Водительская дверь не открывается с двух сторон
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
24-01-2016 18:00 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
Да, шурупы открутил, что доступны внизу, ручку также, пришлось дергать за курту, благо те шурупы, что закрыты дверью выскочили с крепления, открутил - закрутил замок начало работать, за тросики непомню вроде целые были.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2016 18:03 Гриша.)
Владислав_ Немає
Приєднався: Oct 2015
24-01-2016 19:05 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
(24-01-2016 18:00)Гриша :  Да, шурупы открутил, что доступны внизу, ручку также, пришлось дергать за курту, благо те шурупы, что закрыты дверью выскочили с крепления, открутил - закрутил замок начало работать, за тросики непомню вроде целые были.
Как разобрать, примерно понял. Допустим снял карту... Дальше что? Личинку замка уже сломал, трос от ручки оборван, через личинку проволочкой оттягиваю лапку к которой крепился трос, изнутни тяну кнопку и открываю изнутри... дверь не открывается
После того как сниму карту, дальше как? Что на замке откручивать? Или куда бить, куда прикладывать монтировку, как сломать замок?
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
24-01-2016 19:32 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
Если снимите карту то должно получится открыть дверь за тросик!
Снять замок получится только открыв дверь!
Наберите в поисковике !
https://www.youtube.com/watch?v=wFvVG4BbE5k Hello!
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...392&page=2
https://www.drive2.ru/l/2599868/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2016 19:40 Гайдук Владимир.)
Владислав_ Немає
24-01-2016 20:23 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
(24-01-2016 19:32)Гайдук Владимир :  Если снимите карту то должно получится открыть дверь за тросик!
Как снять карту при открытой двери я знаю, что замок выкручивается из торца, тоже.
Если за тросик замок не откроется -что тогда?
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
24-01-2016 20:36 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
Якщо я правильно зрозумів, то дверка перейшло в режим сейф, коли тянете за тросік, флажок піднімається і опускається. А опускається він скоріше за все за допомогою моторчика. А якщо попробувати зняти клему з акума і попробувати відкрити, можливо і получиться.
Гриша Немає
24-01-2016 20:48 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
Снимите карту, разберитесь, попробуйте открывать фантазировать потом будете.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
24-01-2016 21:07 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
http://vwts.ru/forum/88664
не знаю, поможет ли как сама идея, замки в чем то возможно схожи.
Мне так открыли, иначе из safe только физическое выламывание замка двери.
Елма Немає
24-01-2016 21:20 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
Ага физически)))) Попробуйте сломать. Еще раз для тех кто в бронепоезде, если механика, открыть при снятой карте ручками, а если сейф, то курим эльзу, отсоединяем блок и подаем питание на моторчик с разъема блока. Сейф наверное не делали старше 05 года. Нормальный сканер поможет разобраться.
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
24-01-2016 21:30 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
(24-01-2016 21:20)Елма :  Ага физически)))) Попробуйте сломать. Еще раз для тех кто в бронепоезде, если механика, открыть при снятой карте ручками, а если сейф, то курим эльзу, отсоединяем блок и подаем питание на моторчик с разъема блока. Сейф наверное не делали старше 05 года. Нормальный сканер поможет разобраться.
Поаккуратнее в выражениях.
Елма Немає
24-01-2016 22:08 RE: Водительская дверь не открывается с двух сторон
Что Вам не так? Сколько замков лично разобрали? Пробовали хоть один сломать? Мне просто интересно,кто нибудь ударом дверь открыл?
Сафе не вывести когда лег моторчик, залило или сгорели щетки.
Кстати, в радиомаге на Ушинского как то были моторчики по 40 гр, правда с короткими штоками. Китай все делает одинаково. С длинными штоками ставил с Ауди в Хундай,с хундая с субару))))))))
Забыл, моторы двух размеров,маленькие и чуть больше. Маленькие на корректора подходят, на хонду к примеру , и к киа по моему подойдут))))
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 892 27-05-2025 15:19
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 40 676 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 108 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 604 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 4 753 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 19 692 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Не закрывается задняя дверь на цз skoda tour ByVamp 7 7 963 10-03-2019 09:09
Останнє: Skams
  Пассажирская дверь. Электрика. PashaS 5 2 476 04-03-2019 21:23
Останнє: Aleksej
  Не открывается дроссельная заслонка ПавелШкодаФабия 0 1 254 01-03-2019 10:08
Останнє: ПавелШкодаФабия
  заблокировалась задняя правая дверь AlexMotel 71 72 180 22-01-2019 19:55
Останнє: tikhonovich.a
