Сирена штатной сигнализации.
pura Немає
Приєднався: Apr 2017
Skoda Fabia 1.6 TDI
01-11-2018 17:19 RE: Сирена штатной сигнализации.
Підкажіть будь ласка де знаходиться сирена штатної сигналізації на skoda fabia2
01-11-2018 17:21 RE: Сирена штатной сигнализации.
Думаю під пасажирським двірником, заглянь під пластик, якщо ні то під підкрилком на якомусь лонжероні
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
01-11-2018 19:00 RE: Сирена штатной сигнализации.
(01-11-2018 17:19)pura :  Підкажіть будь ласка де знаходиться сирена штатної сигналізації на skoda fabia2
ВОТ
Egore261282 Немає
Приєднався: Nov 2017
24-04-2019 22:10 RE: Сирена штатной сигнализации.
Всем добрый вечер, кто может помочь разобраться с штатной сигнализацией? Перестала работать, сначала часто срабатывала а теперь светодиод не моргает и сирена не пищит хотя аварийка моргает при постановке снятии и при тревоге моргает, может бесшумный режим активировался или частичная постановка?
YuraM Немає
г. Запорожье
25-04-2019 10:14 RE: Сирена штатной сигнализации.
Для начала посмотрите ошибки Hello!
Aleksej Немає
Приєднався: May 2006
Ужгарод
Skoda Octavia Combi 2,0ТDI-была,Fabia RS 1.9 TDI-была.A5RS TDI COMBI -была,A5RS FL 2.0TDI COMBI-есть
25-04-2019 11:14 RE: Сирена штатной сигнализации.
Читать ошибки,может не видеть закрытую дверь,капот,багажник, из-за концевика или проводки,вот так она и сигнализирует что что то не закрыто,нет звукового сигнала
TDI рулит 0673719919
YuraM Немає
г. Запорожье
25-04-2019 11:43 RE: Сирена штатной сигнализации.
(25-04-2019 11:14)Aleksej :  Читать ошибки,может не видеть закрытую дверь,капот,багажник, из-за концевика или проводки,вот так она и сигнализирует что что то не закрыто,нет звукового сигнала
В таком случае при постановке не срабатывает "пик-пик" и моргания фонарей. Больше всего склоняюсь - "умер" аккум. на сирене или контакты на сирену, или сама сирена.
25-04-2019 14:04 RE: Сирена штатной сигнализации.
(25-04-2019 11:43)YuraM :
у меня при открытом багажнике моргает а когда потом закрыть то пикает и все авто закрыто
YuraM Немає
г. Запорожье
25-04-2019 14:45 RE: Сирена штатной сигнализации.
(25-04-2019 14:04)Misterd :  у меня при открытом багажнике моргает а когда потом закрыть то пикает и все авто закрыто
У меня А5 до FL. Штатную сигнализацию устанавливал сам, согласно схемы ELSA для своего авто (благо блок комфорта позволял). Сейчас лень идти смотреть как срабатывает. Но алгоритм по багажнику: если стояла на сигнализации и была снята (только багажник), то потом при постановке на сигнализацию, пока не произойдёт второй щелчок (размыкание контактов) не пикнет и не моргнёт. Хотя при первом щелчке уже крышка багажника заблокирована (то же самое и по дверям).
P.S. Может возможно изменить алгоритм срабатывания на багажник, если менять тип кузова в кодировании (седан (4 дв.), универсал (5 дв.)), но я этим вопросом не занимался (не кодировал).
Lezard Немає
Приєднався: Nov 2018
06-05-2019 19:22 RE: Сирена штатной сигнализации.
(29-09-2015 07:42)Gr_Vetal :  Юра звернися до клубня з Харкова SKODA-VIK, він не одноразово робив такі речі моб. телефон можу дати.Hello!
Доброго дня. Можна і мені моб, номер "Харков SKODA-VIK"., є декіліка запитань по його роботі. Дякую.
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 704 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Концевик сигнализации открытой двери -VITAL- 1 1 630 04-10-2019 19:11
Останнє: тавровед
  Работа штатной сигнализации на Octavia! Gr_Vetal 13 22 239 24-09-2018 23:10
Останнє: DoctorAleks
  Как погасить лампу сигнализации? -VITAL- 2 2 223 06-06-2018 17:47
Останнє: -VITAL-
  нужен толковый электрик по сигнализации Игорь 4 2 371 02-02-2018 21:52
Останнє: Игорь
  найти и отрегулировать датчик удара сигнализации октавия тур bat 3 2 929 23-07-2017 21:02
Останнє: Leader
  Подскажите по сигнализации Viktor3 5 2 220 05-07-2017 13:00
Останнє: Viktor3
  Кнопка отключения сигнализации -> Uncle 12 11 296 04-07-2017 20:07
Останнє: kristal
  Где в Одессе найти грамотного спеца по установке сигнализации Андрей1606 0 1 245 09-07-2016 23:25
Останнє: Андрей1606
  Octavia Tour как добраться до сигнализации или как разобрать торпедо ShifVD 0 2 034 01-03-2016 22:11
Останнє: ShifVD
