Суперб 2007 р.в 1.8т зранку троїть..
Лёха Немає
21-12-2015 17:45 RE: Суперб 2007 р.в 1.8т зранку троїть..
(21-12-2015 17:44)garikkr :  Если я ошибаюсь, поправьте меня.
не.. эт я ошибся... не правильно прочитал... Embarassed сори.. Hello!
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
21-12-2015 17:53 RE: Суперб 2007 р.в 1.8т зранку троїть..
(21-12-2015 17:45)Лёха :
ДружбаSmile
[Зображення: eV2ORmU.gif]
skillsss Немає
Ровно
Superb
21-12-2015 19:20 RE: Суперб 2007 р.в 1.8т зранку троїть..
(16-12-2015 10:54)Шарко Костянтин :
(16-12-2015 00:59)garikkr :
(15-12-2015 20:20)Шарко Костянтин :  Завтра поїду на діагностику може щось дізнаюсь.надіюсь це свічі купляв машину нежавно навряд чи хтось їх міняв.може щеплення?
Сцепление не влияет на работу двигателя. Троить он не будет из-за изношенного сцепления.
Це зрозуміло.Я мав на увазі відношення щеплення до ривків при 2500 об і вище.проблема ж не одна.
Діагностика нічого не дала.Купив свічки будем завтра міняти
Тут либо врут, либо такие спецы. У ВАГ нормальные эбу в отличии от японцев итд, малейшую проблему можно сразу распознать, ибо ее покажет.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
21-12-2015 19:28 RE: Суперб 2007 р.в 1.8т зранку троїть..
Да, проблему распознать можно, но нужно детально изучать показания при диагностике. Многие "мастера" ограничиваются только чтением ошибок.
В случае с проблемой ТС - подозреваю датчик ТОЖ. При диагностике естессно ошибки не покажет, потому что датчик показания даёт. Но какие показания ? Вот тут уже нужно смотреть .
dn041186gsa Немає
Приєднався: Dec 2011
05-05-2017 10:22 RE: Суперб 2007 р.в 1.8т зранку троїть..
Интересно чем все закончилось?
  1.9 тди троїть хелп Іван токар 7 2 269 17-07-2025 18:55
Останнє: Іван токар
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 388 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Skoda Roomster 1.2 TDI CFWA троїть на теплу merida19 50 8 560 01-03-2025 23:34
Останнє: merida19
  Троїть на холонду, після нічної стоянки 1.6 bse Octavia A5 2012 Андрій94 19 4 191 14-11-2024 19:49
  1.6 TDI Superb 3 2016 троїть на гарячу Akasey 18 4 251 23-08-2024 11:54
Останнє: Akasey
  троїть на газу , на бенз все ок Дмитрий Килла 1 996 26-10-2022 15:12
  Троїть і димить коли захоче Skoda Octavia 1.9tdi Friend07 9 4 598 14-10-2022 09:31
Останнє: MShumaher
  Троїть двигун в сиру погоду. Дмитрий Тур 11 3 158 29-08-2021 19:45
  Не заводиться зранку машина Fabia 1.2 Анетка 10 5 657 25-11-2018 15:28
Останнє: Анетка
Question Троїть автомобіль ViktorMILLIONER 9 3 749 16-11-2018 20:13
