Для чего нужны заглушки в полу/багажнике
Grizzly Немає
ДОБРЯК
Приєднався: Sep 2010
Octavia ІІ 1,8 TSI MG була, VW Golf SportWagen 2.0 TDI DSG6
10-03-2016 09:15 RE: Для чего нужны заглушки в полу/багажнике
у мене теж вода збиралась, просвердлив по дві 4мм дірки в кожній заглушці під запаскою, вода стекла і більше не назбирується..
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
10-03-2016 10:28 RE: Для чего нужны заглушки в полу/багажнике
(10-03-2016 09:08)mototo987 :  Я так понял что бы долезть до этого клапана надо снимать бампер?
Его видно внутри багажника, если снять обшивку, по крайней мере на туре так, но вряд ли он забитый, там простая конструкция.
Осенью, когда часто дожди и иногда пробеги не большие по городу, спасает от запотевания хадо антитуман, где то на месяц хватает одной обработки, и ещё, если фильтр угольный, то он напитывает в себе влагу, и из за этого окна в дождь больше потеют.
(10-03-2016 09:15)Grizzly :  просвердлив по дві 4мм дірки
в а5 нет открытого штатного отверстия под запаской? в туре присутствует дырка с завода для ухода конденсата
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2016 10:31 ctukc.)
valekss Немає
Валентин
Приєднався: Nov 2012
Київ, Буча
Skoda Fabia Combi 1.2 HTP (CGPA) 2012р
31-05-2017 19:56 RE: Для чего нужны заглушки в полу/багажнике
Подскажите номерок этих заглушек на фабу? Дружба
А то не могу найти...
Hello! Бортовик Skoda
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2017 19:57 valekss.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
31-05-2017 22:50 RE: Для чего нужны заглушки в полу/багажнике
(31-05-2017 19:56)valekss :  Подскажите номерок этих заглушек на фабу? Дружба
Тазовские 2108-5112090 подходят и плотнее сидят.
valekss Немає
Валентин
Київ, Буча
01-06-2017 08:10 RE: Для чего нужны заглушки в полу/багажнике
СпасибоДружба
s@njok Немає
Октаваия тур 1.6
03-06-2017 08:23 RE: Для чего нужны заглушки в полу/багажнике
Такая же сиьуация, пол багажника после дождя и в сырую погоду всегда влажный клапан проверял, отверстие в нише под запаской не забито Фильтр салона менял, откуда там влага не понятно.
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
03-06-2017 10:23 RE: Для чего нужны заглушки в полу/багажнике
у меня похожее было так причина была в самом уплотнителе между клапаном и кузовом, не плотно прилегал, и пропускал воду после мойки или во время дождя, перепаковал теперь норм, на крайняк можно посадить на обычный герметик для ванн.
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 3 453 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  EGR... заглушки Vitanua 1 715 25-10-2022 17:50
  Шум чего-то что вращается ;) Fox.Mulder 6 1 388 21-02-2021 13:28
Останнє: Fox.Mulder
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 842 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 166 490 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Постоянный плюс в багажнике TMD 8 3 230 04-10-2018 12:12
Останнє: Сибирь
  для чего эта трубка? ramzes-skodovod 3 1 498 18-09-2018 19:16
Останнє: ramzes-skodovod
  Заглушки снизу порогов в А5 AlexeyV 11 12 164 07-04-2018 15:33
Останнє: mara_on_
  Свет в багажнике А5 gsa 18 17 159 25-02-2018 12:08
Останнє: ИгорьЛ
  Чего от меня хочет Octavia A5? Хой 22 5 349 30-10-2017 20:03
Останнє: Ozzy
