Странности с электроникой...
28-09-2015 12:07 RE: Странности с электроникой...
Куча тем и вариантов по концевикам есть на форуме. Замена замка в сборе, перепайка концевика на замке на подобный, установка отдельных концевиков аля гольф3
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
28-09-2015 12:44 RE: Странности с электроникой...
Благодарю за советSmile так а что делать с датчиком ОЖ? Прутики эти понадкусывать? Короче сделать?
Отправлено с Марса
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
28-09-2015 13:00 RE: Странности с электроникой...
(28-09-2015 12:44)Skodник :  так а что делать с датчиком ОЖ? Прутики эти понадкусывать? Короче сделать?
Не знаю как на вашей машине, но у меня датчик срабатывал когда требовалась доливка около 100мл воды, о полном опустошении расширительного речи не идёт. По идее достаточно почистить стирательной резинкой электроды датчика.
PS: сами по себе электроды датчика не являются коммутирующими элементами, а представляют собой переменный резистор, очевидно подключенный к компаратору. При определенном увеличении сопротивления (при снижении уровня жидкости) компаратор должен сработать, а избыточную длину электродов сделали для того, чтобы гарантированно исключить разрыв цепи этого "переменного" резистора.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-09-2015 13:07 Yurkinson.)
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
28-09-2015 13:09 RE: Странности с электроникой...
(28-09-2015 13:00)Yurkinson :
PS: сами по себе электроды датчика не являются коммутирующими элементами, а представляют собой переменный резистор, очевидно подключенный к компаратору. При определенном увеличении сопротивления (при снидении уровня жидкости) компаратор должен сработать, а избыточную длину электродов сделали для того, чтобы исключить разрыв цепи этого "переменного" резистора.
Спасибо большое за обширный ответ, как всегда Respect
Стирательная резинка- это которая ластик, что ли?))
Отправлено с Марса
28-09-2015 13:16 RE: Странности с электроникой...
а как ты добрался до тех контактов то???
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
28-09-2015 13:21 RE: Странности с электроникой...
(28-09-2015 13:09)Skodник :  Стирательная резинка- это которая ластик, что ли?))
Ластик или любой другой мелкий абразив. Возможно, что достаточно прополоскать раствором ортофосфорной кислоты в виде коки\пепси, не проверял. А Вы попробуйте для начала при помощи груши (или чего подобного) отбирать жидкость из бачка постепенно. Может и нет проблемы то.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-09-2015 13:24 Yurkinson.)
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
28-09-2015 19:10 RE: Странности с электроникой...
Бачек был почти пустой, даже меньше минимума, и вот так я добрался до этих электродовSmile
Отправлено с Марса
  Проблема с Электроникой кондиционера/отопителя Skod Fabia mk1 1.4 68л.с Smouky 8 2 300 15-09-2022 13:58
Останнє: Smouky
  Проблема с электроникой. Mr.Serafim 18 4 457 02-01-2020 15:00
Останнє: ShpotaRS
  Проблемы с электроникой Anatolii 2 1 372 31-05-2015 22:07
Останнє: makedonsky
  Проблема с электроникой кондиционера hichhog 6 3 264 11-05-2014 12:37
Останнє: hichhog
  Непонятка с электроникой. Рулевая тяга левая, замена. Развал-схождение. iAngel 1 1 953 31-08-2013 13:35
  Странности с Центральным замком. dimon8384 7 2 501 02-07-2013 22:52
Останнє: Leader
  Глюк с электроникой?! NiklV 4 2 424 27-11-2011 20:20
Останнє: NiklV
  Проблема с электроникой uupfu1 9 3 695 22-04-2011 20:25
Останнє: uupfu1
  Октавия А5 проблемы с электроникой, менять ЭБУ ? Quester7 5 5 587 02-11-2010 20:34
Останнє: Quester7
  Проблемы с электроникой bruin 15 5 021 26-02-2010 17:24
Останнє: bruin
