Машину ведет в право Шкода Суперб 1,8Т (авто из салона)
nikolka Немає
skoda superb 1.8т 2007г
25-06-2008 18:22
Tailwind :где-то здесь читал мнение, что типа специально такая настройка, чтобы машину на встречку не уводило. не знаю, так ли это на самом деле.
Да а уяпошек пожалуй в лево Смешно У меня та же беда, опытный развальщик сказал нужна рихтовка ходовой, после того как сравнил параметры левой и правой стороны(переднее правое+вся его конструкция смещены на 8мм кзади) по его словам чревато на 80 кмч входя в приемлемый для других поворот можно переверннуться. Я попытался вспомнить где был такой удар-но никак (по его словам на тачках такого класса заводских косяков быть не может, но и видимых повреждений и дефектов тош не нашел). Увидив твою тему понял что это бок с конвеера, может еще кто всплыветс подобной болячкой, а вместе и батю легче бить! Cool
Таксист Немає
Skoda Octavia Combi 1.6 - своя Skoda SuperB 1.8T - служебная
27-06-2008 07:32
Очень часто такое бывает - развал в норме, а машину чуть уводит. Лечиться перестановкой колес (просто передние поменять местами) - на днях сам перекидывал Very Happy
Деньги для людей умных - средство,
для глупцов - цель.
8 066 234 52 52 Денис takcict@i.ua
Locoz Немає
z
Kyiv
Elantra USA
27-06-2008 08:34
Я уже менял передние местами, и показатели развала в норме.. Всеравно чуть ведет вправо. Не то чтоб достает, но привык руль ровно держать!! Поехали
ОМсhik Немає
мы белые и пушистые)))
27-06-2008 11:03
ANTI[SuN] :Сразу с салона на моей машине тоже было заметно, что уводит вправо (во всяком случае для меня). Первая машинка - ко всему придераешся и много не знаеш Smile Сделал развал - все было ок, поигрался с колесами. Нужно учитывать боковой ветер на трассе, плюс наклон дороги. Если увод незначительный, то не заморачивайся (притом что развал у тебя сделан). .
Думаю у тебя все ок.
+1. у нас тоже машину вело немного вправо (машина прошла 400 км к тому моменту), поехали на фирменное СТО, сделали развал, показали, что резина и диски не очень, сказали выбрать 2 диска получше и 2 резины получше и кинуть наперед, пока резина еще новая + запаска. предупредили, что развал не входит теперь в передпродажную подготовку и на супербы вообще рекомендую делать развал после 2 тыс. км. так что не мучайся сильно, выбери лучший вариант, а чуть позже еще раз поедь проверь развал.
Diseldok Немає
Superb 1.8T black
10-07-2008 21:54
так сложилось, что при первом ТО делал развал-схождение, мастер поведал, что на нашем заводе с этим особо не заморачиваются. поэтому все шкоды на предпродажной подготовке надо прогонятть через эту процедуру. на самом деле передок не отвечал норме, хоть и не критично, но всё же неприятно.
ЗЫ: процедура развал-схождение на СТО была для меня бесплатной.
"люди, как люди, только квартирный вопрос их испортил"
allaves Немає
skoda octavia tour 1.8T
16-07-2008 20:46 УВОД ВПРАВО
ЛЮДИ Я С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ БОРЮСЬ ВТОРОЙ ГОД МАШИНА 75 000 ПРОЕХАЛА. БАЙДА ТАКАЯ ЕЩЕ С САЛОНА. ВСЕ ТЕЖЕ ПРОЦЕДУРЫ ЧТО И ВЫШЕОПИСАНО. НО РЕАЛЬНО ЕДИНСТВЕНЫЙ РАЗ КОГДА ЕХАЛА НОРМАЛЬНО КОГДА ДОКАЬЫВАЛ ЕЩЕ ЗАВОДСКУЮ РЕЗИНУ КОТОРАЯ УЖЕ ПОЧТИ ЛЫСАЯ БЫЛА . А РАЗВАЛОВ БАЛАНСИРОВОК И ПЕРЕКИДОЛВ КОЛЕС МИЛИОН УЖЕ ДЕЛАЛ НА СПЕЦ СТО. НИХРЕНА НА 100 ПРОЦЕНТОВ НЕ ПОМОГЛО. ТАК И МУЧАЮ ГОЛОВУ. БЫЛО ЕЩЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ЧТО ДИФЕРЕНЦИАЛ КОРОБКИ РАЗНЫЙ МОМЕНТ НА ПРАВОЕ И ЛЕВОЕ ДАЕТ НО ЧТО БПРОВЕРИТЬ ЭТО НАДО ДРУГУЮ КОРОБКУ СТАВИТЬ
  Шкода суперб 2004 1.8 Анатолій 15 0 138 07-07-2026 11:43
Останнє: Анатолій 15
  Шкода Суперб 2 1.9 тди Артурчик 1 809 11-02-2024 07:42
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 488 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 5 772 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Шкода суперб 2005 1.8 подскажите blackbull 7 2 037 23-11-2021 15:34
Останнє: blackbull
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 749 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Комп'ютерна діагностика Шкода Суперб 2 Dunkan 7 2 749 17-05-2021 08:44
Останнє: Dunkan
  Шкода суперб Colinscool 9 4 300 14-09-2020 10:16
Останнє: makell
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 577 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 4 492 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
