Задний тормозной суппорт RS Octavia Тур
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
08-03-2016 20:43 RE: Задний тормозной суппорт
Была такая проблема с передним супортом. Брал новое медное кольцо, отпускал его с помощью резака, установил и забыл, уже года 2Hello!
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
08-03-2016 20:45 RE: Задний тормозной суппорт
(08-03-2016 20:30)Alex-P :  Не знаю чи згодиться мій пост але таку проблему вирішували (коли проблема саме в рівності площини самого супорту) лудінням шайби мідної що стоїть між супортом та шлангом. Тобто брали мідну шайбу і одну сторону покривали тонким шаром припою. Сам припой м"який і він заповнював собою всі нерівності на площину супорта.
то при условии, что шланг прикручивали весь в песке, образовались раковины, тогда, Вы правы, стоит облудить.
А так если трещин в суппорте нет, новые медные шайбы, и будет Вам счастье, если конечно всё затянуто с определёнными усилиями... (месяц назад отцу подтягивал на суппорте шланг, тоже подтекал...но был отпущен)
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
08-03-2016 20:57 RE: Задний тормозной суппорт RS Octavia Тур
Завтра буду попробую поменять шайбы, посмотрю что получится.
Заодно может кто подскажет как правильно прокачать тормозную систему с АВS и ASR, а то немного провтыкал с жидкостью и в бачке жидкость упала что было её немного видно на дне, надо понимать мог попасть воздух!
[Зображення: ab252239.gif]
Valerio Немає
Северодонецк
08-03-2016 21:01 RE: Задний тормозной суппорт RS Octavia Тур
Поиск рулит... есть прокачка через васю.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%BE%D0%B2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2016 21:02 Valerio.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
09-03-2016 09:07 RE: Задний тормозной суппорт RS Octavia Тур
Якщо блок завоздушився прокачувати ваг-комом. І готувати літра 2 рідини.
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 007 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Octavia A7FL - короткий задний амортизатор (Sachs 318 202) lexx006 15 3 921 06-01-2022 18:27
Останнє: lexx006
  Суппорт VW AG направляющие. shurken 2 1 111 19-09-2021 10:26
  Задний Подрамник zz-84 7 2 167 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 5 373 14-04-2021 08:07
  Клинет суппорт fs lll Badim8989 13 3 380 28-01-2021 22:32
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 959 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 2 809 29-09-2020 15:29
  Не горит задний свет Павленко 12 5 136 21-02-2020 11:38
  Задний суппорт, ремонт или замена. Олег ADA47 55 43 203 15-10-2019 10:05
Останнє: OSA65
