Не заводиться зранку машина Fabia 1.2
Анетка Немає
Приєднався: Nov 2018
Skoda fabia
24-11-2018 14:58 Не заводиться зранку машина Fabia 1.2
Підкажіть, будь ласка, що це може бути. Як тільки почалися морози, стала погано заводитися. Вчора зранку довго промучилася щоб завести але все таки завелася. Поїхала на діагностику, причини не знайшли. Сьогодні зранку без проблем завела.
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
24-11-2018 15:07 RE: Не заводиться зранку машина Fabia 1.2
На диагностике что делали? Комп подключали?
Как именно плохо заводится?
Анетка Немає
Skoda fabia
24-11-2018 15:20 RE: Не заводиться зранку машина Fabia 1.2
(24-11-2018 15:07)Railnolds :  На диагностике что делали? Комп подключали?
Комп'ютерну діагностику електросистем зробили. Стартер крутить, але далі не підхвачує. Пробую завести, почула звуковий сигнал і заблимав датчик рівня масла. Хоча масло міняне і все в нормі. Чи може впливати газова установка? Місяць назад поставила.
Railnolds Немає
Одесса, Украина
24-11-2018 17:37 RE: Не заводиться зранку машина Fabia 1.2
(24-11-2018 15:20)Анетка :  Чи може впливати газова установка? Місяць назад поставила.
Может, если форсунки газ травят во впускной коллектор.
Надо попробовать перекрыть подачу газа, не с кнопки, а вентиль перекрыть. И покататься пару дней, посмотреть как с утра будет заводиться.
Также может быть проблема с абсорбером или системой, которая с ним связана.
Петро_27 Немає
Приєднався: Aug 2014
Новояворівськ-Львів
Rapid
24-11-2018 17:41 RE: Не заводиться зранку машина Fabia 1.2
(24-11-2018 17:37)Railnolds :
Я не думаю,шо травлять вже форсунки,але якби травили то б вона завелась і заглохла б.
реклама на форуме запрещена
Анетка Немає
Skoda fabia
24-11-2018 17:47 RE: Не заводиться зранку машина Fabia 1.2
Але ж на діагностиці не знаходить причини. Чи треба везти авто в тому стані коли вона не заводиться?
Railnolds Немає
Одесса, Украина
24-11-2018 18:01 RE: Не заводиться зранку машина Fabia 1.2
(24-11-2018 17:47)Анетка :  Але ж на діагностиці не знаходить причини. Чи треба везти авто в тому стані коли вона не заводиться?
Диагностика может не показать.
С утра перед тем как завести - открутите крышку заливной горловины бензобака. Будет ли слышен пшик или нет. Если да, то проблема с системой абсорбера. Хотя она обычно летом проявляется, когда жара. Но мало ли.
Может бензонасос не дает нужного давления на старте. Его обычно слышно пару секунд когда ключ повернули в первое положение, но стартер ещё не начал крутиться. Насос находится под задним сидением. Диагностика тоже не покажет скорее всего, надо манометром мерять какое он давление дает.
Также может быть забит топливный фильтр или неисправен регулятор давления топлива (если есть).
Вообще проблема типичная, странно что на СТО ограничились только подключением к компу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2018 18:10 Railnolds.)
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
24-11-2018 18:24 RE: Не заводиться зранку машина Fabia 1.2
По хорошему давление проверить
Комп этого не покажет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2018 18:24 G.m.)
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
25-11-2018 00:54 RE: Не заводиться зранку машина Fabia 1.2
А неисправный ДТОЖ не будет сводить с ума бортовик, со всеми вытекающими?
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
25-11-2018 01:31 RE: Не заводиться зранку машина Fabia 1.2
(25-11-2018 00:54)Юрий 4х4 :  А неисправный ДТОЖ не будет сводить с ума бортовик, со всеми вытекающими?
Разве что 4х контактный, и когда сообщает ЄБУ что температура ОЖ -99. И то у людей с таким заглюком все запускалось с тычка, но расход мегаконский.
Тут не особо механики, и не особо телепаты собрались. Если кто может порекомендовать бубуку, которому на ночь можна оставить авто, чтоб утром он все понял и поф ксил, лучше сделать так.
  Не заводиться феліція К0Л0Б0К 1 706 11-02-2024 18:04
  Погано заводиться "на теплу" Serhii 7 3 531 17-04-2023 08:25
  Погано заводиться Сєрий кеп 8 2 017 08-02-2023 23:44
Останнє: Fabios
  2.0 tdi cfhc на гарячу заводиться і зразу глохне Vova64 9 3 061 22-07-2022 00:11
Останнє: Vova64
  Fabia new + ГБО. Не заводиться monach 35 8 595 31-05-2022 13:04
Останнє: monach
  Не заводиться Vova1996 1 1 241 03-12-2021 08:16
Останнє: Ніштяк
  Не заводиться Октавія А5 ЮрійЦ 6 2 508 04-01-2021 20:58
Останнє: ЮрійЦ
  Не заводиться, пише вижати щеплення Artur88 16 4 479 10-10-2020 17:45
Останнє: Alex66
  Погано заводиться - окт. тур 1.6 бензин Петро Шаровара 5 2 093 07-08-2020 08:54
Останнє: niklajj
  Fabia 1.2 TDI не заводиться Set486 17 5 520 02-03-2020 09:40
Останнє: yuranartov
