Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
Хой Немає
Приєднався: Oct 2014
Чернігів
Astra H, Octavia Tour, Roomster, Octavia A5 1.6 TDI, счас Yeti 2.0 TDI
27-02-2016 09:23 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
StreetLine +++
Ни в коем случае не садите кольца к пластиковому коллектору на герметик, будут проблемы со снятием. Я на рабочей машине 5-ть раз менял свечи и соответственно снимал коллектор и ничего не подсасывает, а кольца старые, для того что бы кольца сели на место каждый раз смазываю их литольчиком. Ищите причину в другом, или неровная поверхность, задиры, или плохие кольца, или вобще причина в другом. Но ни в коем случае не лепите туда герметик.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2016 09:24 Хой.)
non_84 Немає
Приєднався: Dec 2015
Octavia tour 1.6 BFQ 2008
27-02-2016 13:18 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
Спасибо всем откликнувшимся. Уговорили)))
Не буду садить на герметик.
ПРоблем 2:
1. ПЛохо заводится с утра-нужно педаль газа нажимать и крутить. Очень редко сразу заводится но как будто взбрыкивает и кажется воняет из выхлопа бензином. До того как меняли свечи заводилась 50 на 50.И когда их меняли -снимали коллектор. После замены свечей стала почти всегда плохо заводится. ВОт и грешу на кольца. При глушении мотора он глушится с вибрацией.
2. Не уверенная тяга и подергивания при нажатии и отпускании педали газа. Редко нормально тянет(вроде в морозы всегда хорошо тянет).
Все никак не доберусь до шнурка чтобы снять еще раз ошибки. Чуть не забыл-клапан ЕРГ недавно поменяли на новый-без результата. Ещенаверное ДТОЖ стоит поменять.
Помогите,дорогие шкодоводы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2016 13:29 non_84.)
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
27-02-2016 15:02 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
(27-02-2016 13:18)non_84 :  Спасибо всем откликнувшимся. Уговорили)))
ПРоблем 2:
Нажимать акселератор при запуске не есть хорошо. Без газа вообще никак не заводится? Может со второго раза?
27-02-2016 15:44 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
(27-02-2016 09:23)Хой :  StreetLine +++
Если Вы снимаете коллектор при замене свечей,зачем тогда давать "дельные советы" другим?
PS
Нихрена там нет страшного,если поверхность ГБЦ немного смазать герметиком.
НЕМНОГО,а не пол тюбика. Всё оно потом нормально снимется и нет ни каких проблем.
А пропускать воздух может -да хоть и по причине деформации пластикового коллектора.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2016 15:47 СЕАТовод.)
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
(27-02-2016 13:18)non_84 :  До того как меняли свечи заводилась 50 на 50.И когда их меняли -снимали коллектор.
Зачем снимали коллектор??? Чтоб свечи заменить?
27-02-2016 15:47 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
(27-02-2016 13:18)non_84 :  Все никак не доберусь до шнурка чтобы снять еще раз ошибки. Чуть не забыл-клапан ЕРГ недавно поменяли на новый-без результата. Ещенаверное ДТОЖ стоит поменять.
Методом "тыка" можно и пол машины поменять,так и не поборов проблему. Только денег на ветер ....
Какие свечи Вам поставили?
Провода и модуль зажигания нормальные? Не пробивают?
non_84 Немає
27-02-2016 16:00 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
(27-02-2016 15:44)M@ks :
Да. На этом двигателе трудно заменить свечи без снятия коллектора.Хотя многие и так меняют но по книжке нужно снимать коллектор.
27-02-2016 16:03 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
Пол часа и свечи поменяны.
non_84 Немає
27-02-2016 16:04 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
(27-02-2016 15:47)СЕАТовод :
Свечи поставили бриск под газ. ТОлько что снял логи.
Скопировать текст не удалось-крякозябрами сохраняет.Поэтому выкладываю скриншот. ТАм ниже не видно-пропуск еще и в 4 или 3 цилиндре. Катушка новая, провода новые, свечи практически новые. ОШибка по системе ОГ-странно-клапан ЕГР новый!!! Куда копать? что смотреть? КТо может помочь устранить проблемы за пиво,деньги, что угодно...HELP!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2016 16:06 non_84.)
M@ks Немає
Сервис
27-02-2016 19:07 RE: Помогите посадить на герметик кольца впускного коллектора 1.6 BFQ
(27-02-2016 16:00)non_84 :
При ровных руках и правильном свечном ключе свечи там меняются на раз.
В какой книге написано что нужно снимать коллектор?
Можно и двигатель снять...
  заміна впускного колектора двигун bfq ostap. 2 862 13-03-2024 08:57
Останнє: ostap.
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 164 14-08-2022 22:14
  Чистка заслонок впускного колектора 2.0 TDI CBA Doktor skoda 11 7 385 07-06-2022 13:25
Останнє: Guest01
  Замена прокладок впускного коллектора horibar93 3 2 412 28-09-2021 08:58
Останнє: M@ks
  Герметик для склейки фары AndronKL 5 1 826 27-08-2020 22:54
  Замена шестерен впускного и выпускного коллектора skruglikov 26 6 257 28-02-2020 16:29
Останнє: ALeX.Norgler
  [?] Можно ли заглушку 5J0809967 посадить на клей ? stan72 0 920 15-10-2019 11:01
Останнє: stan72
  Резинки коллектора замена! Гайдук Владимир 13 18 678 12-09-2019 14:05
  Дополнительный стоп на герметик. Какой герметик выбрать? Shmulker 0 1 093 15-07-2019 20:54
Останнє: Shmulker
  Ошибка впускного коллектора а5 Стасс 2 1 562 11-06-2019 20:49
