Долгий запуск и странный прогрев 1.8Т
Tooth Немає
Кременчуг
Superb 2006 1.8T
14-01-2016 09:31 Долгий запуск и странный прогрев 1.8Т
Приветствую, форумчане! Я на форуме новичок, есть несколько вопросов, просьба помочь советом.
Superb 1 2006 г.в. куплена около года назад, пробег 100т, 1,8Т, установлено ГБО прежним хозяином.
С конца лета машинка начала запускаться дольше, чем хотелось бы. Нужно стартером крутить движок несколько сек. Иногда пускается быстро. Причем закономерности холодный-горячий пуск нет.
С наступлением холодов было замечено странное поведение при прогреве: при пуске в плюсовую температуру двигатель греется на 1200 об/мин, в минусовую около 980 об/мин. Причем в минусовую температуру пуск проходит так: как только я отпускаю стартер - обороты падают до 500, компьютер понимает что мотор глохнет и поднимает обороты до 980 (это видимо тот минимум при котором холодный движок более-менее ровно работает). Причем в холодную пору были случаи пуска длительностью секунд 8.
Далее при прогреве ничего не происходит, обороты ниже 980 не упадут, но если со стоянки проехать 400 м до дома, заглушить мотор и через несколько минут завести опять - начинает греться при 1200 об.
Теперь что делалось:
копьютерная диагностика показала, что ошибок двигателя нет;
температурный датчик работает исправно и показывает правильную температуру при теплой погоде и в мороз;
еще летом пройдено ТО и ТО ГБО;
заменен бензонасос;
почищены дроссельная заслонка и промыты топливные форсунки.
Перед НГ заехал на копм.диагностику повторно, оставлял машинку на ночь чтоб остыла полностью. Ребята сказали что сделали полный сброс настроек, после чего заводилась 2 недели хорошо, но грелась на 980 об. Сейчас опять долгий запуск.
Посоветуйте пожалуйста куда копать? Может на форуме уже были такие случаи? Не хочется объездить все СТО города (Кременчуг), поменять все что не надо и дальше остаться с этой проблемой.
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
14-01-2016 09:54 RE: Долгий запуск и странный прогрев 1.8Т
это происходит после длительной стоянки, или всегда?
[Зображення: 147324-10.png]
Tooth Немає
Кременчуг
Superb 2006 1.8T
14-01-2016 09:58 RE: Долгий запуск и странный прогрев 1.8Т
Плохо пускаться может уже через 15 мин стоянки, причем не всегда, нет закономерности. Прогрев на низких оборотах только свыше 6 часов стоянки, хотя возможно в сильный мороз эта цифра будет меньше
mr.zapadlo Немає
14-01-2016 10:14 RE: Долгий запуск и странный прогрев 1.8Т
При мінусовій температурі у всіх гріється на нижчих оборотах, а свічки давно міняли?
Tooth Немає
Кременчуг
Superb 2006 1.8T
14-01-2016 10:41 RE: Долгий запуск и странный прогрев 1.8Т
Тоже на свечи думаю, когда менялись не знаю. На СТО сказали свечи еще хорошие. Придется заменить все-таки в ближайшем будущем.
А вот по поводу прогрева на низких оборотах Shocked можно по подробнее пожалуйста? Для чего так сделано?
Прошлой зимой почему-то такого не замечал, также еще езжу opel astra, там такого нет.
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
14-01-2016 11:08 RE: Долгий запуск и странный прогрев 1.8Т
а не могло быть такого, что на холодную пытается запуститься на газу, а когда это не получается, то переключается на бенз?
[Зображення: nZyfe.gif]
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
14-01-2016 11:14 RE: Долгий запуск и странный прогрев 1.8Т
плюсую за замену свечей
Tooth Немає
Кременчуг
Superb 2006 1.8T
14-01-2016 11:24 RE: Долгий запуск и странный прогрев 1.8Т
(14-01-2016 11:08)madroot :  а не могло быть такого, что на холодную пытается запуститься на газу, а когда это не получается, то переключается на бенз?
Ездил к газовщикам, сказали установлено переключение на газ при температуре редуктор +40. Или я не знаю каких-то нюансов эксплуатации ГБО?
artem_87 Немає
Kiev
Tour ARX 4x4
Skype IDtemo4kin
14-01-2016 11:28 RE: Долгий запуск и странный прогрев 1.8Т
проверяйте давление нового бензонасоса.
клапан есть на газовом балоне или только на редукторе? попробуйте машину глушить на бензине
Tooth Немає
Кременчуг
Superb 2006 1.8T
14-01-2016 11:32 RE: Долгий запуск и странный прогрев 1.8Т
Новый бензонасос в норме.
Насчет клапана надо уточнить (а как должно быть?).
Глушить авто на бензине хорошая идея, сам не догадался попробовать.
  Запуск на холодну з 2 разу Vitalik22 4 1 451 09-01-2025 22:10
Останнє: 12Віталій12
  Запуск на холодну Богдан227 7 2 254 30-10-2024 14:21
Останнє: Богдан227
  Поганий запуск aqy shcherbinkin.e 4 1 543 12-06-2024 01:53
Останнє: shcherbinkin.e
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 023 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 506 04-05-2022 10:16
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 449 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
Tongue Плохой запуск на гарячею AKL Badim8989 60 16 925 26-08-2020 11:19
Останнє: Badim8989
  Первый запуск со второго раза aahc 10 3 883 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 516 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Странный расход масла.. Tigra 69 36 987 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
