Странности с Центральным замком.
dimon8384 Немає
Приєднався: Feb 2011
Донецк, Дружковка
Oktavia 1.6i
01-07-2013 14:00 Странности с Центральным замком.
Всем привет. Случилась такое: при снятии авто с сигнализации (отпирании) не срабатывает ЦЗ, ключом машина открывается нормально. При запирании авто все работает как надо.
И еще если сидеть в машине и поставить на охрану, а потом снять, кнопки управления ЦЗ на двери не работают пока не включишь зажигание, хотелось бы узнать это нормально или нет?
Авто: Skoda Octavia 1.6 AKL 2002г.
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
01-07-2013 15:23 RE: Странности с Центральным замком.
(01-07-2013 14:00)dimon8384 :  Всем привет. Случилась такое: при снятии авто с сигнализации (отпирании) не срабатывает ЦЗ, ключом машина открывается нормально. При запирании авто все работает как надо.
Проще всего подсоединить и шнур и посмотреть ошибки, было у меня когда то такое, но я доигрался с отсоединениям клем, в итоге 150 грн сброс ошибок ЦЗ.
dimon8384 Немає
Донецк, Дружковка
Oktavia 1.6i
01-07-2013 17:50 RE: Странности с Центральным замком.
На днях заеду проверю.
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
01-07-2013 18:53 RE: Странности с Центральным замком.
Проверьте провода в гофре водительской двери на целостность, возможно перетерся какой-то.
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2013 18:54 maverick18.)
winston Немає
Житомир
окташа bfq
02-07-2013 07:26 RE: Странности с Центральным замком.
да наверное не в гофре дело, у меня залита была фишка там где стеклоподьемник подключается и отгныл провод и было что то похожее что и у вас
вода когда открытое стекло поступает в карту и там через года делает делов
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
02-07-2013 07:35 RE: Странности с Центральным замком.
А у вас додаткова сигналка встановлена?
Виглядає на те, що саме блок управління центральним замком у сигналці не працює так, як треба. Інакше і ключем не відкрили б.
dimon8384 Немає
Донецк, Дружковка
Oktavia 1.6i
02-07-2013 17:57 RE: Странности с Центральным замком.
По поводу делов от воды все нормально, год назад разбирал все двери (клеил шумку) с фишкам ивсе было нормально все в какой то смазке...
Сигналка дополнительная стоит, но добираться до нее проблемно. Если кому не трудно проверьте работают ли кнопки отпирания/запирания дверей из нутри после снятия с сигналки, у меня не работают пока не открою авто ключом или не включу зажигание, Спасибо.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
02-07-2013 22:52 RE: Странности с Центральным замком.
Работают ...
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 013 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Проблема с центральным замком Фабия Дмитрик 4 5 208 12-03-2020 22:16
  Проблема зі штатною сигналізацією(центральним замком)HELLA Roman496 0 1 031 30-08-2019 23:06
Останнє: Roman496
  Проблеми з штатним центральним замком(HELLA) Roman496 0 1 253 30-08-2019 21:50
Останнє: Roman496
  A5 FL проблема с замком зажигания vladyar 1 1 761 21-11-2017 09:50
Останнє: МаксЫм
  Странности с электроникой... Skodник 16 4 502 28-09-2015 19:10
Останнє: Skodник
  Проблема с замком бензобака sprinter_man 5 3 500 24-02-2015 22:30
Останнє: skodabox
  Проблема з замком багажника vovachkalviv 2 1 798 03-12-2014 23:54
Останнє: vovachkalviv
  Жуткая сложность с центральным замком zed77 26 15 087 10-11-2014 11:26
Останнє: serafim
  Fabia Как добраться до блока управления центральным замком ? radio 12 23 775 10-11-2014 10:45
Останнє: audiofan
