Отключение EGR Оctavia tour
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
22-01-2016 14:16 RE: Отключение EGR Оctavia tour
(22-01-2016 14:09)vinnitsa-skoda :  а как именно глушил? пока тоже ничего не заметил..
сначала вакумную трубку управляющую заглушил (но надо смотреть вагкомом чтоб закрытый был егр), а потом пластинку стальную влепил
Danissimo Немає
Приєднався: Apr 2012
22-01-2016 17:30 RE: Отключение EGR Оctavia tour
Я ставил заглушки на коллектор и сам клапан, вместо трубки. Чистил сам клапан с коллектором. Фишку не снимал, вакуумную трубку не глушил. После этого всего ошибок нет, расход в норме. Потом сделал чип и был очень приятно удивлён динамикой ПоехалиRulez
AGR -> EJ20 -> M113 + EJ25
vinnitsa-skoda Немає
VAGovod
Приєднався: Oct 2014
Вінниця
Tucson TL
22-01-2016 17:42 RE: Отключение EGR Оctavia tour
(22-01-2016 17:30)Danissimo :  Я ставил заглушки на коллектор и сам клапан, вместо трубки. Чистил сам клапан с коллектором. Фишку не снимал, вакуумную трубку не глушил. После этого всего ошибок нет, расход в норме. Потом сделал чип и был очень приятно удивлён динамикой ПоехалиRulez
тоже пока подумываю о чипеКурить
пока решил выкинуть EGR, зайду на днях знакомому пусть выточит трубу(race pipe)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
23-01-2016 23:56 RE: Отключение EGR Оctavia tour
Ошибку в туре по егр встречал на двигателе ALH, но в адаптации програмно подкорректировал и больше не вылазила!на ALH даже лампа чек присутсвует, но после корректировки ваг-комом больше не появлялась
  Octavia Tour отключение EGR программно. maksichek 26 9 381 12-11-2020 19:36
Останнє: maksichek
  Привязка ключа к Оctavia a5 2006 г.в Dizzelit 1 1 839 07-05-2020 18:08
Sad Отключение кондиционера Skoda Octavia Tour 1.8T (AGU) Zimenskiy 5 4 065 04-07-2019 12:37
Останнє: dannetis
  Отключение лампочки в бардачке Harrrd 5 3 275 27-02-2019 09:36
Останнє: валерчик
  Отключение автономной сирены сигнализации ctukc 9 5 768 05-01-2016 21:34
Останнє: nicolya84
  отключение подушки пассажира а5 до фл AlexeyV 13 6 385 25-09-2015 11:23
Останнє: AlexeyV
  Клинит отключение пятой передачи Spiel 8 4 325 11-09-2014 09:17
Останнє: Spiel
  отключение подушки пассажира jokerr9 9 4 888 13-05-2013 10:10
Останнє: Cossack
  EDS, ESP, ASR и их отключение. Где почитать документацию? auto-master 46 20 224 27-01-2013 22:26
Останнє: Владислав
  Замена манжеты заднего дворника Оctavia Tour VladVK 0 1 918 13-03-2012 14:08
Останнє: VladVK
