Долгий запуск и странный прогрев 1.8Т
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
14-01-2016 11:32 RE: Долгий запуск и странный прогрев 1.8Т
ну тут если клапан травит то огромными объемами, клапан обычно после ночевки дает о себе знать, а за 15 минут колько он там натравит в систему?
[Зображення: 147324-10.png]
14-01-2016 11:37 RE: Долгий запуск и странный прогрев 1.8Т
Нормальные обороты прогрева
Долгий запуск вариантов много. Сначала исключить ГБО Нужно
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
14-01-2016 11:55 RE: Долгий запуск и странный прогрев 1.8Т
Як варіант - можуть бути погані форсунки. Можуть протікати. І за час стоянки - бензин може скапувати і тоді прийдеться стартером крутити щоб його спалити.
В мене така ситуація була. А причиною стала ультразвукова чистка форсунок Добыча мыслей
[Зображення: ab248728.gif]
amat victoria curam
artem_87 Немає
Kiev
Tour ARX 4x4
Skype IDtemo4kin
14-01-2016 12:18 RE: Долгий запуск и странный прогрев 1.8Т
бензонасос - в норме... манометром меряли? или просто догадка потому что он новый. напишите какое значение было при замере.
может травит клапан газовый на редукторе, поэтому попробуйте за 5-10 мин до остановки поработать на бензине, или как вариант забыть про газ на день и посмотреть будут ли изменения
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
14-01-2016 12:31 RE: Долгий запуск и странный прогрев 1.8Т
чтобы забыть про газ, надо кран на баллоне закрыть ручками, а не работать на бензине при открытом кране
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
14-01-2016 13:09 RE: Долгий запуск и странный прогрев 1.8Т
При холоде обороты прогрева снижают мозги. Че зря на холоде холодный механиз и турбину нагружать. А вот насчет запуска то плюсую за то что бы закрыть на баллоне кран и покататься день на бензине и посмотреть изменится что или нет
Tooth Немає
Кременчуг
Superb 2006 1.8T
15-01-2016 11:01 RE: Долгий запуск и странный прогрев 1.8Т
Спасибо всем, кто не прошел мимо. На форуме оказывается есть ограничение в 5 сообщений/сутки Курить
(14-01-2016 11:55)Jaguarko :  Як варіант - можуть бути погані форсунки. Можуть протікати.
Форсунки на СТО промывали и обещали, что протекать не будут. Может придется еще раз проверить.
(14-01-2016 12:18)artem_87 :  бензонасос - в норме... манометром меряли? или просто догадка потому что он новый.
При подключении компьютера диагностическая программа показывала недостаток подачи топлива в процентах. После замены насоса такого нет.
На бензине обязательно попробую денек поездить. На форуме тойотаводов случайно наткнулся на тему, в которой обсуждают слишком низкие обороты Х.хода и проблема так же как и у меня уходит после сброса настроек БК. Выяснилось что после сброса БК проводит самодиагностику и выявляет засорение дроссельной заслонки, вследствие чего она не поворачивается в крайние положения и выбирает соответствующую программу для ее управления. Как то так... Мне дроссельную чистили, хотя был хруст в механизме привода, там вроде шестерни пластмассовые. Может ДС умирает? Или есть еще агрегаты, которые тестируются после сброса БК и соответственно проблема может быть в них?
dusik Немає
Приєднався: Oct 2011
Dnepr City
Octavia A5 FL 1.8T 6MT
15-01-2016 11:06 RE: Долгий запуск и странный прогрев 1.8Т
Я бы поменял топливный фильтр.
REVO+IHI RulezМир Я на DRIVE2
Jaguarko Немає
Skype IDjagyaruch
15-01-2016 11:15 RE: Долгий запуск и странный прогрев 1.8Т
(15-01-2016 11:01)Tooth :  Форсунки на СТО промывали и обещали, что протекать не будут. Может придется еще раз проверить.
Коли я припустив протікання форсунок (теж завдяки нашому форуму) то ні на одному СТО (і на офіційному теж) не знали як це зробити.
А робиться все дуже просто - витягуєте паливну рампу разом із форсунками (так щоб було все в зборі) з впускного колектора. Вмикаєте запалювання щоб спрацював бензонасос. І із ввімкненим запалюванням залишаєте на 15-20 хв. Якщо форсунки не справні - то будете бачити краплі бензину на них. В мене так на одній вже через 5 хв була досить велика крапля. На іншій - через хвилин 15 теж було видно невеличку крапельку.
amat victoria curam
  Запуск на холодну з 2 разу Vitalik22 4 1 233 09-01-2025 22:10
Останнє: 12Віталій12
  Запуск на холодну Богдан227 7 1 842 30-10-2024 14:21
Останнє: Богдан227
  Поганий запуск aqy shcherbinkin.e 4 1 281 12-06-2024 01:53
Останнє: shcherbinkin.e
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 871 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 326 04-05-2022 10:16
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 293 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
Tongue Плохой запуск на гарячею AKL Badim8989 60 14 833 26-08-2020 11:19
Останнє: Badim8989
  Первый запуск со второго раза aahc 10 3 475 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 300 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Странный расход масла.. Tigra 69 34 386 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
