Задний тормозной суппорт RS Octavia Тур
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
08-03-2016 18:33 Задний тормозной суппорт RS Octavia Тур
Товарищи!
После снятия заднего правого суппорта 256мм РС на Окатвии Тур и установке его обратно потекла тормозная жидкость при прокачивании тормозной системы.
Течь идет в месте крепления тормозного шланга к суппорту.
Там болт закручивается в суппорт и с обеих сторон болта стоят на вид дюралевые колечка. Так вот с под той которая прилегает к суппорту идет течь.
Как это устранить может кто подскажет?
Подобрать такие колечка не удалось в домашних условиях, рынок сегодня не работает, но может проблема не в них!Курить
Фото если что не мое, так для наглядности и понимания где течь!
[Зображення: 457f733b1854.jpg]
[Зображення: ab252239.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2016 20:36 Fatblack.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
08-03-2016 18:45 RE: Задний тормозной суппорт
А колечка нові використовували? Якщо що то вони одноразові.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
08-03-2016 18:48 RE: Задний тормозной суппорт
если нет новых то надо старые притереть на наждачке на плоскости, полностью их спланировать. А вообще они разовые. Можно поставить алюминиевые или медные шайбы
Fatblack Далеко
08-03-2016 18:49 RE: Задний тормозной суппорт
Может подскажите номер колечек, они вроди с внутренним диаметор 12мм а наружный около 17-18мм(наружный чесно говоря не замерял), толщина колечка около 1,5-2мм!
По поводу притирки, притирал на алмазном круге, не помогло!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2016 18:51 Fatblack.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
08-03-2016 19:00 RE: Задний тормозной суппорт
Х.з.що там можна притирати? Їх навіть зняти нормально не можна - вони розплющуються. На авторинку на раз можна підібрати. Рік тому в Хм брав по гривні.
Fatblack Далеко
08-03-2016 19:01 RE: Задний тормозной суппорт
Меня больше интересует суппорт, не мог ли он скородировать и теперь туда хоть слона ставь, а оно все равно будет просачиваться через шайбу!
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
08-03-2016 20:08 RE: Задний тормозной суппорт
(08-03-2016 19:01)Fatblack :  Меня больше интересует суппорт, не мог ли он скородировать и теперь туда хоть слона ставь, а оно все равно будет просачиваться через шайбу!
А что мешает снять шланг и посмотреть наличие трещин?
Fatblack Далеко
08-03-2016 20:18 RE: Задний тормозной суппорт
Так трещин на шланге нет, течь именно там где нарисовал на фото, с под шайбы!
Или вы имеете ввиду трещины на суппорте? таких вроди не заметилКурить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2016 20:19 Fatblack.)
wolk Немає
Приєднався: Jan 2012
Шкода октавия тур
08-03-2016 20:26 RE: Задний тормозной суппорт
100% колечки поставите новые проблема уйдётHello!.
Alex-P Немає
Приєднався: Jan 2015
Ірпінь
Октавія Вагон 1,6
08-03-2016 20:30 RE: Задний тормозной суппорт
Не знаю чи згодиться мій пост але таку проблему вирішували (коли проблема саме в рівності площини самого супорту) лудінням шайби мідної що стоїть між супортом та шлангом. Тобто брали мідну шайбу і одну сторону покривали тонким шаром припою. Сам припой м"який і він заповнював собою всі нерівності на площину супорта.
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 007 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Octavia A7FL - короткий задний амортизатор (Sachs 318 202) lexx006 15 3 917 06-01-2022 18:27
Останнє: lexx006
  Суппорт VW AG направляющие. shurken 2 1 111 19-09-2021 10:26
  Задний Подрамник zz-84 7 2 167 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 5 372 14-04-2021 08:07
  Клинет суппорт fs lll Badim8989 13 3 372 28-01-2021 22:32
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 959 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 2 809 29-09-2020 15:29
  Не горит задний свет Павленко 12 5 136 21-02-2020 11:38
  Задний суппорт, ремонт или замена. Олег ADA47 55 43 202 15-10-2019 10:05
Останнє: OSA65
