Посоветуйте задние пружины на A5 FL 4x4 Combi
karlson13 Немає
Приєднався: Jan 2020
22-05-2022 11:52 Посоветуйте задние пружины на A5 FL 4x4 Combi
Добрый день, коллеги!
Помогите подобрать пружины на зад авто, универсал А5 ФЛ 4х4, европейская подвеска
есть ли какие то варианты усиленных ? что бы не так просаживались при загрузке
кто то пробовал установить баллоны (пневмоподушки) в задние пружины, как результат ?
проблема, что при полной загрузке 4 чела или набитом багажнике, сильно загружается задок, щас стоят каяба пружины, с признаками просадки
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
22-05-2022 12:19 RE: Посоветуйте задние пружины на A5 FL 4x4 Combi
Проставки из капролона на 20-30 мм под родные пружины.
Предлагаю изучить сей момент.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2022 12:20 wywiadowca1980.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
22-05-2022 14:29 RE: Посоветуйте задние пружины на A5 FL 4x4 Combi
Ставил подушки в пружины. Нормальная тема, немного поднимает и не так сильно присаживается. Вопрос только их подобрать. Они должны плотно сидеть в пружине. Например самые распространенные и самые дешёвые, которые позиционируются для Ланоса, на ланосах долго не ходят. А у меня уже под сотку и живые. Один геморрой, ваговские пружины с плотной навивкой, всунуть туда подушку не так просто.
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
22-05-2022 15:54 RE: Посоветуйте задние пружины на A5 FL 4x4 Combi
Займався цим питанням неділю назад. Можна поставити з американського пассата код деталі не записував, а можна із суперба по лефжоферсу 4295075 і буде щастя. Але трохи вище чим передок. Якщо таке не подобается, то перший варіант із пассата. Проставки в сад, метал прослаб і пружини будуть просідати. Нові не просідають. Hello!
Crazy_Fox Немає
Приєднався: Sep 2016
Київ / Кам'янське
Skoda Octavia A5 FL Scout 1.8 TSi MT
22-05-2022 17:07 RE: Посоветуйте задние пружины на A5 FL 4x4 Combi
(22-05-2022 11:52)karlson13 :  Добрый день, коллеги!
Привіт!
В мене (A5 FL Scout) стоїть такий комплект:
1K0411105DL (перед, 4 помаранчових мітки)
1K0511115CT (зад, 1 червона 1 коричнева).
Четверо чоловік та напханий багажник з вулиці майже не помітний
karlson13 Немає
23-05-2022 10:31 RE: Посоветуйте задние пружины на A5 FL 4x4 Combi
(22-05-2022 12:19)wywiadowca1980 :  Проставки из капролона на 20-30 мм под родные пружины.
проставки, не как не повлияют на жесткость пружины, только при поднимут машину, что хорошо для наших дорог, но не очень на управляемость и плавность хода, т.к. центр массы поднимется, поэтому этот вариант не подходит для моей цели (на ланосе проставки самое то было по нашим дорогам), спасибо за предложение
(22-05-2022 14:29)shurken :  Ставил подушки в пружины. Нормальная тема, немного поднимает и не так сильно присаживается. Вопрос только их подобрать. Они должны плотно сидеть в пружине. Например самые распространенные и самые дешёвые, которые позиционируются для Ланоса, на ланосах долго не ходят. А у меня уже под сотку и живые. Один геморрой, ваговские пружины с плотной навивкой, всунуть туда подушку не так просто.
а какие баллоны брали, какой производитель ? можно подробности ?
(22-05-2022 15:54)Босяк :  Займався цим питанням неділю назад. Можна поставити з американського пассата код деталі не записував, а можна із суперба по лефжоферсу 4295075 і буде щастя. Але трохи вище чим передок. Якщо таке не подобается, то перший варіант із пассата. Проставки в сад, метал прослаб і пружини будуть просідати. Нові не просідають. Hello!
