Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
01-02-2016 20:01 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
(01-02-2016 18:29)Анатоличь :  А подскажите какой диаметр этой термоусадочной трубки нужен,ато тоже появился характерный шум как у ТСа
Диаметр по граням:
[Зображення: cc798bf7985a.jpg]
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
01-02-2016 22:32 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
(01-02-2016 11:34)d_oleg82 :  Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
Всем привет
В общем появились у меня стуки в передней подвеске при проезде всяких там неровностей (пробег 85 тыс). ...
Там менять можно сами резинки (они в как бы в пластмассе и впрессовываются в алюминиевую вставку). Если есть яма, то можете сделать сами. Рычаг снимать не нужно. Обвели алюминевую вставку, что бы приблизительно потом на место поставить и снимайте (что сходит легко, что находит легко на конец рычага). Там только нужно резину вырезать, а потом ножовочным полотном чуть подпилять пластмассу и вытянуть из вставки. Номер оригинального сайлентблока можна взять или заказать у диллера (в крайнем случае так делал). Ну и после всего обязательно на развал-схождение Hello!
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
01-02-2016 23:05 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
Схождение в принципе не нарушается при такой манипуляции, но для успокоения сердца - можно.
Consta Немає
Управляющий Baburka resort
Приєднався: Nov 2008
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
02-02-2016 00:30 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
(01-02-2016 23:05)Барс :  Схождение в принципе не нарушается при такой манипуляции, но для успокоения сердца - можно.
Я сам думал что, а потом нашел табличку в которой говорится, что нужно Wink
Ну и на всякий случай если самому менять
https://www.drive2.ru/l/6187266/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2016 00:34 Consta.)
Alex Dep Немає
Черкаси
Skoda Superb 1.8 TSI 2013 (був Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI)
Skype IDdeputat2209
02-02-2016 08:26 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
Сделал термоусадкой, доволен как слон))) Термоусадку брал диаметром 20 мм.
Найкраща помста - величезний успіх
yurec_ Немає
7-й трактор
02-02-2016 09:06 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
Також колись було актуальне питання. причому раз в 60тис, стабільно.
Вирішив установкою цільних.
Судячи з дати повідомлення пройшло вже майже 2 роки. За цей час забув про їх існування.
Але є один мінус Аплодисменты - це стало початком абгрейду підвіски Прыгаю от радости
Тому якщо хочеться щоб авто стало чіткішим і трохи жорсткішим, міняти на цільні. Якщо комфорту, то або наварювати, або термоусадку.
d_oleg82 Немає
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
02-02-2016 10:11 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
(02-02-2016 09:06)yurec_ :  Також колись було актуальне питання. причому раз в 60тис, стабільно.
Вот бы узнать на сколько жестче? По нашим направлениям то комфортно ездить?
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
02-02-2016 10:20 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
(02-02-2016 10:11)d_oleg82 :  Вот бы узнать на сколько жестче? По нашим направлениям то комфортно ездить?
по нашим направленням комфортно їздити на джипі,типу ренджа чи на мерсі с-класу...
yurec_ Немає
7-й трактор
02-02-2016 18:04 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
На ППД стало трохи не комфортно. З'явилась в салоні купа нових звуків. Але тре брати до уваги тиск в колесах. Я тримаю 2,3-2,4.
Якщо буде 2,0 то може і не буде великої проблеми. Але ж і тоді і реакція на кермо пригальмована...
02-02-2016 18:14 RE: Skoda Octavia A5 Замена задних сайлетблоков передних рычагов
Если ставить усиленные сайленты,то термоусадка не нужна,по скольку у усиленных немного другой диаметр центрального отверстия. Я с жидким мылом еле-еле натянул.
И ещё. Вот неплохая инфа по сайлетам.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 3 83 20-06-2026 22:35
Останнє: autotir
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 534 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 12 385 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 1 889 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 393 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 19 659 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 733 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 050 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 698 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 119 02-08-2024 23:49
