Ошибки 1.9 TDI (agr)
grek-2017 Немає
Volkswagen Sharan Mk2 TDI DSG -Skoda Octavia TOUR AGR-Mercedes Sprinter313 CDI
14-01-2016 13:43 Information Ошибки 1.9 TDI (agr)
Доброго дняHello!
Я новенький у клубіДружба
Маю Октавію ТУР 1.9TDI, 2007рв
виникли такі ошибки по двигуну, цікава ваша думка щодо нихЧесть!
Авто працює наче добре, розхід до 5 траса, до 6,5-містоМир.
Інколи буває таке що після 2500оборотів авто стає *овощомCrying or Very sad* а тільки коли заглушити і знову завести все стає нормально! раніше це було зовсім рідко а тепер уже буває щастіше і на 2200об.Добыча мыслейДобыча мыслей
нещодавно ппридбав ВАГ-КОМ, считав ошибки Васею 1.1
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 038-906-012-AGR.LBL
2 Найдены неисправности:
17656 - Регулирование опережения впрыска, диапазон регулирования
P1248 - 35-10 - - - Непостоянно
17965 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела~›w«тµCКрГSМ“‰‹е•ѓІЖЁћм:…ЙієA?€’ P1557 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: Нет данных
Дякую)
vinnitsa-skoda Немає
VAGovod
Приєднався: Oct 2014
Вінниця
Tucson TL
14-01-2016 13:48 RE: Ошибки 1.9 TDI (agr)
1) Нужно выставить угол опережения впрыска топлива или проверить топливную
2) Передув. смотри n75 клапан ИМХО
[Зображення: 44963.gif]
Мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, осталось научиться жить на Земле, как люди!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2016 13:49 vinnitsa-skoda.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
14-01-2016 15:01 RE: Ошибки 1.9 TDI (agr)
Напишите что у вас в 4 группе когда авто прогрето, что бы посмотреть угол впрыска
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
14-01-2016 15:29 RE: Ошибки 1.9 TDI (agr)
(14-01-2016 13:43)grek-2017 :  Доброго дняHello!
треба дописати пробіг авто...
схиляюсь до клапану N 75, сам нещодавно замінив - коштував 800 грн.
grek-2017 Немає
14-01-2016 15:35 RE: Ошибки 1.9 TDI (agr)
(14-01-2016 15:29)Мавпун :
пробіг авто 230тис (рідного)
новий брали?
(14-01-2016 13:48)vinnitsa-skoda :  1) Нужно выставить угол опережения впрыска топлива или проверить топливную
а як перевірити чи працює цей клапан?
і угол зажиганіє?
можливо перевірити це ВАГ-КОм?
(14-01-2016 15:01)Crazy_M3 :  Напишите что у вас в 4 группе когда авто прогрето, что бы посмотреть угол впрыска
я так розумію, що допуск там має буди меньше 7???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2016 15:39 grek-2017.)
Мавпун Немає
14-01-2016 15:43 RE: Ошибки 1.9 TDI (agr)
новий брали?
[/quote]
брав новий в Автокладе.
причина була - при швидкості 120 км., пропиляв з Київа в Одесу все було нормально, а потім раз і не можу обігнати вантажівку на швидкості 90 км/ч, тобто пропала тяга...
поміняв і все гаразд...
ой не в Автоклади, а на Екзисте...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2016 15:44 Мавпун.)
VAGovod
Вінниця
Tucson TL
14-01-2016 17:31 RE: Ошибки 1.9 TDI (agr)
Угол проверить через tdi timing, даже выставить можно.
как проверить n75 точно не знаю, вроде нужно снимать логи....
Pavlikasiy Немає
Приєднався: Jun 2014
Хмельницька обл
15-01-2016 10:06 RE: Ошибки 1.9 TDI (agr)
Автомобіль спасається від передуву...(як варіант) В своєму авто маю схожі проблеми вже більше року, але чомусь потрапляю до майстрів, які тільи й того що вміють підключити васю і задиктувати помилки!
Кстаті, може знаєте толкових майстрів, які дружать з головою і руками, то буду вдячний... Останім часом буваю в Ів.Франківську, а проживаю в Хмельницькій області.
VAGovod
Вінниця
Tucson TL
22-01-2016 12:06 RE: Ошибки 1.9 TDI (agr)
Проверить н75
В 11 группе двигателя:
второе окошко — заданное давление наддува
третье окошко — текущее значение наддува
Значение в третьем окошке должно постоянно стремиться к значению во втором с опозданием на 1-2 секунды.
grek-2017 Немає
23-01-2016 17:45 RE: Ошибки 1.9 TDI (agr)
(22-01-2016 12:06)vinnitsa-skoda :  Проверить н75
на холостому ході у мене у 3 віконці більше ніж у 2...це нормально?
Як виставити угол впрыска через ваг-ком? Допоможіть будь ласкаЧелом бьюЧелом бьюЧелом бьюЧелом бью
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2016 18:31 grek-2017.)
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 190 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 176 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 695 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  ошибки на приборной панели Awes 2 1 823 05-11-2020 14:21
Останнє: Awes
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 191 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
Bug Ошибки по двигателю Nazar MkR 0 1 973 31-01-2020 20:26
Останнє: Nazar MkR
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 658 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Кратковременное высвечивание ошибки Алекс2016 2 3 134 27-08-2019 16:41
Останнє: Алекс2016
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 26 262 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Код ошибки - 4F9. Что значит? Vlad1358 36 37 248 19-12-2018 18:16
Останнє: Bodyfresh
