Октавия Тур: проблема с КПП
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
27-10-2015 18:34 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
(27-10-2015 16:43)OlegOk :  может АКПП и поствил бы,но хз надо оно или нет.Сколько ступеней в АКПП Тура, 4?
АКПП в Tour працює прекрасно, ти ж сам бачив у мене в авто. Олег може став одразу DSG-6?МирHello!
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2015 20:42 Gr_Vetal.)
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
27-10-2015 19:21 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
Не по теме конечно, но кто может подсказать бюджет по установке АКПП на Тур?
[Зображення: ab252239.gif]
Gr_Vetal Немає
27-10-2015 19:26 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
Думаю 500-700$Hello!
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=73094
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=65165 Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2015 19:30 Gr_Vetal.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
27-10-2015 22:19 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
(27-10-2015 18:19)Алекс. :  Если уровень жидкости уходит ищи куда. Физика маму ее...
Та согласен. Если откудато убывает,то где-то прибывает.Но где....Разобрал сегодня все,чтоб иметь доступ к соединениям главного цилиндра сцепления. Та часть,что выступает в моторный отсек влажная.Но я когда доливал жидкость,мог на сам бачек пролить,а оно могло по шлангу потечь на цилиндр.Ну это такое,отступление. В салоне на цилиндре я мокроты не нашел.... Я так понимаю,что цилиндр работает,как "груша", перекачивая с бачка в рабочий цилиндр, ну и обратно. Тогда КУДА же все таки уходит уровень. когда сегодня разорал всЕ, то долил до горлышка тормозухи и попросил понажимать сцепу. товарищ нажал пару ра и уровень упал,как и вчера.Я долил снова,та же ситуацция...Штуцер прокачки азкрыт,все нормально.За весь период таких доливов, думаю грамм 100 смело наберется..Но где ее искать,я вооще не представляю..На ноги тоже ничего не капает..
И еще момент,когда решил снимать цилиндр,передавил патрубки, которые идут с бачка к главному и с главного на рабочий.А потом долил жидкости и попросил,чтоб друг понажимал педать.То он не смог нажать,сказал,что она дубовая. Получается цилиндр не перепускает,я так понимаю...Какой-то полтергейст, маму ее....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2015 22:26 Брдэ.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
27-10-2015 22:31 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
Может всеже рабочий? Набирает тормозуху под пыльник.
Брдэ Далеко
Стольный град
27-10-2015 22:32 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
Сама система контура со стоит из пару узлов: расширительный бачок, шалнг от него к главному цилиндру, главный цилиндр, патруок(магистраль) от него к рабочему и сам рабочий.Рабочий поменял, результата ноль. Можно попробовать поочередно попережимать магистрали,чтоб исключит их...Но тогда,если они подтравливают,то оно же куда-то ссать должно...А под капотом ничего я не вижу такого...
(27-10-2015 22:31)astrolet :  Может всеже рабочий? Набирает тормозуху под пыльник.
и? Т.е. набирает и надувает рабочий циилиндр? А дальше куда?Если пыльник протечет,то оно все польется в коробку?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2015 22:36 Брдэ.)
Mals Немає
Приєднався: Jan 2014
Украина, Николаев
Skoda Fabia New Combi 1,4 2008
Skype IDmals__
27-10-2015 23:55 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
А тормоза смотрели, не откуда не давит тормозуху?
Gonzalez Немає
капитан улитка
28-10-2015 01:35 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
Я когда менял рабочий цилиндр, то начало течь соединение трубки, которая входит в рабочий цилиндр. Мой мастер поменял несколько цилиндров, поменял несколько новых резиновых колечек - и все равно течет. Другие мастера подсказали, что уже сталкивались с таким - только замена всей трубки от главного к рабочему. И действительно замена трубки решила проблему.
TDI форева!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2015 01:38 Gonzalez.)
astrolet Немає
Любитель
28-10-2015 07:10 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
[/quote]и? Т.е. набирает и надувает рабочий циилиндр? А дальше куда?Если пыльник протечет,то оно все польется в коробку?
[/quote]
Да. В колокол. Там где сцепа. Я так понимаю под капотом все в тормозухе щас? Может обмыть водой что бы видно было. А то прям мистика получается. * ты суслика видишь? -нет.- а он есть.*
Кстати по поводу колечек. Есть два варианта. Колечко и Т образный уплотнитель. Бывает часто остаются в старом рабочем цилиндре. Но тогда видно где сцит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2015 07:15 astrolet.)
Брдэ Далеко
Стольный град
28-10-2015 09:53 RE: Октавия Тур: проблема с КПП
ну тормозухе, т.к.прокачивал и с прокачки ссало на коробку.....сегодня все вытру и буду еще смотреть. но уже ушло грамм 150 тормозухи. и нигде лужи нету.....
уровень падает только при нажатии на сцепу. и падает исключительно на одинаковую величину, независимо от того, сколько раз нажал на педальку
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2015 09:56 Брдэ.)
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 917 01-12-2022 22:51
  Проблема заднего дворника октавия тур ipsilon 4 2 051 21-11-2020 19:18
Останнє: ipsilon
  Шкода Октавия Тур Проблема с сцеплением Vmar 29 11 974 16-09-2017 15:02
Останнє: sashavin
  шкода октавия тур 2.0 2004 г. проблема с сцеплением. baz 0 1 715 01-04-2016 11:35
Останнє: baz
  Проблема с БК Шкода Октавия а5 фл Kosmoss 3 3 076 01-07-2015 20:18
Останнє: ses
  Проблема с задним датчиком угла наклона ксеноновых фар Шкода Октавия A5 Grekoff 7 5 655 15-01-2013 07:40
Останнє: sk_vit
  Приборная панель Октавия Тур. Проблема. eact 11 19 818 12-09-2012 07:47
Останнє: Sergo33
  проблема с дверью октавия alexcei101 12 8 132 11-06-2012 10:24
Останнє: alexcei101
Sad Проблема с Шкодой Октавия 1,6 TORRI-skoda 8 11 428 11-01-2012 11:09
Останнє: RuSSO
  Октавия Тур, хетчбек. Проблема с задней дверью. Может кто-то что-то знает... Epos 7 4 877 26-02-2011 23:22
Останнє: shchur
