Опрос датчиков дверей в Фабии - есть такое?
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
25-06-2008 15:15
AlexLev :Действиетльно, при открытии ЦЗ и загорании света сигналка будет считать что дверь открыли и перепостановка уже не применима. У меня и постановка и перепостановка включены - поэтому у меня в любом случае она закроется сама, при этом в обоих случаях наверное просто автопостановка работает, перепостановка тут не при чем.
ну вот то-то и странно, что второй установщик показал мне машину, снял с сигналки (я заглянул в машину через стекло и лично убедился, что свет зажегся) и через 30 секунд машина стала на охрану...
Толком ничего не объяснил, но обещал, что у меня будет работать также... Вот сейчас думаю.. а не задействован ли у него режим автопостановки, причем через короткий промежуток времени?
AlexLev :У меня никаких срабатываний сигналки нет. ИМХО, бредово как-то подобный опрос выглядит.
Во-первых, бензонасос включается при открытии двери только если машина стояла долго, несколько часов как минимум.
Во-вторых, в любой ситуации салонный свет никогда не будет гореть больше 30 мин, если только мы не закрываем, а потом снова открываем двери с меньшим интервалом. Т.е. через 30 мин его просто бессмысленно опрашивать - он гореть не будет, в независимости от того, открыты двери или закрыты.
ну у того первого установщика тоже нет, он чего-то там глушит сопротивлением, подобранным экспериментально.. так что это как поставить....
В общем, не знаю... квалификация персонала оставляет желать лучшего - про опрос - это, насколько я понял, было лично его предположение, ибо по его словам через 30 минут сигналка срабатывала.
В общем у каждого установщика свои недостатки. Ставить буду у второго на след. неделе.
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
26-06-2008 12:41
У мне когда устанавливали, что на октавии тур сделать так, чтоб дверь закрывалась через 30 сек не возможно, сигнала Sheriff 900. Теперь возьму инструкцию и буду разбираться. А еще у меня сигналка срабатывает сама когда принудительно свет в салоне включен или задние фонарики горят, я так понимаю сигналка делает опрос каждые пол часа, вот и замечает что свет горит (дверь открыта)
Shevchenko Немає
Приєднався: Sep 2007
27-06-2008 00:53
если тебя интересует как подключить диод то ето оч просто.
Береш 5 амперний диод.
Допустим панелька под рулем снята на старой фабии, и нижний паралон на новой, Акуратно вытягиваеш блок в который заходят фышки, провода, находиш коричнево/черный провод и режеш ево, пом береж диод и соединяеш к двум концам проводов так чтоб горел плафон!!! минусовый вход сигнализацыи поключаеш ближе к блоку тоесть перед диодом!
KAV Немає
27-06-2008 07:26
Shevchenko :если тебя интересует как подключить диод то ето оч просто.
Не.. спасибо, конечно, но диоды я подключать правильно умею уже лет 20 Smile
Да и где провод резать - пусть голова болит у установщика.
Меня интересует - что за опрос проходит, будет ли он вызывать сработку сигнализации, и проходит ли он вообще?
А также - как правильно сделать, чтобы работала автоперепостановка
  Опрос владельцев DSG7 messer 170 93 213 03-02-2024 21:32
Останнє: Skoda_A7_2013
  Концевики дверей Barabas 40 54 691 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Концевик дверей ak84 7 4 249 11-09-2019 12:22
Останнє: Dendi
  Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала хахол241 15 5 571 24-08-2019 20:14
Останнє: sc3pt1c
  Отпирание дверей Евгенийюа 5 2 501 04-08-2019 20:46
Останнє: Creativ4eg
  Блок датчиков ESP G419 Black Horse 23 8 594 16-05-2019 08:19
Останнє: Syzyti
  Лампы дверей. Евгений85 1 1 517 08-05-2019 17:08
Останнє: Losem
  Ручка дверей((( Skidник 7 2 724 01-12-2018 13:54
Останнє: ИгорьЛ
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 1 862 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  Как снять такое крепление ? Zipher 0 1 039 24-06-2018 18:37
Останнє: Zipher
