глохне двигун
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
11-09-2015 23:09 RE: глохне двигун
(11-09-2015 22:34)ANTI[SuN] :  Когда ехали этот 1 км не наезжали на какой то большой скачек или не попадали в яму.
Были похожие симптомы, когда патрубок системы наддува слетел. Нужно проверить герметичность системы впуска/наддува.
1. Можно самостоятельно проверить на месте ли патрубок, для этого снимите температурный чехол на патрубке, который идет от турбины вниз. Если есть яма, то там вообще просто разобраться, но для этого придется снять защиту.
2. Попробуйте вытянуть разъем из расходомера и посмотреть на реакцию двигателя.
А так причин может быть крайне много.
Удачи.
+1 до варіанта №1. У Razrushitell була схожа ситуація. Розірвався якийсь патрубок, краще запитайте у нього.
V-Al Далеко
Любитель
12-09-2015 06:11 RE: глохне двигун
Как вариант -датчик кк
carauto Немає
Кіровоград
Skoda octavia 1.8Т AGU RS
12-09-2015 11:16 RE: глохне двигун
Коли двигун заводився троячи і при перегазовкі патрубки надуву надувались, значить вони цілі.
Той 1км я проїжав по поганій дорозі з плавними ямами.
А датчик ДТОР на AGU і AKL однакові чи ні????
проблему вирішено, вискочила штопорна скоба з впускного патрубка на виході з турбіни. і більша половина потоку повітря стисненого виходила на вулицю, і в результаті збагачена паливо-повітряна суміш двигун троїть і вонючий чорний дим.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2015 20:00 carauto.)
ANTI[SuN] Немає
13-09-2015 00:05 RE: глохне двигун
(12-09-2015 11:16)carauto :  вискочила штопорна скоба з впускного патрубка на виході з турбіни.
Отлично, что удалось найти проблему. К сожалению, проблема для Agu стандартная.
Чтобы нормально доехать до СТО достаточно скинуть разъем с расходомера при этом машина нормально заводится, но тяга намного слабее из-за отсутствия надува
В свое время на офиц станции данную проблему решали саморезом и термогерметиком. Вариант с новым ориг. патрубком был чрезмерно небюджетен.
Потом уже перешел на фронт, но то другая история...
Vadim_Superb Немає
Приєднався: May 2015
13-09-2015 12:22 RE: глохне двигун
Тоже такое было, на холостых хлохнет...поехал на оф. сто, сказали воздух в патрубок пропускает..сделали теперь ок!
carauto Немає
Кіровоград
13-09-2015 17:03 RE: глохне двигун
А якщо цю скобу обмотать туго ізолентой то вона вже невискочить... а сам патрубок чи не вийде з фіксації наступного разу????
vasnyk Немає
Приєднався: Sep 2010
octavia 1.8 T AGU
13-09-2015 18:12 RE: глохне двигун
(13-09-2015 17:03)carauto :  А якщо цю скобу обмотать туго ізолентой то вона вже невискочить... а сам патрубок чи не вийде з фіксації наступного разу????
Вийде.Потрібно переварити стальний патрубок під хомут,і забути про нього.
  Октавія тур агу запускається і глохне Саня12345 2 369 12-06-2026 20:35
Останнє: Саня12345
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 121 02-07-2025 17:37
  Ошибка P0171 Bank 1. бедная смесь, двигун 1.2 ШураАвионик 4 1 130 27-02-2025 16:17
  Змінюються оберти або глохне при установки кришки маслозаливной горловини, Фабія 1,2 Азов 0 902 18-09-2024 19:24
Останнє: Азов
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 628 14-06-2024 07:03
  заміна впускного колектора двигун bfq ostap. 2 830 13-03-2024 08:57
Останнє: ostap.
  Як зрозуміти який двигун roomster@sport 10 2 594 06-12-2023 12:52
Останнє: Romatr
  Глохне Skoda Octavia 1.9 tdi 2007 рік Combi AndriiL 8 2 391 27-02-2023 06:56
Останнє: AndriiL
  Глохне шкода скаут 2008р. 2.0 бензин Zakhar123 7 1 783 13-01-2023 10:47
Останнє: AlteaXL
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 729 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
