Проблема с электроникой
uupfu1 Немає
Киев/Сумы
Oktavia A5 2.0 FSI
06-02-2010 15:09 Проблема с электроникой
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с проблемой.
У меня Октавия ФСАй 2.0 2008 г.р.
В четверг как обычно на стоянке оставлял машину и закрыл с брелка сигнализации (пантера слк 450), потом снова открыл и закрыл с родного пульта.
Утром пультом ключа открыл - загорелас лампочка открытия двери, подстветка салона, запустил родное радио - вроде все в норме. Вставил ключ и повернул в следующее положение - никакой реакции Дятел (даже на панели приборов не загорелись индикаторы).
Короче вставлял-вынимал, поворачивал, менял брелки ключей, брелки сигнализации - никакой реакции. Позвонил в асистанс - сказали аккумулятор. Несмотря на то, что аккуму всего месяц - аккум снял, потестил, дозарядил, поставил на место. С ним было все в порядке.
Сигналка на кнопки брелка не отвечает - такое впечатление, что умерла и заблокировала компьютер. Добыча мыслей
Описал траблу месным официалам(они и сигналку ставили) - сказали тяни к нам - компом посмотрим, может замок зажигания или релюха сигналки залипла.
Ну как смог - рассказал.
Может кто сталкивался с похожим траблом ?
Буду признателен.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
странно...если б сигналка то зажигание включалось бы.а стартер и подача топлива блокировалась бы. здесь действительно нада компом смотреть.хотя опять таки для работы адаптера надо зажигание включать...
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Tasmanec :странно...если б сигналка то зажигание включалось бы.а стартер и подача топлива блокировалась бы..
Все зависит от того, какие цепи блокированы.
Интернет от детей глупеет!
uupfu1 Немає
Киев/Сумы
Oktavia A5 2.0 FSI
Утром было -20 и проблема была, сейчас -7 - все нормально. Сложилось впечатление что пропадает питание на какой-то шине, где висит сигналка и компьютер. Кстати бензонасос утром тоже не услышал.
Дятел
Руслан Немає
vlasovich
Чип (метка) есть у Вашей сигналки?Может оназамёрзла?
[Зображення: birds.gif]
uupfu1 Немає
Киев/Сумы
Oktavia A5 2.0 FSI
Карты нет.
Хотелось бы убедиться что она именно замерзла.
Но замерзала она когда машина не была поставлена на охрану(как я писал - закрыл машину кнопкой с ключа).
Меня заверяют, что сигналка должна блокировать только стартер, но думаю, что установщики могли включить по-другому.
redlin Немає
Приєднався: Jan 2010
uupfu1 :Карты нет.
Блокировать стартер не совсем хороший метод защиты,тем более если коробка механика.А реле блокировки проверить не помешает,а заодно узнать какой его тип, нормально замкнутые или нормально разомкнутые контакты
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Уж больно на замок зажигания смахивает. От холода пластик деформируется и контакт пропадает. Отогрелся - все стало нормально. Со временем может начать проявляться и при потеплении...
Попробуй легонько покачать ключ при включенном зажигании.... Малейшие изменения скажут о непорядке с замком......
uupfu1 Немає
Киев/Сумы
Oktavia A5 2.0 FSI
Утром покачал-постучал замок зажигания - нет реакции. Обратил внимание что при повороте ключа на одну позицию включается магнитолла - как подожено.
Делаю вывод, что скорее всего именно сигналка. Записался к официалам - вечером отгоню, на морозе у них постоит - утром вместе покрутим. По результату отпишусь.
uupfu1 Немає
Киев/Сумы
Oktavia A5 2.0 FSI
22-04-2011 20:25 RE: Проблема с электроникой
Leader рулит!
Проблема была в контактной группе зажигания. Заменил и проблем не наблюдаю.
  Проблема с Электроникой кондиционера/отопителя Skod Fabia mk1 1.4 68л.с Smouky 8 2 292 15-09-2022 13:58
Останнє: Smouky
  Проблема с электроникой. Mr.Serafim 18 4 437 02-01-2020 15:00
Останнє: ShpotaRS
  Странности с электроникой... Skodник 16 4 282 28-09-2015 19:10
Останнє: Skodник
  Проблемы с электроникой Anatolii 2 1 370 31-05-2015 22:07
Останнє: makedonsky
  Проблема с электроникой кондиционера hichhog 6 3 255 11-05-2014 12:37
Останнє: hichhog
  Непонятка с электроникой. Рулевая тяга левая, замена. Развал-схождение. iAngel 1 1 952 31-08-2013 13:35
  Глюк с электроникой?! NiklV 4 2 419 27-11-2011 20:20
Останнє: NiklV
  Октавия А5 проблемы с электроникой, менять ЭБУ ? Quester7 5 5 574 02-11-2010 20:34
Останнє: Quester7
  Проблемы с электроникой bruin 15 5 015 26-02-2010 17:24
Останнє: bruin
  Октавия: пару багов с электрикой/электроникой HC-man 7 3 207 14-08-2006 11:40
Останнє: HC-man
