки, в общем, что под руку попалось.
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
10-04-2016 18:29 RE: Задний суппорт Тур
(10-04-2016 15:20)shurken :
есть специальная приспособа - одновременно давит и вкручивает. надо её попробовать, т.к. если циллиндр заклинило надо нормальное усилие на вдавливание.
  Суппорт VW AG направляющие. shurken 2 1 111 19-09-2021 10:26
  Задний Подрамник zz-84 7 2 167 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Клинет суппорт fs lll Badim8989 13 3 364 28-01-2021 22:32
  Не горит задний свет Павленко 12 5 136 21-02-2020 11:38
  Задний суппорт, ремонт или замена. Олег ADA47 55 43 202 15-10-2019 10:05
Останнє: OSA65
  Задний сальник коленвала Storeman 3 2 231 10-05-2018 16:01
Останнє: Storeman
  передний тормозной суппорт F-II Newerland 12 5 113 09-04-2018 13:26
Останнє: avtostat
  Задний ремень безопасности Mamai 10 8 995 24-07-2017 20:14
Останнє: ...Сергей...
  стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8. auto-master 21 18 606 10-03-2017 22:01
Останнє: auto-master
  Фабия:Задний дворник Jorj 22 10 719 20-01-2017 00:41
Останнє: shinoteh