как вы пришли к этим вариантом ? где-то в нете были описанные эти варианты ? по весу подбирали ? как они ведут себя с амортизаторами 7
(22-05-2022 17:07)Crazy_Fox :  Привіт!
на скауте, другая подвеска и геометрия, поэтому просто одни пружины поставить не получиться (( можно сделать скаут, поставив комплект пружины и аморты с скаута Smile
у вас скаут европеец или с ППД ? можно номер амортов тоже ?
Кто то может рассказать чем отличаются разные варианты пружин ?
как я понял это разный индекс нагрузки\веса
по вину бьются - 1K0 511 115 BH
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-05-2022 10:54 karlson13.)
shurken Немає
23-05-2022 16:40 RE: Посоветуйте задние пружины на A5 FL 4x4 Combi
(23-05-2022 10:31)karlson13 :  а какие баллоны брали, какой производитель ? можно подробности ?
Такие брал:
[Зображення: 3275247922_w640_h640_pnevmopodushka-v-pruzhinu.jpg]
На тот момент других не особо и было. Кто производитель без понятия. В Гугле забить "подушки в пружины" и там их нынче видов вагон, можно лучше по размеру подобрать.
Сейчас взял такие, они немного повыше и нижний подвод, в моем случае проще добираться для подкачки. Но ещё не успел поставить.
[Зображення: 1619422733_w640_h640_pnevmopodushki-s-uluchshennymi.jpg]
Для подбора надо померять или посмотреть по каталогу внутренний диаметр пружины и померять высоту сжатой на машине между отбойниками с припуском на проставки. Главное, не накачанная подушка должна плотно в пружине сидеть и не болтаться, иначе долго ходить не будут. Исходя из этих параметров и выбирать.
SergM Немає
24-05-2022 10:18 RE: Посоветуйте задние пружины на A5 FL 4x4 Combi
По-перше: в оригіналі пружини ВАГа можна підібрати на будь-який смак і висоту (багато вагових категорій). Замінники такого не дають, але дешевші.
По-друге: збільшення кліренсу за рахунок жорсткості є технічно правильним рішенням. З огляду на характеристики амортизаторів воно можливе у невеликому діапазоні, інакше це або колхоз, або більш значні витрати на "зробити усе правильно". Корекція кліренсу під конкретне навантаження за рахунок пневмобалонів – в принципі гарне рішення, але його теж можна робити по-різному...
По-третє: з власного досвіду заміни пружин з оригінала ВАГ на такий же оригінал – просадки як такої непомітно (у межах похибки). Що, власне, говорить про якість (але не виключає випадки).
  Fabia Combi Mk1 задние пружины igorgor 20 4 962 17-02-2024 20:30
Останнє: Виталий 05
Lightbulb Евро пружины для Skoda Superb 2005 Баба Рая 3 1 663 22-08-2022 22:04
Останнє: Alex
  Skoda tour 1.6 ппд амортизаторы и пружины Валентин_m 9 3 846 23-12-2021 13:36
Останнє: apologet
  Где купить жесткие пружины и амортизаторы на Суперб-3? Nestor_123 9 3 302 04-05-2020 21:59
Останнє: dimkar
  Пружины Октавия ТУР Pele 50 24 197 28-10-2019 15:34
Останнє: Віталій Малий
  Задние пружины ТУР ShpizVol 42 23 409 13-09-2019 10:46
Останнє: Korosten
  Передние пружины Октавия а5 nik6969 1 1 602 10-03-2019 19:08
Останнє: Ozzy
Question Помогите подобрать пружины Skoda Tour Дмитрий Осыка 35 23 619 12-02-2019 12:33
Останнє: Super_B
  На БК горит "проверить задние габариты", но они горят!А5 Octavia Combi nazsubs 30 14 437 10-11-2018 18:36
Останнє: Arkee
  Евро пружины на 4х4 Ozet 58 26 139 31-08-2017 14:17
Останнє: Maksimilien
