глохне двигун
carauto Немає
Кіровоград
Skoda octavia 1.8Т AGU RS
10-09-2015 20:48 глохне двигун
тур 1.8Т AGU
Проблема така: завів машину вигнав з гаража прогрів трошки та поїхав проїжаю 1км по поганій дорозі поки виїхав з гаража рознаняють на 1-й, втикаю 2-гу газку починає розганятить і ттут двигун починає тухнуть втиткаю 3-тю оберти 1000 машина їде далі нормально тисну на газ двигун знову починає тухнуть (відчутя наче на великих обертах нехвата бензину закінчується хоча по датчику в бакі ще 15л.) проїжаю ще 0,5км заїжаю в поворот на нейтралі втикаю першу і мотор глохне, заводжу з педалю газа мотор троїть перегазовую троїть з труби чорний дим і глохне і так ще 5 разів, потім перестала заводитись, і я пішки іду на заправку з бутилкой по бензин беру 2л. заливаю закачую заводиться все те саме завелась троїть і глохне.
Притягнули мене в гараж я підключив VAG-COM і прочитав помилки:
*18010- напряжение питания кл. 30 сильно низко
*З1602-35-10 спародическая
*00544
*35-10
очищаю помилки,
заводжу двигун працює нормально холостий стабільний але через 15сек двигун глохне, і далі заводжу двигун ще 5 разів і все те саме: з педалю газа заводжу перегаговую троїть і глохне,
Помилки більше не зявляються, підключив AVTO_COM помилок нема.
Де шукати проблему HELP.Hello!
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
10-09-2015 21:02 RE: глохне двигун
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...ault_Codes
Вики по ошибкам
carauto Немає
Кіровоград
11-09-2015 21:31 RE: глохне двигун
Crying or Very sad
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
11-09-2015 21:42 RE: глохне двигун
Может насос умер?
carauto Немає
Кіровоград
11-09-2015 21:50 RE: глохне двигун
насос качає в стенку 6Атм.
Тиск в рампі 3Атм.
Коли заглохла в рампі був тиск 3Атм.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
11-09-2015 21:54 RE: глохне двигун
Стандартний набор першочергових дій :
- знімаєте-ставите клеми акамулятора,
- перевіряєте/міняєте датчик ТОЖ
Дальше - перевірка систем - подача палива, іскра (катушка ,свічки).
carauto Немає
Кіровоград
11-09-2015 22:01 RE: глохне двигун
*клему АКБ знімав,
*паливо в рампі є насос качає.
*І як перевірити іскру в момент коли двигун глохне??????
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
11-09-2015 22:12 RE: глохне двигун
(11-09-2015 22:01)carauto :  *І як перевірити іскру в момент коли двигун глохне??????
Скоріш за все питання не в насосі. Іскру - я мав на увазі подивитись на стан свічок, коли міняли ? Ну і про ДТОЖ не забудьте, він падлюка так себе веде - дає неправильні показники температури - комп дає команду на долив палива - перелив- вот і проблеми з троїнням і димом.
ANTI[SuN] Немає
11-09-2015 22:34 RE: глохне двигун
Когда ехали этот 1 км не наезжали на какой то большой скачек или не попадали в яму.
Были похожие симптомы, когда патрубок системы наддува слетел. Нужно проверить герметичность системы впуска/наддува.
1. Можно самостоятельно проверить на месте ли патрубок, для этого снимите температурный чехол на патрубке, который идет от турбины вниз. Если есть яма, то там вообще просто разобраться, но для этого придется снять защиту.
2. Попробуйте вытянуть разъем из расходомера и посмотреть на реакцию двигателя.
А так причин может быть крайне много.
Удачи.
Барс Немає
Слухач
11-09-2015 22:38 RE: глохне двигун
Подьехать на нормальное, адекватное СТО Hello!
  Октавія тур агу запускається і глохне Саня12345 2 356 12-06-2026 20:35
Останнє: Саня12345
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 105 02-07-2025 17:37
  Ошибка P0171 Bank 1. бедная смесь, двигун 1.2 ШураАвионик 4 1 123 27-02-2025 16:17
  Змінюються оберти або глохне при установки кришки маслозаливной горловини, Фабія 1,2 Азов 0 898 18-09-2024 19:24
Останнє: Азов
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 621 14-06-2024 07:03
  заміна впускного колектора двигун bfq ostap. 2 826 13-03-2024 08:57
Останнє: ostap.
  Як зрозуміти який двигун roomster@sport 10 2 579 06-12-2023 12:52
Останнє: Romatr
  Глохне Skoda Octavia 1.9 tdi 2007 рік Combi AndriiL 8 2 380 27-02-2023 06:56
Останнє: AndriiL
  Глохне шкода скаут 2008р. 2.0 бензин Zakhar123 7 1 773 13-01-2023 10:47
Останнє: AlteaXL
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 726 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
