HELP. Загорелась машина (проводка). Нужна помощь
Донской Немає
13-10-2015 12:08 RE: HELP. Загорелась машина (проводка). Нужна помощь
Есть варианты, как открыть багажник в этой Повбывав бы машине, если клеммы с акку сняты и центральный замок не работает?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
13-10-2015 12:20 RE: HELP. Загорелась машина (проводка). Нужна помощь
если не универсал то через седла сложенные задние ужом ползете в багажник там посередине в пластмассе где замок будет крышечка, отковыриваете ее ножом и там рычажок, что с ним делать понятно без объяснения )))
слева... там блок реле...блок предохранителей, блок центральной электроники, гейтвей....
Слева ближе к двери водителя или к центральной консоли?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2015 12:22 Tasmanec.)
Донской Немає
13-10-2015 12:25 RE: HELP. Загорелась машина (проводка). Нужна помощь
(13-10-2015 12:20)Tasmanec :  если не универсал то через седла сложенные задние ужом ползете в багажник там посередине в пластмассе где замок будет крышечка, отковыриваете ее ножом и там рычажок, что с ним делать понятно без объяснения )))
Седан (лифтбек). Залезу - попробую.
(13-10-2015 12:20)Tasmanec :  слева... там блок реле...блок предохранителей, блок центральной электроники, гейтвей....
Ближе к двери водителя. Там, где блок предохранителей - не горело.
Горело оттуда (визуально), где с левой стороны дефлектор печки, но ниже внутри.. Ночью было, пока откатил на стоянку, ещё днем не смотрел, что стало. Выгорело немного, но по ходу там, что внутри сгорело и часть торпеды слева. Но, она сука цельная вся. Смотрел бегло по интернету по разборкам - от 7000грн торпеда пустая (только крышка грубо говоря), не говоря, что из электроники сгорело. Приборы визуально внешне целые (сами табло), а изнутри - х.з..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2015 12:30 Донской.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
13-10-2015 12:32 RE: HELP. Загорелась машина (проводка). Нужна помощь
Це походу сигналка горіла...Hello!
Skoda simply clever.
Донской Немає
13-10-2015 12:33 RE: HELP. Загорелась машина (проводка). Нужна помощь
(13-10-2015 12:32)Gr_Vetal :  Це походу сигналка горіла...Hello!
Не исключаю
Gr_Vetal Немає
Діма а з клубнем контакти якого я дав, не зв"язувався?Hello!
Донской Немає
13-10-2015 12:36 RE: HELP. Загорелась машина (проводка). Нужна помощь
(13-10-2015 12:33)Gr_Vetal :  Діма а з клубнем контакти якого я дав, не зв"язувався?Hello!
Пока нет. Так а что сейчас связываться? ..если пока не представляю перечень того, что выгорело.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
13-10-2015 12:47 RE: HELP. Загорелась машина (проводка). Нужна помощь
да там за приборкой обычно сигналку прячут...
еще ниже блок центральной электроники...
но блин там в режиме покоя нет ничего высоко нагруженного...
а подпал исключаете?
типа в торпеду подкинули что то...у одного клубня так бардачок сгорел...
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
13-10-2015 12:50 RE: HELP. Загорелась машина (проводка). Нужна помощь
(13-10-2015 12:25)Донской :  Ближе к двери водителя. Там, где блок предохранителей - не горело.
Когда сигналку ставят, обычно рвут цепи бензонасоса и форсунок, от большого ума и для простоты силовые, скрутки делают плохо, а токи там большие.
Время, тряска, сырость.....
Именно там по большому счёту ...постепенно..постепенно ..и начинается беда.
Можно проверить, это реле которые над б/управления, от них провода, вот там и проблема началась возможно.
(13-10-2015 12:47)Tasmanec :  да там за приборкой обычно сигналку прячут...
Началось раньше, просто ТС не обратил внимания, а разгорелось уже как ушел.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2015 12:54 pup.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
13-10-2015 12:52 RE: HELP. Загорелась машина (проводка). Нужна помощь
цепей форсунок нет под торпедо...да и слаботочные они.
бензонасос отключен при выключенном зажигании.
рвут еще цепи стартера, но он тоже отключен...
  проводка двери awas59 7 1 746 18-01-2025 08:49
Останнє: dallasdp
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 537 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 8 073 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 480 16-12-2023 01:54
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 569 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 223 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 6 977 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 084 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  SOS!!!! Нужна помощь Володимир89 6 2 381 01-07-2021 15:16
Останнє: RuslanRage
  Киевляне, нужна помощь Медведь 14 3 384 27-06-2021 07:34
Останнє: egorka
