Ошибки 1.9 TDI (agr)
Елма Немає
23-01-2016 18:21 RE: Ошибки 1.9 TDI (agr)
Выставить угол руками, сканер только помощник, для контроля.
Четвёртая группа, второе окно то что надо, третье окно что должно быть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2016 18:29 Елма.)
grek-2017 Немає
Volkswagen Sharan Mk2 TDI DSG -Skoda Octavia TOUR AGR-Mercedes Sprinter313 CDI
23-01-2016 18:40 RE: Ошибки 1.9 TDI (agr)
(23-01-2016 18:21)Елма :  Выставить угол руками, сканер только помощник, для контроля.
Ну зрозуміло, що рукамиEmbarassed
Просто контролювати з ваг ком як? куда дивитисьА по головеДобыча мыслейДятел
Яка допустима різниця між 2 і 3 вікном???
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
23-01-2016 23:50 RE: Ошибки 1.9 TDI (agr)
В идеале 2 и 3 должно совпадать но скважность клапана в 4 должно до 10 % ! ставте на 0.2 больше чем во втором но в 4 должно до 10% , просто если поставите чуток позже то 2 и 3 совпадет но в четвертом будет 20 30 40 до 90 % то значит что клапан доварачивает угол !
grek-2017 Немає
24-01-2016 01:28 RE: Ошибки 1.9 TDI (agr)
(23-01-2016 23:50)Crazy_M3 :  В идеале 2 и 3 должно совпадать но скважность клапана в 4 должно до 10 % ! ставте на 0.2 больше чем во втором но в 4 должно до 10% , просто если поставите чуток позже то 2 и 3 совпадет но в четвертом будет 20 30 40 до 90 % то значит что клапан доварачивает угол !
Дякую, все чудово описали...Respect
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
24-01-2016 09:09 RE: Ошибки 1.9 TDI (agr)
а недодув? От чего. У меня один раз была.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
25-01-2016 08:30 RE: Ошибки 1.9 TDI (agr)
Я думаю, если раз то ничего страшного, а если постоянно то хуже! вообще не додув редкое явление! бывает что повреждается крылчатка, а так нужно наблюдать!одиночное явление не показатель! я бы с ваг-комом поездил и понаблюдал бы за давление запрашиваемым и реальным на разных режимах, если нормально то крыльчатку турбы можно откинуть, но думаю скорее всего датчик наддува глюконул единоразово!
Pavlikasiy Немає
Приєднався: Jun 2014
Хмельницька обл
25-01-2016 09:21 RE: Ошибки 1.9 TDI (agr)
Кстаті, подібне колись було, при діагностуванні турбіни і системи було виявлено протертість радіатора інтеркулера... Після заміни признаки зникли... Отвір було виявлено за допомогою опресовки системи тиском повітря! Це все робив в Києві на сервісі біля Турбомагії, забув як він називається...
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
25-01-2016 10:03 RE: Ошибки 1.9 TDI (agr)
В туре тоже есть проблемное место на интеркулеере, я вовремя кусок резины подложил!
vinnitsa-skoda Немає
VAGovod
Приєднався: Oct 2014
Вінниця
Tucson TL
25-01-2016 11:29 RE: Ошибки 1.9 TDI (agr)
(25-01-2016 10:03)Crazy_M3 :  В туре тоже есть проблемное место на интеркулеере, я вовремя кусок резины подложил!
точно, забыл написать, тоже там протерлось было...
[Зображення: 44963.gif]
Мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, осталось научиться жить на Земле, как люди!
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 190 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 176 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 695 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  ошибки на приборной панели Awes 2 1 823 05-11-2020 14:21
Останнє: Awes
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 191 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
Bug Ошибки по двигателю Nazar MkR 0 1 973 31-01-2020 20:26
Останнє: Nazar MkR
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 658 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Кратковременное высвечивание ошибки Алекс2016 2 3 134 27-08-2019 16:41
Останнє: Алекс2016
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 26 262 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Код ошибки - 4F9. Что значит? Vlad1358 36 37 248 19-12-2018 18:16
Останнє: Bodyfresh
