Посоветуйте хорошего электрика или посоветуйте что еще проверить
i4ker Немає
Столица
Mitsubishi Carisma, Octavia A5 1.6
22-01-2016 12:18 RE: Посоветуйте хорошего электрика или посоветуйте что еще проверить
Скажим, так. у меня данная проблема была на октавии А5 2008 го года. симптомы один в один как у вам. 90% даю, что этто релешка. У вас такой нету бо машина постарше... больше помочь ничем не могу.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
22-01-2016 12:27 RE: Посоветуйте хорошего электрика или посоветуйте что еще проверить
Та не, в любом случае спасибо Дружба, будем копать дальше (если будет повторяться, тьфу 3 раза).
i4ker Немає
Столица
22-01-2016 12:50 RE: Посоветуйте хорошего электрика или посоветуйте что еще проверить
у меня также было, сначало не часто повторялось, а потом в один момент сколько я не долбался приборка так и не ожила, пришлось вызывать в 3-ри дорого электриков по выезду...
У меня для вас есть мысль, как проверить Релешки, попробуйте их разобрать(снять с них крышки) и выясните которая из низ срабатывает при прокручевании ключа и запускает приборку, это будет понятно по положению тумблера замыкающиго контакты. Это и будет ваша глючная релешка. Hello! Удачи!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2016 13:34 i4ker.)
Елма Немає
22-01-2016 13:37 RE: Посоветуйте хорошего электрика или посоветуйте что еще проверить
Нет на этом моторе реле, питания на блок идут с kl30 и kl15, а с блока связь на панель. Питания и массы блока в первую очередь смотреть.
[Зображення: 82f92c7c8f9e.png]
к20 -реле БН, к23 реле подогрева впускн. коллектора, А5 приборка, остальное всё и так понятно))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2016 14:10 Елма.)
SIR+Yeti Немає
Приєднався: Nov 2014
Yeti 1.8 TSI
22-01-2016 14:10 RE: Посоветуйте хорошего электрика или посоветуйте что еще проверить
(22-01-2016 10:25)i4ker :  Что за релюха не знаю, номер на реле большими цифрами 240. Hello! Вам нужны толковые электрики. еслиб в Киеве подсказал бы. вот номерок моего реле 1k0951253a
Так дайте контакты электрика. Я же в Киеве.
(22-01-2016 13:37)Елма :  Нет на этом моторе реле, питания на блок идут с kl30 и kl15, а с блока связь на панель. Питания и массы блока в первую очередь смотреть.
Не вижу на схеме запитки БУ от kl15. И ещё, где бы эту схему качнуть полностью? Может поможет разобраться, ато всё что мне попадалось не дают полной картины.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2016 14:43 SIR+Yeti.)
Елма Немає
22-01-2016 15:02 RE: Посоветуйте хорошего электрика или посоветуйте что еще проверить
Кл15 наверное будет с приборки. Приборку и копать. Схемы нормальные только в эльзе, но по старым не всегда что то есть. Верхнюю выдернул с даты-онлайн, может и есть в 3.38. посмотрю вечером на домашнем. Но в дате только по блоку и управлению.
правила какие то ватанские, пять сообщений и всё)))
i4ker Немає
Столица
22-01-2016 15:11 RE: Посоветуйте хорошего электрика или посоветуйте что еще проверить
(22-01-2016 14:10)SIR+Yeti :
Я вот с этими(http://auto-son.com.ua) работал, очень толковые ребята.
  Посоветуйте СТО по замене термостата в Кривом Роге Leon777 0 411 18-12-2024 20:21
Останнє: Leon777
  Посоветуйте задние пружины на A5 FL 4x4 Combi karlson13 7 2 009 24-05-2022 10:18
Останнє: SergM
  Гайз, посоветуйте моториста по Шкодке (Киев). wissem 15 3 839 15-12-2021 08:47
Останнє: AlteaXL
  Посоветуйте СТО по двигателю Днепр. Anatolii 14 2 948 11-11-2021 10:37
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 522 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Посоветуйте ТННД для 2.0 FSI Zipher 13 2 712 17-05-2021 22:39
Останнє: Zipher
  Посоветуйте СТО Кривой Рог. Anatolii 7 1 709 11-12-2020 00:18
Останнє: R-E-D
  Подскажите вменяемого электрика в Киеве NickJr 50 9 732 20-10-2020 15:43
Останнє: prophet
  Посоветуйте передние аммортизаторы на Пассат Б7 superbowl 34 7 517 09-08-2020 16:46
  Посоветуйте СТО для обслуживания панорамы Leonid_I 2 1 358 17-06-2020 21:40
Останнє: вадим74
